2013.03.26. 17:54
ruckroland írta:imi36 írta:Urak!
Készített már valaki ún. "turbó védőt" (ezt most találtam ki, jó szar), mire gondolok? Elmondom: ha tartalmasabb ideig használom az autót, és gyorsabban megyek vele. mindig visszahűtöm a turbót. De rövidebb utaknál, illetve ha sietnem kell, van hogy simán leállítom, nemes egyszerűséggel megfeledkezem róla, vagy nem tudok várni 2-3 percet, mire visszahül.Valaki épített már be az autójába olyan elektronikát, ami leállítás, kulcskivétel, bezárás után hagyja az autót járni még pl.: 3-4 percig? Jó dolog lenne/lehetne. És még az orrodat is tisztíccsa.
Például.
Szerintem nincs szükség ilyesmire...
Ha városban vagy országúton (normál tempóban) autózol akkor nem kell fél percnél tovább "hűteni" a turbót. Ez kb annyi idő amíg magadhoz veszed a telefonod és a kabátod kiszállás előtt... (addig meg ketyeghet alapjáraton) Nyilván, ha autópályán 180-nal csapatsz akkor feltétlenül kell tovább hűteni!
A turbó élettartamát egybéként megnöveli a minden 2. olajcsere alkalmával lecserélt kartergáz szűrő illetve a rendszeresen cserélt motorolaj. (Szerintem a Mobil 1 olajok a legjobbak...)
2013.03.27. 13:05
Pályázás után természetes a hűtés! Ez nem kérdés. Minden második cserénél (10.000 km!) olaj: BMW 5w40, Légszűrő, olajszűrő, gázolajszűrő, és az ominózus karter szűrő. Én mióta nálam a kocsi ez a harmadik olajcserém, nem váltogatom az olajat, mindig ezt a BMW olajat rakom bele. Egy periódus alatt a középállás felettrő egy kicsivel, lemegy a közép és a minimum közé. Szóval nem eszi. Te milyen Mobil1-et használsz?
Mobil 1 0w-40 New Life. A csillagos vasba.![]()
A DTM verdákba is ezt öntik.
és még képpel is illusztráltad
2013.03.27. 14:41
http://kepfeltoltes.hu/130327/dtm_www.k ... es.hu_.jpg
2013.03.28. 23:18
2013.03.30. 08:01
imi36 írta:Urak!
Például.
2013.03.30. 08:16
lepke írta:imi36 írta:Urak!
Például.
rövidebb utakon a turbót nem tudod kinyírni mert nincs lehetőséged nagy teljesítmény produkálni
2013.03.30. 08:30
barbrady írta:lepke írta:imi36 írta:Urak!
Például.
Ha tudnád mivel foglalkozik, nem írnál ilyet
Tapatalk2 ST25i
2013.03.30. 08:53
imi36 írta:Urak!
Például.
2013.03.30. 10:45
BMWMuller írta:imi36 írta:Urak!
Például.
Első hallásra tényleg elgondolkodtató a dolog, csak teljesen nem életszerű. Nem hiszem, hogy előfordulna olyan, hogy 150-es tempóval közlekedve pár másodperc múlva áll a motor (hacsak ki nem fogy az üzemanyag). Ahhoz, hogy megállj, le kell lassítani, parkolni kell, esetleg kinyitni a garázst vagy a kaput. Ez a 20-30 másodperc pedig bőven elég, hogy a turbo az üzemi hőfokáról visszahűljön.
2013.03.30. 14:42
lepke írta:barbrady írta:lepke írta:imi36 írta:Urak!
Például.
Tapatalk2 ST25i
Nem tudom hogy mivel foglalkozik, még nem tudtam az imi36 klubtárssal személyesen találkozniLehet hogy pizzafutár
mert akkor városban is pörgetni kell a vasat
imi36 írta:Sziasztok!
Kicsit megkésve, de szeretnék bemutatkozni. Imrének hívnak ( ki gondolta volna a nick-ből), harmincas éveiben járó, de korából évtizedeket letagadható 2 gyermekes, házas férfiember vónék. Kislányom 5, fiam pedig 1,5 éves. Jelenleg a harmadik BMW-nél járok. Nevezetesen: e30 323i, majd e36 320i, jelenleg egy fekete 2002-es 525D kombiné őőő, touring. Informatikával foglalkozom, szeretek motorozni( Ducati), szabadidőmben egy magyar motoros drag csapatnál szerelek. Nem sírom el magam, ha olajos lesz a kezem, de amihez nem értek, abban próbálok nem okoskodni. Köszönöm Nektek, már az eddigi infókat-segítségeket is, remélem én is tudok majd valamit hozzátenni a "kis" Közösséghez, és annak, lehetőség szerint hasznos tagjává válok.
Imi36
2013.03.30. 14:56
2013.03.31. 21:04
2013.04.01. 13:33
2013.04.01. 17:42
lac364 írta:Üdv mindenkit.Szerencsére keveset zaklatom a fórumozókat a problémáimmal ,de most szükség lenne egy kis infóra.Kérdésem az hogy mennyi lehet az E34 525Tds motor gyári turbonyomása, illetve mennyi lehet a max érték amivel gond nélkül elvisel a motor.Illetve hogy hol szokták a turbónyomást mérni ,közvetlen a turbó után vagy a szivótorkon esetleg a szivótorok illetve az interculler közt.Válaszokat előre is köszönöm.
2013.04.01. 18:58
lac364 írta:Illetve hogy hol szokták a turbónyomást mérni ,közvetlen a turbó után vagy a szivótorkon esetleg a szivótorok illetve az interculler közt.Válaszokat előre is köszönöm.
2013.04.03. 11:14
2013.04.03. 21:23
2013.04.05. 00:18
lac364 írta:...Az interculler előtt valószinüleg nagyobb a nyomás mivel van légellenálása...
2013.04.05. 09:39
imi36 írta:lac364 írta:Üdv mindenkit.Szerencsére keveset zaklatom a fórumozókat a problémáimmal
Árpi, ugye ezt szeretted volna kiemelni a sorok között?
A kutya is jó dolgában vész meg...
2013.04.05. 10:30
hamoriarpi írta:lac364 írta:...Az interculler előtt valószinüleg nagyobb a nyomás mivel van légellenálása...
Ha ezzel a mondattal azt szeretnéd sugallni, hogy a turbótól távolabb eső helyekre "csak később" és "csak alacsonyabb" nyomás "érkezik" meg - nos ez így fizikailag helytelen.
Ahogy Kzolee is írta izobár pontokról van szó.
