Pontos idő: 2026.10.31. 22:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.04.10. 21:58
tyú, hát most pakoltam a pinyóban, szóval van pár cucclim. :oops:
van még csomitartóba akasztós bal olsali szürke tárolóm
Ez pontosan micsoda? Jó Touringba is? Mert nekem még kéne szereznem gumi pókpt (már mint a BMW féle beakasztható gumicsikot) és mindenféle rögzitő dolgokat. Na ja családi élet sok kis viccek vacak. Ha meg nyomom neki a gépet akkor pattognak hátul a cuccok.
Bár eddig még megúsztam a húsvéti sok ellenörzést.
Jackson, aki várja vajon kijön-e a NT-talis M0 csekk. (nem gáz 110helyett 130tempomattal)
Ilyen (8 vagy a 16)
Jako EXTRA volt!!! Nézd meg a listád.
:wink: Akasztó néven van a könyvben.
Ahha ha jól látom ilyen csak Sedan-ban van? Mert nekem mintha dugig lenne a bal hátsó doboz.
Jackson, aki nem találja ugyan ezt a képet a Touring cuccok között
Én se találtam,de nem nagy extra (szatyortartó amugy),de majd májusban megnézed,bár még nem ért ide a hívásod! Bocsi az OFF-ért többit PÜ-ben.
HozzászólásElküldve: 2009.04.10. 22:02
Igen mert eltúrtam a számodat. Beszélünk kéne lakókocsi ügyben ott nem értem az árakat.
Jackson, a telszám elhagyós
Motor tipusa: 30XD
így van, nekem a nyolcas alkatrész van. akinek kell, vigye! nincs szívem kidobni :!:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=65
Abba az alkatrészbe (8-as) lehet vmit pakolni? mert én nem rég tettem be a CD tárat és a tartót ki kellett szedni és most lehet a cd tartót látni.
HozzászólásElküldve: 2009.04.10. 22:03
Azért van helyette a 16-os ha CD-táras akkor az kéne helyette oda.
Jackson, akinek full tele mindkét hátsó Touring boxa
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 05:31
a muhaati a fülem hallatára beszélt a feleségével amikor kapott egy 30eFt csekket a 57km/h "gyorshajtására".
Mit-mit-mit?????? Én nem kapdosok csekkeket. Igazándiból ez itt off, de mitis-mitis??????? 8O
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 09:00
Nem tudja valaki véletlenül,hogy fizikálisan helyileg hol találom az A1 General modult,WDS-ben nem ismertem meg a "helyet",ill hogyan "jutok" oda.
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 10:29
Nekem is van egy szürke színben! :)
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 21:37
Köszönöm szépen!
Mi az az A1 modul?Ground modul talán?
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 22:11
Köszönöm szépen!
Lehet WDS-ben a így van benne hogy A1 General modul pl.: az A3 LCM
Ő lenne az ill ezek vannak benne,de nem tudom helyileg hol van nem ismerem meg a helyet.
A1 General module
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X253 26-pin, black Plug connector B General module
X254 20-pin, black Plug connector C General module
X332 26-pin, natural Plug connector A General module
Pin assignments at plug connector X253
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Signal, driver's door contact Driver's door contact switch
2 A Front lid signal Front lid contact switch
3 Not used
4 Not used
5 E Interior protection Interior protection control unit
6 Not used
7 Not used
8 A Vehicle inclination signal Tilt sensor
9 Not used
10 A Rear lid open signal Rear lid unlocking switch
11 A Rear lid open signal Rear lid release switch (interior)
12 A Signal, anti-jamming system Jamming protection switch, rear left window
13 A Crash signal Inertia switch
14 A Drive-away protection Electronic immobilizer control unit (EWS)
15 E Wiper I activation Wiper relay I
16 E Wiper II activation Wiper relay II
17 E Headlight cleaner activation Headlight washer module
18 A Intensive wash activation Headlight washer module
19 E LED activation Electrochromic interior rear view mirror
20 A Inclination signal Tilt sensor
21 Not used
22 Not used
23 E Speedometer (A) output signal Integrated electronic control unit (IKE)
24 A Signal, anti-jamming system Jamming protection switch, rear right window
25 A Intermittent switching supply Windscreen wiper switch
26 M Terminal 31 Ground connector
Pin assignments at plug connector X254
Measuring notes
1 M Ground Ground connection
2 A Open window signal Power window motor, rear left
3 A Soft-close drive signal Motor drive for rear lid servo lock
4 E Terminal 30 Fuse F27
5 A Open window signal Power window motor, rear right
6 A Lock signal ZV motor drives, rear doors/tank flap
7 Not used
8 M Control unit ground Ground connector
9 A Servotronic activation Electrohydraulic converter of servotronic
10 E Terminal 30 Fuse F4
11 A Servotronic activation Electrohydraulic converter of servotronic
12 A Close window signal Power window motor, rear left
13 A Central arrest signal ZV motor drives, rear doors
14 A Unlock signal ZV motor drives, rear doors/tank flap
15 A Close window signal Power window motor, rear right
16 Not used
17 A Horn signal Antitheft horn (DWA)
18 A Pump signal Washer pump
19 A Signal, switch off consumer load Connector, switch off consumer load
20 A Interior lights signal Connector, interior lights
Pin assignments at plug connector X332
Measuring notes
1 E Terminal 30 Fuse F11
2 E Interior lights signal Interior/reading lamp, front
3 E Windscreen wash signal Windscreen wiper switch
4 E Windscreen wipe 2 signal Windscreen wiper switch
5 E Windscreen wipe 1 signal Windscreen wiper switch
6 E Door contact signal Rear RH door contact switch
right-hand drive Rear left door contact switch
7 E Door contact signal Rear left door contact switch
right-hand drive Rear RH door contact switch
8 E Door contact signal Passenger's door contact switch
9 E Unlock signal Rear lid lock switch
10 A Intensive wash activation Headlight washer module
11 E Rear lid closed signal ZV drive rear lid
12 E/A K-bus signal line K-bus connector
13 E Central locking signal Remote control central locking
14 M Ground Ground connector
15 E Close window signal Rear left door power window switch
16 E Intensive wash signal Windscreen wiper switch
17 E Open window signal Rear right door power window switch
18 E Close window signal Rear right door power window switch
19 E Signal soft-close automatic unlock Motor drive for rear lid servo lock
20 E Signal, windscreen wipers in motion Wiper motor
21 Not used
22 E Locked signal Rear lid lock switch
23 E Terminal R Fuse F38
24 E Close signal Central locking (ZV) switch
25 E/A P-bus signal line P-bus connector
26 E Open window signal Rear left door power window switch
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 22:24
Köszönöm szépen!
A1 General module
Igen ez a grund modul :!:
A kesztyűtartó mögött van vízszintesen egy műanyag házba bepattintva.
Van belőle LOW és HIGH verzió.
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 22:46
Köszönöm szépen!
A1 General module
Köszönöm szépen! :sör:
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 23:01
Köszönöm szépen!
A1 General module
Szívesen! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 00:06
Köszönöm szépen!
A1 General module
Szívesen! :wink:
egyébként mi a különbség a LOW és a HIGH grundmodul között?
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 00:08
Köszönöm szépen!
A1 General module
Szívesen! :wink:
Ha jól tudom a memóriás ülésekkel szereltbe van HIGH.
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 00:33
Helló Urak!
Tudja valaki, hogy mi lehet a különbség a 99.03 előtti és utáni touring hátsódja között?
Cserélt vagy szedett már le valaki hidat nem műhelykörülmények között?
Ha jóllátom, kipuf le, kardán, lengéscsillapítók és féknyergek leköt, aztán kb lejön egyben az egész.
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 10:45
Köszönöm szépen!
A1 General module
Szívesen! :wink:
Igen, meg amelyikben gyári xenon van, meg gyári riasztó. :)
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 12:53
Motor tipusa: 30XD
Nincs valakinek elfekvőben egy 18-as számú alkatrésze??
Weboldal:
18-as, 51168196988
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 13:39
Köszönöm szépen!
A1 General module
Szívesen! :wink:
Nekem gyári riasztóm van és mégis LOW van :wink: :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 14:04
Weboldal:
18-as, 51168196988
hamutartó tetőre gondolsz?
nekem van szettben, nussbaum, csak nem akarom megbontani a szettet, műszerfal -váltó -ajtócsíkok egyben.
HozzászólásElküldve: 2009.04.12. 14:09
Motor tipusa: 30XD
Weboldal:
18-as, 51168196988
Igen, arra gondolok.
Milyen a nussbaum?(mogyorófa) Az "igazi" fabetét féle nem?
Nekem fekete kellene vagy vmi ilyesmi.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára e39chip 2009.04.12. 14:11-kor.
