Pontos idő: 2026.10.31. 12:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.02.25. 12:04
Motor tipusa: 530i
atx808 írta:
Kéne egy kis "prompt" segítség: elszakadt a vezetőoldalon a lábtérben található, motorházfedél nyitó kar bowdenje.
Amíg megjavíttatom, fel tudom valahogy nyitni a motorházfedelet másképp?
Kampós dróttal ha sikerül igen ha nem akkor vese csere...
Mit kell kihúznom, hogyan?
HozzászólásElküldve: 2010.02.25. 12:22
Ha még kilátszik a bowden az utastérben fogóval megfogni és meghúzni. Ha nem akkor kampós drót kell meg a doksi amiben benne van merre és hogyan kell benyúlni. De ha már kinyitottad célszerű egyből cserélni a bowdent a további szívás elkerülése végett.
Jackson, aki reméli megússza ezt a hibát
HozzászólásElküldve: 2010.02.25. 15:45
Motor tipusa: 530i
Kigurultam vele NT-be a karnál lévő szakasz szakadt el, most lent van a burkolat félig, hogy tudjam fogóval nyitni.
A bowdendarab bruttó 6800 Ft (fakkkkkkkkk)...
 Hozzászólás témája: Re: jobb elsö ajtó nem nyílik,..
HozzászólásElküldve: 2010.02.25. 18:51
ajtócsatlakozó?
Csukott ajtónál az problémás, nem?
DIAG!
Műszer kell meg tápegység
ha nem nyílik akkor több oka lehet de mível más elektomos cucc sem megy nem a zárra tippelnék.
Bentről is meg lehet táplálni a motort és kinyit akkor meg kintről nézelődni,de akkor vezérlő fele lehet gondolkodni. WDS megmondja melyik vezérlő hányas pinenin van a motor vége,csati lehúz tápegység és kiderül itt is pár dolog.
alapvetőleg sok a ha és látni jobb lenne,távgyógy az csak támpont döntés a tulaj-é és a felelőség szintén! Otthoni elekromos javításhoz eszköz és tudás min kell utána meg egy WDS és autó ismeret :!:
Halihó!
Jah ajtócsatit meg is nézném mivel müszerész vagyok valójában,csakhát elöbb ki kellene varázsolni az ajtót hogy nyíljon vagy valami ilyesmit !! De ez talán majd csak hétvégén lesz esedékes!!
Majd Írok mi a helyzet mondjuk a kocsi jobb oldala volt törve régebben én elöttem,az ajtó cserés is volt ,lehet valamit elgányoltak ott valahol!! :(
ajtócsatihoz csak egy 8-as króva kell és a gumiharang ki is jön azt meg félre kell húzni alatta van a csati,majd ha kinyilt az ajtó
HozzászólásElküldve: 2010.02.25. 21:33
nagysparco írta:
ajtócsatlakozó?
DIAG!
Halihó!
Na az jó,ajtócsatihoz nem férsz hozzá de a GM igen és a kábelek oda mennek annak meg van egy végpontja ezért kell a táp mert onnan meg lehetne küldeni,vagy vagy alapon
HozzászólásElküldve: 2010.02.26. 21:13
Csatlakozott: 2009.03.19. 01:00
Motor tipusa: 320cic
Kivitele: Cabrio
atb írta:
Bernat írta:
Bernat írta:
atb írta:
hali mki!
na szóval, gép durcás, nem indul, jön jacky tecso gazdaságos, hiba: vezérműjeladó, csere, tuti, indul akár 4 napig is :cry: most megint nem indul, se gázzal, se benzinnel, forgatja, de nem indul.... viszont, ha behúznak, azonnal indul, és ha meleg a moci, akkor is indul. akksi OK, önindító OK..... hmmm? valaki?
Naaaa! Van itt gázos kolléga!! Eddig kérdezősködtem van-e ilyen de te nem írtál:S Most viszont nincs kibúvó! :lol: Mi a véleményed a gázról? Mióta használod?
Pityó40i-nek a vezérműjeladótól még indult,csak szarul ment és gyakran leállt (pl.rendőrlámpánál). Van egyéb véleményem is ha a f.tengely és a vez.tengely jeladóról van szó.De már az mögött nincs tapasztalat és már nem is merem mondani mert :roll: :oops: ........Vannak itt nagyon figyelmes emberek :D :D :wink:
Mondjad csak nyugodtan! Ideiglenesen jó megoldás!
Lehúzod a csatiját, úgy elvileg beindul :wink:
Akkor mondom 8) :arrow: Én úgy tudom innen is onnan is kapja a jelet. Ha csak az egyik szarik be akkor még megy a kocsi! Mert csak egy vészprogram kapcsol be. Márpedig azé ha bedöglik pl.:vez.t.jeladó akkor még a kocsi ne dögöljön meg. Én látok ebben az elméletben rációt. :idea:
a diag ezt írta ki, csere után ment is, aztán megint nem.......egy gond azért van a lehúzással, a csati a szívócsonk alatt van, nem egyszerű hozzáférni, de szépen titkoltátok eddig :twisted: holnap gyertyacsere, aztán meglátjuk....
tegnap kicseréltem a gyertyákat, és ma reggel indult :) remélem már így is marad, Qva jó úgy beülni a gépbe, hogy vajon beindul-e :?
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 11:00
Csatlakozott: 2009.11.10. 01:00
Heló!
Olyan problémám lenne, hogy egyik nap nehezen indult a vas....annyira nehezen, hogy még az aksi is lemerült és be kellett bikázni a gépet.
Bikázáskor is nehezen indult, de beröffent!!!:D Miután elindult a kipörgésgátló visszajelző lámpa folyamatosan világít....és a kapcsolójával sem tudom kikapcsolni!!!
Ezzel mit tudok tenni??? Mi lehet a probléma??? Az a gond, hogy így folyamatosan ki van kapcsolva a kipörgésgátló és hát így téli időszakban nem a legszerencsésebb!!!! Aki tud kérem segítsen!!!!!!!!!
Előre is köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 11:01
Kivitele: Cabrio
atb írta:
atb írta:
Bernat írta:
Bernat írta:
atb írta:
hali mki!
lassan egy regényt is írhatnék....
ma szombat, reggel 9 óra, megint nem indul a gép :evil: következő lépés, önindító csere....
apropó, valaki tudja, hol lehet, ha lehet felújító szettet venni, vagy aki meg is csinálja???
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 11:11
ricsi6230 írta:
Heló!
Tetesd fel diagra az megmondja merre kell keresgetni tovább....
Illésnek pl egy egyszerű tisztítás megoldotta a gondját. Rengeteg hiba lehet azon a tájon....
A kipörgésgátló nekem akkor is jelez ha alacsony az akkufeszültség....
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 11:15
atb írta:
atb írta:
atb írta:
Bernat írta:
Bernat írta:
atb írta:
hali mki!
Hmm ez jó móka...biztos az önindító csinálja a galibát? Teker...behúz vagy csak köszörül? Láttatlanban nem lehet megmondani...fül szem kéz kell hozzá...
A gázos kocsik gázosak nagyon.....lehet amiatt szarakodik a vas....
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 11:23
Kivitele: Cabrio
Pocilaci írta:
atb írta:
atb írta:
atb írta:
Bernat írta:
Bernat írta:
atb írta:
hali mki!
nem biztos itt már semmi sem :? tekeri-tekeri,de ilyen fura fémes koppanások hallatszanak közben, gondolom a bendix ugrál..... gázosokkal beszéltem, azt mondták nem nagyon kavarhat bele, max, ha a gyertyák sz@rok, azokat cseréltem, indulni benzinnel indul automatikusan....
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 12:15
Pocilaci írta:
ricsi6230 írta:
Heló!
Ha nehezen indul sok minden lehet hunyó. Amit diag nélkül is kipróbálhatsz, hogy akkumlátor feltölt és ha az se segit akkumlátor csere. Mivel a bikázás kizárólag az akkumlátor hibáján segit főleg. A másik kicsi esély ha szar a vastag inditókábeled (inkább a csatlakozásnál) és nem tud 4-600Amper át küldeni a kábelen ami az első bika kábel rásegitésével nem volt gond. Csatlakozó tiszitás drótkefével stb. A bikázás csak és kizárólag a hiányzó inditó amperekben segit be.
Amúgy diagnosztika valóban segit, de elsőre én is a tápot ellenőrizném. Akku állapota, milyen feszültségre esik be stb.
Az ASC-t azért nem tudod kikapcsolni mert már kivan kapcsolva :lol: Ugyan is amikor ég akkor nem működik. Be kapcsolni (azaz eloltani a lámpát) meg valami hiba miatt nem tudod. Ezt tényleg diag-al lehet gyorsan megtudni mi baja.
Ha Bp. környéki vagy tudok segiteni egy Tesco gazdaságos diagnosztikával. Dobj egy Pü-t és küldök telefon számot ha érdekel.
Jackson, aki a házi diagnoszta
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 12:17
Biztos, hogy ne segitseg a gázos-gázos megnézésében. Vagy még inkább szenvedsz vele egy kicsit?
Jackson, aki már mondta hogy segit, csak az oda gurulás benzin költségét fizetni köll
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 14:46
Látom a 4 kerbe is székelsz. Dunakeszi öninditóst tudok adni neked. Elvileg ők garival felújitanak meg ilyesmi.
Ha kell dobj egy PÜ.-t. Vagy hétfőn reggel meg is tudom kérdezni.
HozzászólásElküldve: 2010.02.27. 15:17
Hihi
HozzászólásElküldve: 2010.02.28. 15:02
Sziasztok Klubbtársak!
A segitségeteket szeretném kérni...
Pár napja kartelgázszellőző szelepet, és a 2 db ékjszijjat
kicseréltettem (egyszerü karbantartás, nem volt gond).
Azótta csak hidegen (kb. 40 fok-ig), és csk alpjáraton
zörög-csattog valami..ami eddig nem volt.
Megnéztem amit tudtam (csovek müanyagok stb)
Az ékszijak környekéről hallom, men a motorból, egyértelmüen
kivülről, előlről. Ha hidegen nagyon pici gázt adok elhalgat.
Bemelegszik már alapjáraton is semmi hang...
Na ez mi lessz (és mennyi... :oops:)
Kösszi előre is...
-Peti-
HozzászólásElküldve: 2010.02.28. 15:28
Kösszi előre is...
-Peti-
A hiba oka a feszítő görgőknél keresendő
4-es és 10-es alkatrészek
,,,,,,,,,,,KATT IDE,,,,,,,,,,
HozzászólásElküldve: 2010.02.28. 15:46
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
Kösszi előre is...
-Peti-
Jó napot az uraknak! Valóban csinál a feszítőgörgő ilyet. Ami még szoba jöhet az a klíma kompresszor kuplungja is szerintem. :wink: Egy ékszíj csere után közvetlen jelenkezet nálam,pont mint a fent említett kocsinál. Kicseréltem a csapágyat és megjavult. Ha jól emlékszem 4000ft volt a csapágy. Kipréselték,újat be préselték 2000. Nekem ennyibe fájt. :idea: Ha te csinálod nehogy úgy akard kiverni a tárcsából mert akkor eldobhatod!!! Csak préselni szabad és ne felejtsd a végén rögzíteni!
Kilinccsel előre szebb az élet! :)
HozzászólásElküldve: 2010.02.28. 15:51
Köszönöm a gyors választ...
Konkrétan hogyan tudom megállapitani, hogy melyik rossz?
Tehát hogy a görgő, vagy a feszítőpálca, és melyik szíjjnál?
És én mint laikus...miért csak hidegen van ez...egy rugó hidegen és melegen is rugó...
Köszönöm a segítségedet!!!
HozzászólásElküldve: 2010.02.28. 15:57
Mikor már (bemelegszik) az ékszíj minimálisat tágul így nem feszül annyira a görgőkre
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég
