Pontos idő: 2026.10.13. 18:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HIFI Upgarde
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 20:25
Bajkerülő írta:
Bajkerülő írta:
Szeretném egy kicsit "upgradelni" a Vas hifijét, jelenleg sajnos teljesen gyári (ahogy olvastam nem vagyok ezzel egyedül)
10+1 hangszóró, amiből a mély nem hajlandó kijönni :(
van valami bevált megoldás, hogy a gyári Nokia mélyben lévő hangszórókat cseréljük erősebbre? (vagy mivel a meghajtás azonos semmi nem történik?) esetleg a helyére beépíteni valamit ami még befér az akksi fölé?
jah az autó egy e39 530d touring és 2002/9/26-i születésű a vin kódja szerint.
A gyári csatlakozóit nem szívesen bántanám, és a csomiban csúszkáló láda sem vonz igazán.
mit lehetne kezdeni ezzel szerintetek?
jah még fontos info, hogy eléggé bot fülem van és a zenei kifinomultságom is egy fagurigáéval vetekszik, valamint nem tervezem hangnyomásra nevezni a rendszert :D
Olvass vissza! DSP lenne a megoldás. -ha még nincs.
Nem sok esélyed van komoly javulásra átépítés és költség nélkül. Több értekezés született a témában.
A DSP miben különbözik a mostani rendszertől? Bocsi de tényleg sügér vagyok autóhifi témában :oops:
Ha nem DSP-d van, amit a menüben látnál, akkor más az erősítő és a hangszórók.
Csak a magánvéleményem, de touring esetén a mélynyomó DSP-vel is kevés, szedánnál
szerintem hatékonyabb.
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 21:19
Nekem van egy eladó DSP szettem touringoz! :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.22. 23:58
Csatlakozott: 2014.01.31. 04:15
Akkor azt elvetettük, hogy a nokia subon rugunk egyet-kettőt, megpatkoljuk életet csiholunk bele vagy ilyesmi :twisted:
de mi lenne, ha egy aktív ládát, kb ilyet : http://www.ebay.co.uk/itm/Fli-Underground-FU10A-Car-10-Active-Amplified-Sub-Bass-Box-Enclosure-Wiring-Kit-/200966184045?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2eca849c6d
raknék be, Nem tudom mik a paraméterei a gyári nokia "ládának" de ha a nokia sub bemenőjét adnám egy szintén vacak de talán megszólalni képes egység high-level inputjára az működhet?
már erősített jelet küldeni az erősítőbe??? nem vagyok tisztában a jelszintekkel ezért kérdezek ennyit, a két erősítő nem okozna nagy kárt a média minőségében??
Kérdezek, mert néma gyereknek az anyja se látja a fától az erdőt.
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 22:59
Csatlakozott: 2014.03.31. 20:47
530 D touringban a mélyre két pozitív és két negatív van kötve. Ezek hídba köthetők? Nem akarok most sokat költeni a hangrendszerre (pedig jó lenne), de valami mélyet varázsolni kéne bele, mert ez a gyári, mintha nem is lenne...
Arra gondoltam, hogy belefaragok egy ilyet:
https://www.sal.hu/sal-melysugarzo-200m ... /8800.aspx
Véleményeteket szívesen veszem és előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.07.23. 23:20
Biztos, hogy nem. Valószínűleg az egyik pár vezeték, kimenet. Nem tudom milyen rendszered van, de húzd le a mély csatiját, és hallgasd meg, hogy úgy szól-e a hátsó ajtókban a középmagas. Elvileg a mélysugárzón keresztül kapnak jelet. Ha lehúzod nem szólnak. Úgy emlékszem, a HIFIsben.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: vitaminmacko
HozzászólásElküldve: 2014.07.24. 08:15
Én is hasonló cipőben jártam. Asszem úgy oldottam meg, hogy vettem RCA átalakítót ( SAL oldalán van az is ) és azt kötöttem be.
A gyári "mélyláda" semmit nem ér. Viszont az ok, hogy olcsó, amit kinéztél, de ahhoz kéne doboz is. Én a helyedben inkább vennék használtan egy ládát, amibe hasonló méretű hangszóró van. Ilyeneket már forintokért kapsz a használt motyós oldalakon.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: vitaminmacko
HozzászólásElküldve: 2014.07.24. 13:43
Nagyon köszönöm a válaszokat. Gondoltam csinálok, egy ilyen dobozt és abba rakom:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... woofer-DIY
Viszont így hogy tudom nem hidalható elég lesz a 20 cm átmérő. Nem várok csodát, de majd beszámolok:)
HozzászólásElküldve: 2014.07.24. 18:55
Én is méretre gyártattam a ládát így nem sok helyet foglal. A képtáramba megtudod nézni.
HozzászólásElküldve: 2014.07.24. 19:56
Nem akarok nagykepu lenni, de egy 20cm.-es hangszorohoz kicsi lesz a kepeken lathato lada. Meg van adva, higy mekkora hangszorohoz, mekkora doboz kell.....
Kiscsiko koromban en is csinaltam magamnak ladat....de meg sem kozelitette a gyari dobozokat:( Akkor megfogadtam, hogy soha tobbet!!!!! Inkabb megveszem keszen. Foleg, mert ma mar forintokert megveheto keszen a lada, hangszorostol....
Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2014.07.24. 20:02
Szép munka, nagyon tetszik.
Az erősítő nem fért be vagy nem akartad a tornyok közé tenni?
HozzászólásElküldve: 2014.07.24. 20:09
Szerintem.
Biztos vagyok benne, hogy igazad van, de most mindenek előtt low cost megoldást akarok és azt, hogy a csomagteret ne csökkentse.
A következő egy-két évben nem lesz lehetőség komolyabb fejlesztésre, sajnos.
HozzászólásElküldve: 2014.07.27. 13:04
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Szerintem.
Ha rám hallgatsz akkor a Somogyis cuccot felejtsd el!Nem arról híres hogy olcsón kis méretben kicsi dobozban jól szól nem beszélve arról hogy egy 5-ös touringot kell bezenélnie.Ha somogyi akkor 25cm minimum és bazi nagy láda kell neki hogy vállalhatóan zenéljen.Ha mindenképpen kompakt méretet akarsz akkor sajna áldozni kell valami minőségibb hangszóróra ami kis méretü dobozban elég mélyre le tud menni hogy annak értelme is legyen.Ahhoz pedig mindenképpen kel egy hidalható végfok!Ellenben csak felesleges pénzkidobás és csalódás a vége!Ja és a "gyári" dobozokkal azért vigyázni kell!Nem mindegy milyen anyagból,milyen vastagságú anyagból és hogyan van megépítve.!!!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tomi.i az itt látható tagok köszönték meg: vitaminmacko
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 16:11
Sziasztok, 2002/9 havi e39 touringba szeretnék mélynyomót betenni, jelenleg 10+1 hangszóró +gyári erősítő (nem DSP)
a kérdésem az lenne, hogy hol mennek fel a tetőben lévő hangszóróba a kábelek?
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 20:04
C-oszlopon vezető oldalon.
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 20:36
ööö, és ha nem? :D
szétkaptam mind a 4 hátsó oszlop borítást bal C-vel kezdtem de ott a kerékdobhoz van rögzítve egy köteg ami az erölködőbe megy (vagy onnan jön) többnyire kettesével sodort kábelek, de egyik sem olyan színű mint ami tetőhangszórókhoz érkezik. bal D oszlop antennaerősítő, jobb D üres, jobb c-n szintén a kerékdobon egy köteg de nem sodort kábel (antenna, buszok, világítás gondolom)
a bal oldali tetőhangszóróhoz barna-lila(+) és barna-szürke(-) megy, a jobbhoz meg kék-lila(+) és (sötétebb)kék-szürke(-) megy.
Létezik, hogy valahol színt vált egy kábel?
Nem az erősítőből kéne jönnie a hangszórókábeleknek?
Bocsi tudom sok a kérdés, de nem értem már azt se amit eddig :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 20:43
Nekem ott megy de nekem nincs gyári erősitőm! Nem igazán szokott szintváltani.
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 21:00
Minden e39 touringban ott megy! Viszont az kerékdob felett, a hátsó biztonsági öv környékén (kárpit alatt) van egy csatija, mivel odáig kék-fehér, felfelé meg ha jól emlékszem fekete-fehér! Ja és az is sodort! :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 21:08
Ja ja valóban van ott egy csatija.
HozzászólásElküldve: 2014.07.28. 21:09
Ide terveztem nem akartam a tornyok közzé tenni.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 22:13
Csatlakozott: 2013.11.12. 13:52
Sziasztok...kis segítség kellene 23i sedan-om van 98-as sima cd lejátszóval.....full alap és nekem is semmi mély nincs benne és azt szeretném kérdezni,hogy erre az RCA kábelt rá lehet kötni vagy be lehet dugni,hogy hátra vigyem az erősítőnek???Mert akkor tennék bele egy erősítőt meg egy ládát de a fejegységet nem akarom egy Sony vagy alpine vagy bármilyen kicsi fejegységre cserélni......azt szeretném,h egy a gyári maradjon benne :) csinált már ilyet valaki???
