Pontos idő: 2026.04.22. 12:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 12:35
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
Olvastam az autó leírásában, hogy az automata váltó AGS rendszer szerint üzemel, azaz igazodik a vezetési stílushoz, és ennek keretében érzékeli a gyorsítást, lassítást, kanyarokat, emelkedő-lejtmenetet stb.
Tudja-e valaki, hogy mik az összetevő alkatrészei az AGS-nek?
Mi alapján érzékeli a rendszer a kanyarokat, illetve az emelkedő-lejtmenetet?
Van valami folyadékos szintszabályozó az autóban csak azt nem tudom hol, és hogy mire való pontosan? Esetleg az is része az AGS-nek?
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 14:14
A szintszabályzó érzékelője potis, a légrugós touringban hátul egybe van építve a xenon szintérzékelővel. Talán az S-EDC-sben van ilyen, azt nem tudom. De talán a folyadékos emelésérzékelőre gondolsz, ami a gyári riasztó része. Ez bal hátul van a csomiban a kerékdob mögött.
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 20:55
Motor tipusa: M57256d1
steve_wonder írta:
steve_wonder írta:
Apró furcsaságokat művel a szekér és kellene némi segítség...
Néhány napja azt vettem észre, hogy járó motornál szépen lassan be tudom nyomni tövig a fékpedált. Pár pumpálás után megint felkeményedik, de utána megint lassan beesik. Használat közben nem volt idáig észrevehető, hogy bármi gond lenne(igaz az előző off géphez képest a fékhatás elég kaki, de betudtam a nagy tömegnek, mivel az egy 1000kg-os kocsi volt közel ugyanekkora tárcsákkal), viszont most 150km pálya után a lehajtónál alig akart megállni. Ami pedig a furcsa, hogy nem azért, mert beesett a pedál, hanem azért, mert pár cm után bekeményedett, mint a p.csa(hozzáteszem, ezt lehet, hogy csak az enyhe pánik miatt éreztem így és nyomtam már a tűzfalat)
Nemrég cseréltem rajta tárcsákat és betéteket, szóval nem hinném, hogy az a gond. Fékolaj az már cserés lesz, de az sincs több 3évesnél, úgy, hogy abból egyet állt a vas haver garázsában. Fékfolyadékszint ok.
Vélemény?
Köszi előre is.
Nézd meg, hogy a pollenszűrő alatt kifolyik -e az esővíz, és nem a devanderben gyűlik esetleg össze...
Kétszer már szürcsölt mosás után. Meg is vettem régebben a devandert, de mivel nem tapasztaltam ezen kívül semmi hátrányát, így még nem is cseréltem ki. Lehet, hogy a víz csinálja a hülyeséget?
Nekem úgy tűnik, mintha a vákumrásegítéssel lenne gond...
Hali.
Az enyém is ugyan ezt csinálta.Állt a víz a pollenszűrő alatt.
Vákumdob csere megoldotta a bajt.
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 21:45
Csatlakozott: 2013.06.15. 21:33
Adott köszi: 36 alkalommal
Tudna nekem valaki segíteni abban,hogy a ZF automata váltón hol kell ellenőrizni a folyadékszintet?
Ich bin Der Fünfer!
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 23:10
Vélemény?
Köszi előre is.
Hali.
Köszi mindenkinek a tanácsot. Kicserélem a devandert és meglátjuk.
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 23:18
Papp Tominál.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 17:50
Papp Tominál.
Egy egyszerű szintellenőrzés lenne,semmi egyéb-ez maradt ki egyedül az ellenőrzések közül.
Ich bin Der Fünfer!
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 22:19
novi68 írta:
Papp Tominál.
Diag, szakértelem és célszerszámok is kellenek hozzá.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 22:32
novi68 írta:
Papp Tominál.
A váltó oldalán van a feltöltő és egyben nívó is. Járó motornál kell ellenőrizni, és emlékeim szerint az olajnak 40 - 50C közötti hőmérsékletűnek kell llennie, de én ezt a hőfokok részt egy kicsit parasztvakításnak érzem a váltóolaj ügyben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: novi68
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 20:33
Következő a problémám.Ha berakom R-be a váltót és nyomom a féket akkor remeg az egész autó.
Ha jól sejtem akkor a hátrameneti fokozat dugattyúja elhalálozott.Jól gondolom, vagy nagyobb a probléma.
GM5L40 váltó van a kocsiban.
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 20:51
Ha az halálozott el, az a nagy probléma! De mivel Te a 18.kerben laksz, én a helyedben elvinném Papp Tamáshoz megnézetni, az a biztos. Ott van helyben, nem messze a Béke tértől. De még előtte nézz rá a váltó hátulján levő bakokra, nem szakadt-e el valamelyik. Nekem mindkettő kuka volt.
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 21:11
A bakok biztosan nem rosszak.Nemrég volt Tamásnál az autó wandler felújításon, biztosan szólt volna ha rossz.Gondolom ha szakadt a bak akkor nem csak R-ben csinálná.Szerintem.Vagy nem? :oops:
Már látom megint belefutottam egy kisebb vagyon elosztogatásába :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 21:37
Attól függ melyik oldal, mert ha el tud emelkedni a helyéről a csavarástól, akkor esetleg "loboghat" a váltó. Előremenetben pedig betámaszkodik a bak. Egy ellenőrzést megér, hátha. Bár ugye én nem érzem, hogyan remeg, így csak tipp volt! De ha már ismerős vagy Tamásnál, akkor pláne látogasd meg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kopasz30
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 21:41
Igazad van, egy ellenőrzést megér.Holnap felhívom Tamást.
Köszönöm az infókat.
HozzászólásElküldve: 2013.09.01. 09:32
Ugyanez volt nekem is, nem akarlak keseríteni, de valóban hátrameneti dugattyú csere. Illetve motortartó bakok következtek utána, mert az is hibás a remegés miatt. Illetve ha wandler felújítás is volt öröm az ürömben hogy csekkolhatod jó volt-e. A váltó olajteknőjében elvileg nem lehet semmilyen szennyeződés, púder-szerű lerakódás.
HozzászólásElküldve: 2013.09.17. 21:50
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Az alábbi dolgot tapasztaltam ma: durva emelkedőm felfelé (~50m hosszú) nyomtam felfelé 2-be 40Km/h,az emelkedő végén viszonylag hirtelen fékeztem,és ekkor egy pillanatra megállt bennem az ütő,ugyanis nem fogott egyből ahogy szokott,talán 1másodperc késéssel jött a fékhatás mint vártam,és úgy éreztem hogy a pedál is jobban "beesett" mint eddig.Utána és azóta is sík úton megyek,semmi különöset nem érzek.Viszont most álltam egy enyhe leejtőn,és nyomva tartottam a féket csak annyira hogy épp ne guruljon el,és kb. 5-10másodpercenként milliméterekkel,de egyre beljebb esett a fékpedál.Nem volt türelmem sokáig csinálni már,de olyan érzésem volt,hogyha várok még vele,akkor beesik padlóig (bár ezen nagyon csodálkoztam volna :shock: )
A fékolaj szintje az rendbe.A kérdésem az,hogy e mögött az egész mögött állhat-e csak a fékolaj fáradtsága?Vagy más helyen is nézzek szét?
HozzászólásElküldve: 2013.09.17. 22:00
Én a fékcsöveket is megnézném, nagyon arra hajaz. Legalábbis :szerintem
Az idő vasfoga azokat is megcsócsálja ám.
HozzászólásElküldve: 2013.09.17. 22:07
Motor tipusa: M47N2
Igen,gondoltam arra is,de júliusba voltam műszakin,előtte átnéztem én is.Rendbe volt minden a fékcsövekkel is,legalábbis látszólag.Nem is repedtek.Az is igaz,hogy nem nagy tétel,ha már úgyis fékolajat cserélek,full légtelenítés...úgyis az lesz a vége,akkor már kicserélem a fékcsöveket is.Mást egyelőre úgysem tudok.
HozzászólásElküldve: 2013.09.18. 21:42
Az abs pumpa utan a hatso tengely fele meno csovekben van egy-egy rovid gumicso szakasz. Azokat nezted? Nekem azok kozul eresztett az egyik a gumi-fem csatlakozasnal.
HozzászólásElküldve: 2013.09.18. 22:20
Motor tipusa: M47N2
Na azt még véletlenül sem néztem.Ránézek arra is,köszi!
