Pontos idő: 2026.10.23. 12:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.07. 20:07
Csatlakozott: 2015.07.11. 22:45
Motor tipusa: 525 D
Ha érdekel valakit navi magyarítás akkor azt olcsón megoldjuk.(e39,x3,x5).
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 23:19
Adott köszi: 194 alkalommal
igen, tudjuk! le kell tölteni innen a cd-képet, ki kell írni és fel kell rakni a frissítést :D
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 23:21
A mozgás közbeni video engedélyezést a TV tuner tárolja? Azaz, ha én a saját kocsiba berakok egy tunert, beállítom, hogy menet közben is legyen TV, majd kiveszem és berakom egy másik kocsiban, akkor a beállítás ott is aktív lesz? Tehát a tuner tárolja a funkciót?
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 00:00
MK3-ra nincs magyar FW közforgalomban, MK4-hez van, de az nem beszél magyarul! De ha tudsz ilyet, jöhet!
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 00:04
Gyanitom az sem beszel magyarul, amit hirdetett.
Horror aron van fent a mobilgumi.hu-n frissites magyar hanggal. Azt irja a srac, hogy eleg profi. Mondjuk, ha tenyleg profi, akkor lehet, hogy van akinek megeri azt a penzt. En nem foglalkoztam ezzel. Ertem mindharom nyelvet, amin beszel a kocsi :) (na jo a franciat csak nagyon kicsit :D )
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 00:08
Így van, Bömbölő Dani és Naviprofi tudja megoldani a magyar hangot.
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 13:01
Nekem is Dani csinálta meg nemrég.Fasza lett :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 15:01
Motor tipusa: 523 IA
Urak!
Szerintetek befér ez a 2 Din-es a műszerfalba vagy csak az amelyiknek csak a kijelzője 2 Din hátul 1Din?
http://www.aliexpress.com/item/Car-Tabl ... 95225.html
HozzászólásElküldve: 2015.10.22. 23:50
540 írta:
Urak!
Papkarcsi-nak volt valami hasonló keresrá de lehet a képtárba is van képpe.
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 14:31
Csatlakozott: 2015.08.14. 17:10
Valaki tud segíteni Navi CD ügyben? MK III
Jelenleg egy 2012-es van az autóban. Van egy 2015-ös változatom PC-n. De az istenért sem kell rechnernek, kidobja...
MODE2/FORM1 formátumban kiirva ISO9660, CDFS. Ami most van benne az is ugyan így van kiirva és megy.. Verbatim CD mindkettő.
Hol lehet a hiba? :-/
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 20:04
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Hali nekem MK3 van és magyar menű és hang is. Nem én csináltam, hanem egy srác a Soroksári úton. De azóta is meg vagyok vele elégedve.
Üdv: P
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 20:45
Motor tipusa: 528IA
Gondoltam megosztom veletek a tapasztalataimat egy gyári NAVI beépítésére vonatkozólag:
Vásároltam egy MK1-es szettet DSP-val és gyári mélyládával (60Ft) . Kb 2 hétig nézegettem, hogy ki - kivel és hová megy. De bem lettem okosabb. Aztán jól felfújtam az arcom és nekiestem.
1 nap: régi rádió és egyéb hóbelebancok ki. kb 5 órát dolgoztam vele ( persze közben sok kávé)
2 nap: Navi cuccok bekábelezése, közben sokszor online WDS keresgetés ki hová és hogyan, majd mint egy jó lego egyszercsak összeált. Akku vissza aztán csodálkozás, hogy milyen szép, csak éppen a Navi CD nem forog vagy mi. Rádió nagyon szépen szól, CD tár nem ad hangot de pörög. Este van holnap meló és kell a kocsi, így hát nem foglalkoztam vele tovább. kb 6 óra munka
3. nap (pár nappal később): WDS-ben megtaláltam, hogy DSP esetén nem rádiómodulon megy a CS tár hangja hanem közvetlen. Kábel megvan próba és már szól is a CD tár vált szépen kijelzóőn írja hogy hol járunk. NAVI még buta. Este otthon levezetésként NAVI szét CD mechanika megnéz de sajnos a motorja halott. Találtam hozzá való CD mechanikát Debrecenben árulják Philips .... valami 10Ft-ért. De találtam a neten MK3-at 15Ft-ért így MK3-lett. Multis kormányom van és nem értettem, hogy miért nem megy vele a rádió meg ilyenek, olvastam kitartóan és megtaláltam WDS-ben, hogy több féle volt multisban, de az ényém rossz volt. Vettem még aznap egy multis I-Bus-os gombsort (4 Ft) és láss csodát egyből szépen muzsikál. kb 4 óra munka
4. nap : (1 héttel később) : MK3 megvan megy zörög , kaptam átalakító kébelt is hozzá meg vettem egy TV modult (5 Ft) mert majd egyszer teszek bele PiBus-os TV. Belerak minden rendben, de nincs CD.
5. nap : elmentem lefrissít és magyar hang meg ilyenek (15 Ft). Tök szép csak fedélzeti infó nincs. Na akkor nagy BC-re kell cserélni, gondoltam kivesz betesz és jó. Hát nem. kb 1 óra munka
6. nap : Vettem ( 10 Ft) pixelhibás Nagy BC-t. rendeltem pixeljavító (5 Ft) szettet, sok videót letöltöttem youtube-ról, aztán egyik este nekiáltam, és kb 2 óra alatt megcsináltam.
7. nap: Bontóban vettem nagy BC-hez csatikat meg kábelköteget (1 Ft). kocsihoz lemegy és kb 1 óra forrasztás meg nézegetés, hogy ki hová, behúzni plusz két - három kábelt, és nagyon szép. Van infó a NAVI-n meg óra is. Nagyon örül. csak board infó nincs. felmegy sokat olvas és gondolkodik. De müködik.
8. nap: Vettem LCM (5Ft) III-at mert közben szert tettem eredeti Hella angel xenonra, meg hát kellenének a board infók is. Lemegy betesz és félig meddig jó. Majd kérdez és vár.
Kedves klubtársunk segített, hogy másol vannak a BC kar csatlakozásaa, ezt jól meg is néztem és kiderítettem , hogy nekem másik BC kar is kell. most éppen itt járok. Ha valakinek van 2000 utáni BC karja akkor gondoljon rám.
Pénz: eddig 120 Ft. Mindenki eldöntheti, hogy megérte és miért nem vettem "Kinai" szettet. Nekem ez tökéletesen megfelel a maga "gyári" buta hangzásával, de legalább magyarul beszél a navi és főleg pontos, sokat használtam azóta külhonban is.
Köszönöm.
Üdv: P
Párduc
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Parduc az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, F_E_K_, SvidronyA
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 20:51
Adott köszi: 498 alkalommal
Köszönöm.
Üdv: P
Gratulálok a kitartásodhoz :taps:
Tud a navi koordináta alapján navigálni?
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 20:55
Motor tipusa: 528IA
Üdv: P[/quote]
Tud a navi koordináta alapján navigálni?[/quote]
Szia Köszönöm szépen.
Még nem próbáltam, de horvátban a benne levő térképen kerestem a pozicíót és (persze) azt tudta. De este megyek a páromért és jól kipróbálom.
Üdv: P.
Párduc
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Parduc az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.10.24. 21:24
Köszönöm.
Üdv: P
Viccelsz? 120 ft-ért egy kávét nem kapsz jobb helyen. Simán megérte :megreen:
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Parduc
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 16:43
Motor tipusa: 528IA
Köszönöm.
Üdv: P
Szia,
Megnéztem , de sajna nem találtam olyan pontot ahol be lehetne adni a GPS koordinátákat.
Üdv: P.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 16:46
Motor tipusa: 528IA
Köszönöm.
Üdv: P
Upgrade:
Ma lementem és betettem az LCM 3-as modult:
Nekem LCM 1 A van, és ez nem igazán küld board infókat ezért szerettem volna LCM3-at, bettem beállítottam az alvázszámot meg a km állást, beálítottam a többi kis lehetőséget, de sajna akkor sem ment az index és távfény. ezután gondoltam egyet és bettem 1 db 1Kohm-os ellenállást (tanulmányimból) és láss csodát megy az index, már csak azt kellet kiderítenem, hogy mi kell a bal oldal index-hez 0,5Kohm-mal próbálkoztam és bejött. Megnéztem WDS-ben az LCM modul bekötését és ott már nem a "tranzisztor" bázisát vezérli, hanem az emitterét és így már teljesen érthető a kért változtatás. Ezért készítettem egy - egy vezetéket ami egyik felén közös a másik felén 1db 1 Kohm és 0,5 Kohm van. Ezt kötöttem a jelenlegi indexkar 4 kivezetése és az "új" LCM modul közé.
Nagyon szépen müködik. kb 2 óra munka.
Üdv: P.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 17:38
Köszönöm.
Üdv: P
Upgrade:
Üdv: P.
Most azon gondolkodom, hogy ez melyik ponton kapcsolódik a TV-NAVI témához. :mrgreen: Amúgy gratula, de a távfényt is megoldottad, ami jelenleg a boardot kapcsolgatja? DIS-recoding 10 perc lett volna. Persze ha van kéznél.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 17:47
Motor tipusa: 528IA
Már nem tartozik a navi-hoz.
Csak lelkesen jeleztem hogy siker.
Igen a tavfeny is azonos elven megy mint az index. Sajna nincs dis-em. Ahhoz elobb kell egy olyan laptop ami birja .
De ha neked van még érdekel a dolog ha van időd valamikor ranezni.
Üdv P
A világ a Nők és BMW körül forog.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 18:29
Köszönöm.
Üdv: P
Szia,
Üdv: P.
:shock:
