Pontos idő: 2026.10.22. 15:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 13:58
dreizwanzig írta:
Én idehaza vettem jópár éve kb 16000eft-volt. A két ér a rádió modulba megy a tv hangja.
Bontottat nem találsz mert az eredeti kábelköteg teljesen más.
köszönöm!
Esetleg meg tudod mondani, hogy hol vetted?
Én Rhantos(Hantos Ricsi)-től vettem. De biztos tud Alpinafan,bombolo,atiTDI akik gyári alkatrésszel foglalkoznak.
És itt van a hivatalos be építési le írás.
TV retrofit
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 11:02
dreizwanzig írta:
vsop14 írta:
Ha olyan kocsit vennék, amiben nincs tv modul, de van kijelző, akkor a TV modul be van kábelezve, vagy azt is be kell húzni? Ha be kell húzni, akkor ez a kábel hová megy a modultól?
Nekem is így volt, van hozzá utólagos kábel ebay-en, igaz, nekem a tolatókamerához kellett,
így az antennát és erősítőt már be sem szereltem. Így csak egy kábel a navi rechner és a tv modul közé.
hello!
Most vadászom össze a cuccokat a tv modul bekötéshez, de nem teljesen tiszta a kép, hogy milyen kábel kell nekem. Ebay-en sem találtam. Tudsz esetleg linket adni?
A video modulon 2 csati van. A kék megy a navi modulra a feér pedig a BM54-re?
Az utólagos beszereléshez van egy kábel, amivel össze lehet kötni a tv modult a navival és a rádióval. Most külföldön vagyok, de holnap belinkelem.
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
Ez az:
http://www.dg-onlineshop.de/index.php?c ... 9f3434e846
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 12:51
Adott köszi: 194 alkalommal
Ez az:
THX!
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 12:54
srácok!
Térkép kiírással kapcsolatban van kérdésem! Bármit csinálok, nem műxik. Letöltöttem az nemrég belinkelt SL DVD-s verzitó is, meg máshonnan a DL-es verziót is. Kiírtam és nem működik. Próbáltam powerisoval és imgburnnel írni. Már 5 lemezt elcsesztem :D
Van vkinek vmi tippje?
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 13:09
dreizwanzig írta:
srácok!
Keress valakit, akinek van mukodo lemeze es csinaljatok egy kereszt probat.
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 13:15
morv írta:
dreizwanzig írta:
srácok!
Jo otlet :) igaz most bxtam ki a kukaba oket :) veszek majd verbatim dvd-t. Allitolag az is szamit
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 14:28
Kapott köszik: 91 alkalommal
dreizwanzig írta:
srácok!
Nekem +os verbatimmel működik.
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 14:35
KissGSV írta:
dreizwanzig írta:
srácok!
Kiprobalom azzal. Milyen progival irtad es milyen sebesseggel?
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 14:41
dreizwanzig írta:
KissGSV írta:
dreizwanzig írta:
srácok!
En meg mindig a tesztelest forsziroznam, minek irod ki 10 peldanyban, ha esetleg az olvasofej a gyenge lancszem? Bp-n nem hinnem, hogy tul nehez valakit talalni egy probara. Csak dobd fel a kerdest a megfelelo topikban (segitseg kerese)!
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 14:50
morv írta:
dreizwanzig írta:
KissGSV írta:
dreizwanzig írta:
srácok!
ImgBurn-nel írtam a minimális sebességgel amit engedett. Kb. 200Ft egy lemez. Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy elsőre teljesen ledobta a láncot az MK4, folyamatosan újraindult, szétszedéssel jött ki belőle a lemez. Frissítés óta hibátlan.
HozzászólásElküldve: 2015.08.14. 14:52
KissGSV írta:
morv írta:
dreizwanzig írta:
KissGSV írta:
dreizwanzig írta:
srácok!
V32 van nekem rajta, szoval azzal nem lehet gond :) dvd-t amugy is kell vennem. Kiprobalom meg a verbatimmal. Ha nem jon ossze, akkor megkerek vkit...
HozzászólásElküldve: 2015.08.17. 20:38
Csatlakozott: 2014.08.15. 04:34
Udv topiclakok :)
Érdekelne egy firmware update-el kapcsolatos kérdés-válasz :D
az illetékes egy e39 525d tudomasom szerint mkIV sortware verzio: sw 4-1/70
a kérdésem pedig hogy frissithetem e problema nelkul v32-re (vagy ha van ujabb akkor arra, nem nagyon találtam de hátha)
Ne haragudjatok ha gyökér kérdést tettem fel. egyelőre kezdő vagyok a témában.
Illetve másik: nekem csak magyar térkép disc kellen de dvd-seket találtam eddig. nameg a frissebbek kellenek természetesen.
na bele is kavarodtam :) szóval egyelőre ennyit szeretnék :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 07:49
doxaman írta:
Udv topiclakok :)
ha MKIV-ed van, akkor miért nem jó a dvd formátumú térkép? Itt is be van linkelve pár hónappal régebben egy 2015-ös térkép, ami rámegy sima dvd-re. De egyébként a híres magyar "letöltő oldalon" ( :) ) van fent 2014-es CD alapú navi is.
HozzászólásElküldve: 2015.08.18. 07:53
Na, én meg most ott tartok a dvd irkálással, hogy mostmár tényleg találkoznom kell majd vkivel és keresztbe letesztelni a kiírt dvd-ket.
Bárhogy írom, bármire a navi DVD-t, nem olvassa be. A gyári DVD-t olvassa. Ma lefrissítettem a DVD íróm firmware-ét, vettem verbatim plusszos dvd-t, kiírtam, de továbbra sem olvassa. Kiírtam CD-re a 2014-es CD-s térépet. Tökéletesen viszi.
Gyanús, hogy a rechnerem kezd gyengélkedni? :(
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 09:36
Nekem most az van hogy a sima 3 dvd-s 2015-os volt legutobb meg a business (dl+dvd) valtozatot probaltam. Sima dvd-s valtozatnal kiirta hogy probaljak masik lemezt, a dl-nel meg hogy nincs lemez az olvasoban. V32-re erdemes lenne frissiteni. A verziom az op-mben van, akkor arra siman fel kell menjen igaz?
Még annyit hogy lattam kulonbsegeket az update leirasokban tudna valaki egy linket dobni olyanrol amit kiprobalt mkIV-es navin?
:roll:
dreizwanzig írta:
doxaman írta:
Udv topiclakok :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 10:17
:roll:
dreizwanzig írta:
doxaman írta:
Udv topiclakok :)
Sima 3 dvd-s??? Azt hogy? Alapbol dl dvd-re megy fel, viszont ha kiszedsz par nyelvet akkor felmegy 1 sima dvdre. Hogy lesz belole 3?
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 11:38
Ennél azt írja ki a navi hogy rakjak be egy megfelelő dvd-t,
a verbatim dl+dvd -re meg nem reagál semmit.
most frissitettem v32-re és az sem. 1x sebbel irtam ki verify-al, viszont egyszer volt valamilyen hiba, amit nem tudtam orvosolni LITE-ON Clear-el imgburn-ben...
Navi Road Map Europe Professional edition.
DVD1 (Nyugat-Európa):
Andorra, Belgium, Franciaország, Gibraltár, Anglia, Írország, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Portugália (beleértve Madeira), Spanyolország (beleértve Kanári-szigetek)
DVD2 (Közép-Európa):
Ausztria, Belgium, Németország, Horvátország, Dánia, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Hollandia, San Marino, Svájc, Szlovénia, Cseh Köztársaság, Vatikán Város
DVD3 (Kele-Európa):
Bulgária, Fehéroroszország, Horvátország, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Norvégia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Svédország, Szlovákia
:roll:
dreizwanzig írta:
doxaman írta:
Udv topiclakok :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 11:46
DVD3 (Kele-Európa):
:roll:
dreizwanzig írta:
doxaman írta:
Udv topiclakok :)
Biztos, hogy ez az e39hez valo a 3 dvds??? Nekem is ugynez a helyzet. Barhogy irom ki dvdre. Semmi.... 2014es mk3mas terkepcsomagot letoltottem, kiirtam cdre magyarorszagot. Tokeletes.....
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 12:02
Szerintem a 3 dvd e60-61-re van, de én l39-re már két dvd-t találtam,
egyre részletesebbek a térképek, több helyet foglalnak.
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 14:40
Csatlakozott: 2014.09.14. 20:25
Azt szeretném kérdezni, hogy mit kell kicserélni hozzá, hogy tudjam nézni a tv-t? Full gyári az autó... MK3-as navival szerelt egyébként. :)
