Pontos idő: 2026.10.21. 05:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 09:54
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
KissGSV írta:
imi36 írta:
imi36 írta:
Van valakinek Bp, vagy annak vonzáskörzetében kiírt, tesztelt v17 vagy v17.1 -es lemeze?
Azt 1-2 napra esetleg kölcsön is tudná adni?
Lehetőleg olyan kellene ami már bizonyítottan működik/használták.
Gallaca! A Te lemezed milyen verziójú volt, amit belepróbáltunk?
Nem tudok egyszerűen olyan lemezt szerezni amit 8x lassabban megírna az író.
Pedig előkerestem a jó öreg, Plextor csak cd írómat. De nincs mit beletennem :facepalm:
V29.
Köszönöm szépen!
Más:
Ha valakinek van egy üres, de régi 4x írható lemeze, megvásárolnám!
Nem akarom elvenni a kedved, jó a lelkesedés, hátha sikerül...
Én ugyanezt a kört futottam, mindig új lelkesedéssel mentem az autóhoz, hogy majd most!
De nem... Ami változott, hogy vagy ki sem adta a CD-t, vagy csak szórakozott vele.
Aztán Szabitól vettem egyet mikor épp volt neki.
Ez hibátlanul lefrissült egy mezei 10x-esen, a szükséges módban megírt lemezzel...
Ez az IMGBurn-el készült MODE2-ben.
Próbáld minél lassabban írni, de inkább szerencse, mint írási sebesség kérdése lesz szerintem...
Sok sikert!!!
Köszi az infókat!
Vennék én Tőle... De nincs neki, hónapok óta.... Olyan mint a touring 5. ajtaja, drága kincs!
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 12:25
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
A korábban említett Andrive Android nagy navi megközelíti a gyári szintet?
Finish-be került a műszaki felújtás, úgyhogy végre megengedhetem a nagy navit az autóba. Keret cirka 200.000 ft. Emiatt került képbe az Andrive.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 13:49
Minőségben nem tudok olyan Aftermarket cuccrol ami megközelíti a gyárit. A technológiai fejlettség persze más tészta. Írd össze hogy mi kell. Ha gyárilag minden megoldhato akkor szerintem mindenképp azt válaszd. Ha van olyan igény amit csak az Aftermarket elégít ki akkor érdemes elgondolkodni a kompromisszumokon.
(Mondjuk egy gyári navi plusz dension BT jó kombináció lehet-de akkor dsp kizárva)
Küldve az én D5503-emről
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 15:48
Érdekes cucc ez a dension, beindult az agyam tőle. Gyári navitól tartok kicsit, ahogyan nálam lecsapódott, nehéz beszerelni, frissíteni is macerás.
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 07:54
Csatlakozott: 2015.01.16. 07:48
Sziasztok a segítségetekre lenne szükségem. Nemrég vásároltam egy 2002.12 havi e39 touring-ot amiben gyári bluetooth modul van 16:9 es navival. Ha iphonnal kapcsolódok hozzá akkor minden rendesen működik, ha androidos telefonnal akkor 3 másodpercenként bontja a hívást. Van erre megoldás?
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 10:14
Esetleg más telóval?
Van valahol telcsis topic.
Van valami verziószám függőség.
HozzászólásElküldve: 2015.01.16. 10:20
Van ám:
E39 Telefon
HozzászólásElküldve: 2015.01.23. 13:22
Csatlakozott: 2014.10.29. 16:11
Motor tipusa: M57 D30
Hi,
Ezt hogy sikerült leszedned? Nekem kódot kér a letöltő oldalon, de sehol nem találom (nyilván kiszúrja a szemem, de nem találom sehol :? )
frissítve: Szóval rájöttem, hogy nem a www.diag.sk linken kéne keresni, hanem az URL a jelszó :facepalm:
Ér kiröhögni :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.01.23. 14:34
Motor tipusa: M57 D25
PeterE39 írta:
DIY DVB-T upgrade projekt:
projekt
fórum
Emitt meg egy kész Plug and Play megoldások (egyben USB médialejátszó is):
BMW Digital TV Tuner (szőröstalpú edition)
BMW DVB-T Digital Freeview TV Upgrade (ánglius edition)
BMW Digital TV upgrade and Conversion (szintén ánglius, első pillantásra macerásabb)
Ezek igen biztatóak, lehet megpróbálkozom az elsővel.
És ha már erre járok - már kérdeztem, de hátha fejlődött a technika :) -van olyan utángyártott navis, tv-s, csilli-villi cucc ami tudja a ventilátor - állófűtés kezelést?
Vagy jó látok, hogy a sima canbus is már extra (kormányvezérélés ilyesmi)
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 01:50
Csatlakozott: 2012.12.25. 21:24
Adott köszi: 21 alkalommal
kawalaci írta:
kawalaci írta:
Még mindig ezzel a problémával szenvedek. Annyi a változás, hogy kipróbáltam MK4-es rechnerrel is, de azzal is ugyanez a helyzet. Német oldalon ezt találtam:
http://www.e46fanatics.de/car-hifi-multimedia/38858-probleme-mit-yatour-usb-cd-adapter.html
Itt azt írják, hogy az ID3-tag kijelzés okozza a problémát, amit az alábbiak szerint ki lehet kapcsolni. (Fogalmam sincs hogyan és hol lehetne konfigurálni ezt a "09 - No text"-et.)
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_id=363
(Az SD kártyán lévő összes számból ID3Remover progival eltávolítottam minden infót, de az sem segített.)
Előre is köszönök minden ötletet.
kawalaci írta:
Használ valaki közületek Yatour YTM06 Mp3-at 16:9 navival (rechner MK3)?
Ma jött meg az Ebay-ről, direkt a BM4H-t (gondolom ez csak a hozzáadott kábel jelzése) rendeltem, mert erre írja a gyártó, hogy nem okoz kompatibilitási problémát a navival.
http://www.ycarlink.com/2240_BMW-Mini-cooper-Rover.htm
Gyári CD váltót lekaptam, a 3 pines és 6 pines csatlakozókat összedugtam a Yatour-ral. (Itt megjegyeznék egy érdekességet, amit nem teljesen értek. A Yatour 6 pines kábelvég aljzatában csak 4 tüske van, de kijön belőle egy Audio GND szál is, mint ahogyan a 3 pines végből is, amit elméletileg egy zsugorcsővel össze kell dugni.) Minden működik rendesen, de van egy orbitális probléma.
Amennyiben a Yatour szolgáltatja a zenét, úgy egyszerűen nem lehet a monitoron nézni sem a computert, sem a navigációt, tehát nem hajlandó "háttérbe vonulni", csak a track és ID3-tag kijelzést, vagy a 6 virtuális CD-t jeleníti meg. MODE gombbal váltogatva egy pár másodpercre beadja a választani kívánt menüpontot, de utána ismét csak a Yatour információit erőlteti. A menüben még a monitort sem engedi kikapcsolni. Ha más forrást választok - rádió, kazetta -, úgy semmi gond, pedig fizikailag nem választom le a Yatour-t.
Amennyiben bárkinek volna tapasztalata, ötlete, esetleg otthon van a témában és tudna segíteni, akkor azt hálásan köszönném.
Sikerült megoldani a problémát, minden úgy van, ahogy a német oldalon leírták, pusztán azt hagytam figyelmen kívül, hogy a Yatour-ból ki kell venni a tároló eszközt (pendrive, sd kártya). Ekkor mind a hat virtuális cd "no disk", kivéve a P5-öt. Itt a léptető gombokkal kvázi track 9-et kell állítani, ekkor eltűnik a kijelzőről a "carlinked" felirat. Így már szól a háttérből a zene, közben pedig azt nézek a kijelzőn amit akarok. :taps:
Amennyiben érdekel valakit, úgy összegzem a tapasztalatokat a Yatour-ral kapcsolatban: A fentieket kiegészíteném annyival, hogy működik a számcím kijelzés és navigáció is egy időben, csak a P5-ös beállításnál track 10-re kell váltani, így a 16:9 kijelző középső részén jeleníti meg a szöveges információkat (akár "split", akár "full" módban van), de ki lehet íratni a board-ra is (track 3). Ami fontos, hogy az adathordozón lévő mp3-ak ID3v2 adatai legyenek helyesen megadva, mert innen olvassa a text-et. Ajánlott program az ellenőrzésre, szerkesztésre MP3 ID3 Tag Editor Software.
Teljesen meg vagyok vele elégedve, ár-érték arányban jó választás. Ebay-en kb. 17.000 HUF+posta, így van SD kártya, USB, Aux-bemenet bontás nélkül, ráadásul 12.000 HUF ráfizetéssel bővíthető Bluetooth modullal+mikrofonnal. Szerintem nem rosszabb a Dension-nál. :D
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 06:13
Az ár-érték aránnyal egyetértek, de azért a Dension-nál egy 8GB-os teli kártya esetén óriási előny hogy nem csak CD1-CD6 között lehet lépkedni, hanem albumonként.
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 09:27
Igen, ez valóban hátránya a Yatour-nak, egyetértek. Azonban (tudomásom szerint) az alap Dension Gateway Lite 3 szintén csak 6 lemezes virtuális CD tárat lát (és nem bővíthető bluetooth-al). Nem tudom, hogy a Dension Gateway Lite BT tudja-e kezelni a bővített mappa szerkezetet, de ha csak a Gateway PRO képes rá, az legalább dupla annyiba kerül mint a Yatour.
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 09:59
Így van, az olcsóbbak csak 6 lemezes verziók, nekem pl. Gateway 300 van ami már albumválasztós, mert ez is szempont volt a vásárlásnál (nameg 4-5 éve még minden más nagyon gagyi volt ehhez képest, a Yatour még nem is létezett).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: kawalaci
HozzászólásElküldve: 2015.01.27. 13:38
Mindenesetre az érdekes, hogy a Yatour elméletileg képes lenne akár 99 mappát (ezeken belül 99 fájlt) is kezelni, de ennek hiányát a gyári rádióra fogják. (Akkor viszont a Densionnak miért sikerül?) Na, majd ránézek kíváncsiságból erre is... http://yatour178.ru/files/uploads/YTM06_User_Manual.pdf
HozzászólásElküldve: 2015.01.30. 10:10
Na, aki andrive vasarlason torte a fejet az kereshet mas alternativat. Ugy nez ki nem bistak a sok reklamaciot. Visszavontak a forum szponzoraciot es a weblapjuk is leallt.
HozzászólásElküldve: 2015.01.30. 10:20
Nem először.
Én azt látom, hogy rendre megpróbálkoznak (nem csak ők) valami kínai gagyiból jól működő, minőségi eszközt fejleszteni kicsipénzből kicsipénzért, és a végén sosem sikerül, csak egy erősen kompromisszumus, béta verziónak nevezhető valamit előállítani, ami első pillantásra színes szagos, de napi használatra alkalmatlan.
HozzászólásElküldve: 2015.01.30. 11:15
Csatlakozott: 2011.12.31. 14:32
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 523i M52
Szeretnék érdeklődni. 96-os E39 van, BMW Business RDS és MID CD-tárral. Szeretném 4:3-as rádió modulos Boardmonitorra cserélni.
Szóval, ha ez megvan és kiveszem ami most benne van, és ezt be fog így működni CD-tárastól? És a kormány is multi!
"Tekintsünk el az udvariaskodástól...Mr.Wayne!"
HozzászólásElküldve: 2015.01.30. 11:44
Ez annál sokkal bonyolultabb, minthogy csak Business ki, 4:3 be. Teljesen át kell kábelezni a csomitartótól a kijelzőig. Nem kis meló.
Aztán venned kell egy rádió, tv, navi modult tartókeretükkel együtt. TV-zni ennek ellenére sem fogsz tudni, mert a földfelszíni analóg sugárzás megszűnt két éve. A navija szar és lassú.
Szóval gondold ezt át még egyszer.
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 12:52
HozzászólásElküldve: 2015.02.02. 13:10
Jól láttam, hogy biznicelsz az ángliusokkal DVB-T tuner ügyben?
Ha igen, akkor azért itt is oszd meg az információkat, tapasztalatokat.
