Pontos idő: 2026.10.13. 16:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  Következő
 Hozzászólás témája: Re: A.B.S. Jeladó hiba
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 17:28
back írta:
Üdv márkatársak!
Segítséget kérnék. 1999-es E39 523i-ben nem működik a kilóméteróra, az ABS és az ASC sem. Az ABS és az ASC visszajelző folyamatosan világít.
Bal hátsó ABS jeladót cseréltem, van itthon három is, aztán a Pixelfix- nél brutál áron kicseréltették velem az ABS tömböt is, állítólag a régi szar volt, méregette és azt mondta, hogy az összes jeladó jó kivéve a bal hátsót. Mérései szerint a csatlakozó és a drót sem szakadt.
Egyszerüen bal hátulról nem jön jel előre. Ja, a tempomat viszon működik.
Mit csináljak még?????
:diag
Töltsd ki az adatlapodat, talán van valaki a környékeden!
Mennyi a brutál?
Illetve ha már kicserélte, és nem változott, nem lehet hogy előtte sem az volt a hiba?
Egyébként meg WDS-be kinyomoznám hova érkezik /melyik vezérlőbe, biztosítékhoz stb./ a kábel és ellenőrizném a másik végét is.
Biztos ami biztos. :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 18:21
Csatlakozott: 2013.04.13. 16:02
Motor tipusa: 2,5 b
back írta:
Üdv márkatársak!
:diag
Mennyi a brutál?
A brutál: 70.000.-
Mi az a WDS?
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 18:51
back írta:
A brutál: 70.000.-
Mi az a WDS?
Wiring Diagram System
Így néz ki.
Próbálj szerezni, hasznos barát. Főleg ha érted amit látsz! ;) :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 20:39
Motor tipusa: 2,5 b
back írta:
A brutál: 70.000.-
Mi az a WDS?
Így néz ki.
Előre is köszönöm, bele ásom magam.
HozzászólásElküldve: 2013.04.13. 21:59
back írta:
Üdv márkatársak!
Szia! Ilyenkor szokott szóba jönni a bal hátsó kerékcsapágy cseréje. A csapágy porvédője mágneses sávokkal rendelkezik, ha ezt elveszti, megáll az ABS. Cserével lehet orvosolni. Ezt kellene ellenőrizni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: back
HozzászólásElküldve: 2013.04.14. 10:04
Motor tipusa: 2,5 b
back írta:
Üdv márkatársak!
Szia! Nagyon köszi az infót, ezt még nem hallottam!
Köszi. Megnézem
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 13:43
Csatlakozott: 2012.12.04. 18:41
Motor tipusa: M52B25TU
Végre hétvégén volt időm menni egy körk úgy,hogy közbe az inpával figyeltük a keréksebességeket. A jobb hátsó keréknél néha leugrott 1-2 km/h-val az érték. Valószínűleg ez az oka, hogy néha ABS-ezik a kocsi lassú temponál, ha nem csúszok akkor is.
Szerintetek csapágy lehet az oka? A jeladó tavaly decemberben volt cserélve, igaz Autolog, nem gyári..
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 15:05
Legegyszerűbb kideríteni, ha a jobbost felcseréled a balossal. De szerintem jeladó lesz.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 15:08
Bízok benne, ma lesz fékcsere elől-hátul, aztán jobban megtekintjük.
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 21:28
Na, megcseréltük a 2 hátsó jeladót fékcsere közben.Ugye a gyári ment át a balból jobba, az utángyártott pedig a balba, el is ment a km óra. Tehát így csapágy kizárva, a jeladó lesz szar. Csere...
HozzászólásElküldve: 2013.04.15. 21:38
:franko: Hasonló cipőben járva, inkább vettem bontott gyárit, de nem mertem utángyártottat venni.
HozzászólásElküldve: 2013.04.18. 20:43
Csatlakozott: 2013.03.31. 12:00
Motor tipusa: 2.8i
sziasztok.Hát engem is elért az ASC ABS probléma csak valahogy nem vagyok megbékélve a gonddal mert hol jó hol nem.Az egész Gumi centírózás után jött ki nem sokkal,de az is feltűnt ,hogy ha kátyúba megyek akkor villan ki.Viszont valamikor meg hetekig élet jelet sem ad.Tehát kigyullad a visszajelző ha kátyút kapok de lehet h az csak gondolom h azért és ha újra indítom akkor lehet napokig jó.Tudtok hozzászólni,de a kilométer órámmal semmi gond:)
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 05:46
Kapott köszik: 25 alkalommal
DSC van a kocsiban és csak a kipörgésgátló ikonja villant ki. és folyamatosan világít is mindig. minden müködik. van km-óra is. csak a kipörgésgátló ment el.
Diag és jeladó csere? Vagy valami komolyabb is lehet?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 07:44
Köszönöm
Pl. kormányszög jeladó, bár csak tippelek. Kis murván kipróbálhatod! :)
Diagold meg, mert sok minden lehet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Endi
HozzászólásElküldve: 2013.11.13. 18:41
Tavaly megjártam a poklot az ABS-el. Először computerjavítás Pixelfixnél, majd jobb hátsó jeladó csere, aztán jobb hátsó csapágy csere és a végére jó lett.
Kb 1 hónappal ezelőtt kivillant az ABS/ASC lámpa. Diagra rádugtam, mind a két első jeladót hibának jelezte. A szerelőm szerint nagy az esélye, hogy a computer beszart, ezért
felküldtem Pixelfixhez, ma megnézték, minden rendben a computerrel. Szerintetek mi lehet a hiba oka? Tényleg elég kicsinek tűnik az esély,hogy egyszerre szarik be a két jeladó.Esetleg biztosíték, vagy valami más?
Köszi a tanácsokat előre is!
Tibi
HozzászólásElküldve: 2013.11.16. 06:33
Tibi
Benéztem az első kerékjáratokba, hát nem elvágta valami rohadék mind a két oldalon a kábeleket? A kis doboz után, amiben a jeladó csatlakozó van, így szerencsére nem a jeladót vágta el, hanem azt a ami a csati után megy. Nem tudom elhinni, hogy ilyen emberek vannak MO-n.
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 20:11
Csatlakozott: 2013.12.01. 21:56
sziasztok!
segítségeteket kérném.
olyan problémám van, hogy 2000 530d-nél hidegen jó az abs-em, de ahogy kilép a kékből a vízmutató, azonnal kivillan az abs lámpám, és onnantól kezdve egész nap világít. kicseréltem már a bal első kerékagyat, a jeladóim jók.
diag megvolt, csak a bal első jeladót írja be. a kerékagy csere előtt rugdosott a pedál egy gyenge fékezésnél is, a csere után tökéletesen működik hidegen.a rugdosás is megszűnt teljesen.de 7 perc után kivilágít, és egész nap ég.
HozzászólásElküldve: 2013.12.02. 21:11
fater írta:
sziasztok!
Próbáltad már,hogy felcseréled az első két jeladót? Az sem kizárt,hogy a vezérlő haldoklik, általában így kezdődik.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 10:43
Motor tipusa: 530dA
fater írta:
sziasztok!
Szia,
Enyém is ilyen volt, csak nekem a bal elsőt írta be :D vezérlő elektronika hiba ;) pixelfixesek megoldották
HozzászólásElküldve: 2013.12.11. 08:47
Csatlakozott: 2013.12.11. 08:28
Motor tipusa: 525tds
sziasztok!!
Nekem lenne egy 525tds em! Ki cseréltem a bal hátsó jeladót két napig minden működött azután egyszer csak halál vadonat újjatt vettem belőle. Elmentem egy ismerőshöz ki olvastuk a hibát töröltük is és mentem vele megint 2m-ert egyből dupla sárga lámpa...!
Valami olyasmit írt ki hogy váltakozó jel erre azt mondták hogy cserélek csapágyat amiről veszi a jelet! Ez megoldás lehet a problémára?
Olvastam itt, hogy a gumi de azt nem hiszem 205/55 R16 téli van fent.
Valakinek valami okos megoldás? megköszönném mert itt a tél.... és ez a kocsi kipörgésgátló nélkül elég halott...!
köszönöm
