Pontos idő: 2026.10.23. 12:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:46
De szedánba a hátsó ablak fűtőszálai az anttena.
A TV-nek is? ( bár hol máshol lenne) Még nem hallottam róla.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:48
Igen. Van kétdarab kis dobozka hozzá ami leválasztja a jelet.....
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:54
Adott köszi: 194 alkalommal
En ugy tudom h az antennak a lokosokben vannak gyarilag.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:57
Okosodtam megint. :lol:
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 21:00
Az a gyári retrofit szett. Amúgy egy kalapszar állitólag.
A gyári a két oldalsó üvegen van. Ezért került a lökösbe a retrofit,hogy ne keljen útólag üveget cserélni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 21:09
Van is valahol ilyenem kiszerelve. 2 nagy fémbetétes műanyag lap.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 21:42
Csatlakozott: 2015.09.03. 21:32
Segítségeteket szeretném kérni. Lehet, hogy volt már szó róla, akkor elnézést. MK2 navi, azt kezdte csinálni, hogy teljesen megváltozott a 4:3 kijelzőn a menürendszer, eltűnt belőle a gps rész, majd visszaállt. De most csak ennyi: Loading of software required. És semmi más. Cdt tettem be másikat, semmi. Olvasót kitakarítottam, semmi. Most az olvasóm döglött be vagy firmware kéne frissíteni? Ha jól olvastam 1.8 volt az utolsó amit kiadtak hozzá. Valaki tudna küldeni linket honnan tölthetném le, vagy aki találkozott ezzel a hibával, hogy ez mitől lehet, és hogy orvosolhatnám?
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2015.09.04. 12:38
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Na, nekikezdek a tv modul digtálissá alakításának (Pibus féle megoldással).
Tv modul beszereve, beépítőkábel megrendelve. Most azt nézem, hogy melyik tunert válasszam, de esküszöm a kettő között semmi funkcióbeli különbséget nem látok. Esetleg valaki tud mondani valamit erről?
ITT a tuner1b és a tuner2 között gondolkodom, de egyszerűen nem látom a különbséget. A tuner1c sajna nem rendelhető, ami tudná az AC3 hangot...
Másik kérdés: valakinek van bármi tapasztalata, hogy milyen antennát lenne érdemes rendelnem?
Hello,nekem a TUNER 1 van.
(276. oldalon amit én raktam össze)
és Te milyen antennát használsz?
gyárit
HozzászólásElküldve: 2015.09.04. 12:46
MK3 került be MK1 helyére, kell kailbrálni? vagy bármi? , mert 300m odébb gondolja a poziciót :shock: :roll: (kellett 2db gyári kábel korbács,tehát nem home-made kábelem van)
MK3:
SW verzió:
Minikép :oops:
kék ahol "nem vagyok" fehér gyémántos kereszt ahol vagyok (tervezéskor 300m írt ki a GPS
valakinek valami ötlete? :D
Ahoy el vagyok havazva menüben nem hekkeltem semmit még de menni kellett,és akkor had élvezzem a nyilat ha már megint van :)
Péten kezdtem örülni mert megtalálta a helyes utat a műhold és követett mint a kis angyal :)
De Várpalotán ott egy utcával párhuzamosan ment a kék nyíl míg a 8-as főúton,tévesztés meg is maradt Erről éles jó képem nem lett) ,majd a Tescozás után újból jó lett :roll:
most ennyi meglesz a megoldás megírom majd.
HozzászólásElküldve: 2015.09.04. 12:48
szerintem MK csere
HozzászólásElküldve: 2015.09.04. 13:18
Esetleg egy másik antennával egy teszt?
Nekem volt olyan , hogy antenna nélkül azt a helyet mutatta a navi, ahol utoljára rajta volt az antenna.
Igazából a rechneren és az antennán kívül más nem is nagyon lehet.
Dugd be valamelyik környékbeli klubtárséba a rechnert. Ki is szűrjük a hibát 1-2-re! :D ;)
HozzászólásElküldve: 2015.09.04. 20:49
Kapott köszik: 91 alkalommal
Az enyém volt előtte, nálam hibátlanul ment...
HozzászólásElküldve: 2015.09.05. 22:36
Ha nincs antenna akkor a sebeségjel alapján rakja a térképet mig el nem veszti a fonalat.
Vicces lenne ha alagutba megállna a navigálás :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.05. 22:38
Lehet az MKI antenna nem teljesen kompatibilis az MKIII-al.
HozzászólásElküldve: 2015.09.06. 21:19
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Azt szeretném kérdezni,hogy E39-be be lehet e építeni 2dines multimédiát? Tehát , hogy befér -e a gyári helyére? Vettem egy másik kocsit, de se cd tár, semmi nincs benne. Csak 1 bóvli rádió,meg magnó. De nagyon vacakul szól. Valahogy arra emlékeztet mint amikor megvettem az első kocsimat, egy wareszt és abban volt hasonló hangzás. :roker: A másik kocsimban DSP van, az egy fokkal azért jobb,de ez iszonyat gyenge. Sima cd-s rádiót nem szeretnék bele, mert az nem mutatna a legjobban benne. Meg azt a kínai utánzatot sem, mert attól már itt valaki eltántorított.
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 17:23
Csatlakozott: 2015.09.07. 19:03
Egy hete vettem meg első BMW-et 525d. Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy elvileg gyárilag navis volt de most egy 1 dines autó rádió van benne és vissza szeretném tenni a nagy navit. Kérdésem hogy gyárit vásároljak vagy meg éri meg venni ezeket az újakat amibe van már minden wifi-től kezdve stb. van-e valami hátránya a nem gyári navinak?
Előre is köszönöm válaszotokat. :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 18:09
Adott köszi: 498 alkalommal
Ez elsősorban attól függ, Te mit szeretnél, amire viszont választ kapsz, ha visszaolvasol a topicban. Ez esetben tudsz érveket/érzelmeket az anyagi lehetőségeiddel ütköztetni, ezt követően dönteni. Nem egyszerű. A VIN decoderből megtudhatod, hogy valójában mi is volt az autódban (ha csak nem láttad az 1 DIN-es beépítését megelőzően). És egy javaslat: az adatlap-kitöltés nagyságrendekkel javítja a "tetszési indexed" :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 18:11
Nem kezeli az álló fűtést/szellőzést.Nem írja a BC adatokat hirtelen ennyi.
HozzászólásElküldve: 2015.09.12. 14:05
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Neki volt gyári antennája ha jól tudom. De szedánba a hátsó ablak fűtőszálai az anttena.
éppen most gondolkozok ezen PiBus-os megoldáson, Én úgy látom, hogy a különbség a Tuner1a és 1b között az hogy a b tuner veszi a VHF sávot is.
MO-n még UHF sávon van adás. AC3 jelenleg nem kell mert EU-ban nincs AC3 hangkodolású adás.
Remélem segítettem. Üdv: P
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.09.13. 17:51
Csatlakozott: 2014.08.05. 20:41
Sziasztok! E39 523i. 97 évj.Hibajelenség:lefagy a nagy fedélzeti computer. Aki tud segítsen mi lehet a gond.
