Pontos idő: 2026.10.23. 10:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:03
Eredetileg a lehajtható könyöklőben van a helye:
Láttam már fórumtársunk E-39-ét, amiben bent van ott a helyén. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:05
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Nekem külön tetszik, hogy a hátsó könyöklőben van. Sokszor van utasom, matathat a hangerővel és a hátsó rolót is tudná mozgatni onnan.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 17:35
Én is láttam, de navival együtt még nem, így a képek a kérdésnek megfelelően erre az együttálásra hivatottak felhívni a figyelmet. Természetesen a könyöklőben szerintem is jobb helye van, ahová kitalálták.
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:06
Van neki 16:9-es navi is az autójában. :wink: Perverzebbek a hátsó telefonról hívhatják a sofőrt... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 22:11
Kapott köszik: 29 alkalommal
Ha valakinek esetleg kellene ide raktam és töltheti a 2015-ös navi lemezt: BMW High East Single DVD 2015
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 19:38
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Hello!
Próbálom a naviolvasómat életre kelteni, de egyszerűen nem ismeri fel a lemezt, amit írok. 4x-esen lett kiírva, de akkor sem. Berakom, aztán kb. egy percig szüttyög vele, közben villog a cd-in led, majd kiköpi. A térkép cd-t ha berakom, azt azonnal elfogadja, folyamatosan világít a cd-in led, nem köpi ki, stb.
Mit rontok el?
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 21:49
JozeffE34 írta:
Hello!
Mit rontok el?
Lehet azonos verziót akarsz rárakni vagy rossz a ki irt lemez.
Ellenőrizd le a verzióját.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: JozeffE34
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 07:41
Nem ad képet, így sajnos nem tudom, hogy milyen verzió van rajta. :( V32-essel próbálkoztam. Ahogy nézem a táblázatot, abban 2-1/81 van, akkor ezek szerint próbáljam meg a 2-1/80-t, pl. V18-cal, vagy ilyesmi? Lehet a meglévőnél alacsonyabb verziót is rátolni?
JozeffE34 írta:
Hello!
Mit rontok el?
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 08:25
Le van írva itt valahol. Talán a V27-tel lehet downgradelni. De olvass vissza egy kicsit mert nem biztos.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 12:40
Motor tipusa: D25
Helló!
Először is köszi a linket, letöltöttem este, ki is írtam, majd ma reggel toltam is be, de nekem ezzel sem megy.
Talán az a baja, hogy nem verbatim lemezre írom ki? Ennyire lenne jelentősége, hogy milyen a lemez?
Mit bénázok el? Most is azt írja ki, hogy rakjam be a lemezt. A gyárit szereti... :?
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 12:42
Üdv! MKIV -ed van? Egyébként én mindig Verbatim -et használok.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 12:51
Motor tipusa: D25
Igen, mk4.
Akkor nem marad mas... Veszek olyan lemezt. Besz.rok ha ettol fog menni...
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 12:53
Jah, és ha lehet az imgburn (ingyenes) programmal írd ki. Nekem így mindíg hibátlan.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 13:04
Motor tipusa: D25
Alcohollal irtam. Mindegy, most mar nem cseszek el megint lemezt, veszek egy markasat. :)
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 17:38
Hátööö...lehet elcsesztem... :taps: Kiírtam egy régebbit, azt elfogadta, nem köpte ki, viszont a power led villogott, s közben hallani lehetett, ahogy olvas. Gondoltam, akkor valami csak lesz majd. Pár percig ott álltam, aztán bementem. Kb fél óra múlva ránéztem, akkor már kint volt a cd, de változás semmi. Levettem a gyújtást, visszatettem, semmi, ugyanúgy nincs a menüben a navigáció,+ a csúnyábbik kép fogadott. Sebaj, gondoltam, ha valami történt, hát történjen most is, beleraktam a V32-est. Mivel több lemezt írtam tegnap, a nagy próbálkozások közepette, így véletlen nem a 4x-esen írtat tettem bele, hanem egy másikat. Kb. Fél percig rágódott rajta, majd kiköpte. Utána beletettem a 4x-esen megírtat, azt nem dobta ki, viszont elkezdett ismét villogni a power led, közben hallottam, ahogy tekeri a cd-t. Egy óra múlva ugyanez, a második óra óta viszont csak led villogás van, nem hallani, hogy csinálna bármit is. Már összesen három óra eltelt, de nem merem megnyomni a kiadás gombot, hátha történik még valami. Vagy nincs értelme már tovább várni, hazavágtam? :doglotlo: :roker: :facepalm: :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 18:40
Ha szerencsed van, akkor kesobb magahoz ter es beolvassa.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 19:55
Nem kell a Verbatim. Még soha sem írtam rá. Tdk-ra is jó mindig.
Javaslom, hogy koccanj valamelyik működő navis klubtárssal és játszatok 10 percet.
Illetve próbáld ki CD-vel, lehet azzal megy. Ha jól emléxem, ha elfárad az olvasófej még a CD beolvasásra van esélyed.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 20:31
Szerintem, ha nem látszik a menüben a navi, az nem lemezolvasó. Az I-buszon fel kellene ismernie.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 22:22
Miért teszel MK2-be v32 frissítőt, amikor az MK4-be való? V18 volt az utolsó frissítés MK2-re. V31-32 időnként az MK3-at is kinyírja.
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 22:24
Motor tipusa: D25
A gyári lemezzel megy, tehát jónak kell lennie az olvasónak DVD alapon is.
Remélem a koccanást nem úgy értetted, hogy döntsem romba eddigi álmomat és tegyem tönkre más autóját egy laza elsőbbségadás elhagyásával... Ha jön egy bmw-s csapattárs, már nyomom is a gázt... :nyelves: :nyelves: :nyelves:
Amúgy hogy tudok keresni felhasználót hely szerint?
