Pontos idő: 2026.10.31. 08:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.02.11. 21:04
Hi!
Osztanék egy kis észt, ha nem gond! :)
Ma újra "lekodolt" az autóm. Azaz CODE felirat megjelent és sehova sem mentem.
Az akku lemerülés következménye, de nem közvetelen. Minden reggel starterrel indultam.
Ma reggel beadta az unalmast.
A lényeg amit megszeretnék osztani:
Már a múlt heti "balesetnél" is feltünt, de nem voltam biztos benne.
Ma már biztos. Inditási kisérlet után, / gyakorlatilag minden kialszik, inditó kattog/ kulcs elenged, kijelzőn felirat CODE , 16:9-en 0---. Itt a csodás felfedezés. :) Mert én itt megadtam a 4 0-át és megint inditottam.
Engedi inditani! Viszont mivel halovány az aksi /starterral is/ újra kiirja CODE és a 0000-át de már ott az álló 9:59.
Na ezután már nincs kód elfogadás, nincs több inditás.
Ezért azt javasolnám a hasonló gondokkal küzdöknek, hogy mielött megadja elöször a helyes kódot, gondoskodjon 100%-os inditó feszültségről.
Véleményem szerint igy elkerülhető a CODE probléma.
Mindettől függetlenül nem tudom, hogy mi alapján kéri, mert mint emlitettem, többször le volt véve a saru és a múlt heti hibaelháritásnál is teszteltük.
Az utokor boldogulására! :)
Remélem valakit megmentek a bajtól és esetleg meg is osztja a pozitiv tapasztalatot.
Reményeim szerint már nem lesz modom kiprobálni!
Már 4 órája boldog új akksi tulaj vagyok! :) /100/850 exide/
Ha tul sok a butaság, akkor Jackson irkálj bele kékkel légyszi! :)
HozzászólásElküldve: 2010.02.11. 21:34
Hálihó mindenkinek!
Ma megtörtén aminek nem szabadott volna soha...
Mentem apám 530d-vel, majd halottam egy kisebb puffamást a motortérből. Azóta az autó fél gázon gyönyörűen megy, de ha erősebben odalépek, akkor füstöl mint valami mozdony, és mintha az ereje 50% eltűnne valahol a motor és az aszfalt között.Leállítottam a garázsban az autót, és azt vettem észre, hogy olaj van a kocsi alatt. Én turbóra tippelnék, de ha valakinek lenne jobb ötlete, az légyszi ossza meg velem. Köszönöm mindenkinek
HozzászólásElküldve: 2010.02.11. 21:43
Hi!
Remélem ez segít a külföldön le CODE-olt klubtagoknak. Amúgy nem tesz jót semmilyen bikázást.
Hétvégén mafla voltam és diagról dumáltam egy profi BMW diagosal. A kocsi ott állt 1,5 órát gyújtáson motor nélkül. Na lement persze és adott bika powert előre bekötve ahogy a nagy könyvben van.
Erre vissza ugrott a 4:3 navi németre és ha jól emlékszem talán a műszerfal is 0km napi állásról indult. A többi onboard computer adat túlélte.
Jackson, aki máskor jobban figyel
ui: Semmi pánik, nincs mit kékezni
HozzászólásElküldve: 2010.02.11. 22:57
Jnos írta:
Hálihó mindenkinek!
Egyenlőre no para, a turbó nem puffanással döglik meg. Valószínüleg az egyik turbócső adta meg magát.
Leggyakrabban a felső hasad szét, a szívócső előtt, de mivel olajat találtál alatta, inkább a coolerre menő valamelyik cső lesz a bűnös.
( Persze nem mindegy mennyi az az olaj alatta )
HozzászólásElküldve: 2010.02.12. 08:25
Motor tipusa: 535 D
Apró, de bosszantó probléma:
Az intenzív mosó tartályomból kifolyik az ablakmosó.
A motor mellett ereszt. Egyszer már cseréltem ezért ablakmosó motort 10 ropiért, de most megint xar.
A gumitömítést, ami a tartály, és a motor között van, nem tudnám külön megvenni?
Más: short stiftert (lehet rosszul írtam :) ) épített már be valaki?
Váltót le kell venni?
HozzászólásElküldve: 2010.02.12. 08:39
Lehet külön kapni lásd ETK
Igen de már töröltette magát,max én tudok mesélni róla...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára MChris 2010.02.12. 12:57-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.02.12. 11:24
van a short shifterre gyári megoldás is, én már megvettem hozzá a cuccokat.
ha gondolod, akkor cikkszám szerint is be tudom írni.
a lényeg: egy M-es Z3-nak kell hozzá a váltókarja és a műanyag persely.
van a topikok kozött egy kézi váltó felújítása topik is, ha abba belekukkantasz, akkor látni fogod miről beszélek.
aknáról vagy csáposról elméletilag ki lehet cserélni a kart, de zongorista ügyességű ujjak szükségeltetnek hozzá vietnami méretű kezeken.
a legjobb lesz, ha befizetsz egy órára egy thai masszázs szalonban, és kiviszed a csajt a műhelybe :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.12. 12:19
Motor tipusa: 535 D
A váltón lévő 2 db gumilabdaszerű ba@ást kicserélték, mikor kuplungozták az autót, (a váltókar csere elmaradt) a holtjáték kisebb lett, a váltó precízebb, de még mindig nagy a váltóút, és hosszirányban van egy kis holtjáték.
Ha sikerült beépítened, érdekelne az eredmény. A váltókar felső része marad a régi? (amin a fabetét van)
:roll: :ezelment
HozzászólásElküldve: 2010.02.12. 21:39
Csatlakozott: 2009.11.16. 01:00
Adott köszi: 38 alkalommal
Sziasztokkk!!!
Hmm short sifter
háát nekem a következő tapasztalatom van ezzel.Úgy kezdödött a dolog,hogy sebességben jobbra-balra elég jól "lötyögött"a váltókar.Mondom valamit kéne kezdeni vele.Ekkor mondták,hogy elöl a váltó tengelyén van 1 ilyen "dió"nevezetű dolog amit cserélni kell,a másik a kar.(esetleg a rudazat)Ekkor jót a short sifter ötlet,de mivel a boltos nem tudta ,egmondani 100%-ra jó az a short sifter az enyémbe inkább nem vettem 1 vasdarbot 20000 párezerért.Ehelyett vettem 1 bontottat és azt akartam átalakitani mivel találtam 1 olyan képet ahol látszik a 2-ő közötti különbség.Persze valami vasöntvény tehát csak úgy hegeszteni nem lehet,de ezt most hagyjuk.Beraktuk hát nem tudom izlések és pofonok,nem jött be nekem valóban rövid a váltóút,de kisebb az erőkar elég jól bele kell kapaszkodni és én azon a híven vagyok,hogy "holnap is kell az otó"legjobban szerintem a szinkront lehet tönkre tenni vele.Tehát én levágtam a karból 1 kicsit és úgy hagytam talán valamivel sportosabb lett,de ez csak az én véleményem.
thx üdv bye
Mélyről húz, mint a vízhordólány!!
(OO=[][]=OO)
 Hozzászólás témája: bmw e39 üzemanyagszivattyú?
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 12:34
Csatlakozott: 2007.03.02. 01:00
A problémám az, hogy ma reggel furcsa hangja volt az autónak már a gyújtás ráadásakor. 20km-t megtettünk vele, leállítottuk. Majd 10 perc múlva indultunk volna, de nem indult. "Teker, de nem kapja el"..
Közben az automataváltó lámpája világít: sárga fogaskerék felkiáltójellel.
Üzemanyag szivattyú lehet? Miért világít a lámpa?
Köszönöm a segítséget.
 Hozzászólás témája: Fék
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 13:40
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Motor tipusa: m52 523i
Hello!
Kérdésem a következő:
Elszállt a fékem.Nem tudom mi lehet az oka.betétek,tárcsák okék.fékrásegitő elvielg rendben.
Mégis 2X előfordult hogy nyomtam a féket kemény mint az állat és alig fog,később megjavul...
Olaj nem levegős...
nem tom
várom az ötleteket
köszi
 Hozzászólás témája: Re: Fék
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 13:51
Motor tipusa: M62TUB44
Gorilla59 írta:
Hello!
Olaj nem levegős...
nem tom
várom az ötleteket
köszi
Nem vagyok nagy szaki a témában, de én a munkahengerre fogadnék, az szállt el.
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 14:16
tpiski írta:
Gorilla59 írta:
Hello!
Olaj nem levegős...
nem tom
várom az ötleteket
köszi
Idézet:
fékrásegítő elvileg rendben
Ez mit jelent?
Benéztél a pollenszűrő alá? Nem áll vízben?
Ilyen mértékű olvadásnál minden elképzelhető :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 14:25
tpiski írta:
Gorilla59 írta:
Hello!
Olaj nem levegős...
nem tom
várom az ötleteket
köszi
Ha a munkahenger ment volna el akkor fékje sem lenne egyáltalán....ha levegős a rendszer, akkor puha lenne a fék pumpállásra felkeményedne...valahol ...
Nincs kosz a rendszerben?
 Hozzászólás témája: fék
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 15:02
POllen szűrő alatt száraz minden...
a rásegitőbe nem tudom mi a helyzet,ugy tudom ha azt szét szeded nem tudod összerakni már többet.biztonság miatt igy lettek gyártva...
munkahenger is rendben szerelővel át lett nézetve..
a tipp ha megint előjön álljak meg és szoljak ....nem tudott rá semmi okosabbat egyenlőre
 Hozzászólás témája: Re: bmw e39 üzemanyagszivattyú?
HozzászólásElküldve: 2010.02.13. 20:48
Javasolom a Letöltések menüpontban Gépkönyvek és benne az Magyar nyelvű E39-et.
Nos ha ezt letöltötted volna akkor tudnánd, hogy automat váltó hiba.
Idézve a bmw520ds leveléből, mivel nagyon tetszik:
"Szóval csak azt szeretném neked elmondani, ha ilyen problémát vélsz kiolvasni ....... célszerű kis hatásszüneteket tartva, lágy teátrális mozdulatokkal megértően gesztikulálva közölni szegény tulajokkal,:
Kérem önre szép jövő vár! Az idén nem megy nyaralni, nem vesz szép ruhákat se a feleségének, se a csajának, se klubbok, se ribancok, se pia!!!"
És erre a klubtag olyaná válik mint a kocsonya :wink:
Mert 3-500eft a normális váltójavitás. Cim: AUTOMA váltós topik 31oldal alján Papp Tamás mint megbizható váltós.
Jackson, aki részvétét nyilványitja
HozzászólásElküldve: 2010.02.14. 10:45
Köszi, de nem a váltó a hiba. A lámpája azóta nem világít. Ha rossz lenne a váltó, attól még beindulna. A letöltések menüpont gépkönyv..stb sem kellett, hiszen ha elolvastad, láttad is, hogy leírtam: "Közben az automataváltó lámpája világít: sárga fogaskerék felkiáltójellel." Azt tudom, hogy minek a jelzőlámpája. Igazából a kérdés arra irányult, hogy üzemanyagszivattyú lehetet-e a bűnös.
Köszi mégegyszer!
Zoli
Szallas.hu - Szállás, Utazás, Wellness hétvége
HozzászólásElküldve: 2010.02.14. 10:51
Köszi mégegyszer!
Zoli
Most akkor miért is világítana az automata váltó hiba lámpa egy mezei üzemanyag szivatyú hiba miatt?
Csak mert annak semmi köze a váltó hibához. Kiirhat ABS+ASC/DSC hibát, de váltó hibát nem.
Jackson, aki már látott egy pár szar E39-et, de váltó hibát nem irt ki egyetlen indítási hiba miatt sem
HozzászólásElküldve: 2010.02.14. 10:55
Köszi mégegyszer!
Zoli
Automata kocsi csak P ben és N ben indul...ha a comp nem tudja hol van ( váltóhiba) akkor nem indul el de nem is teker...a szivattyút meg hallod menni...a jobb oldalt az ülés alatt ha ráteszed az áramot....
Tetesd fel diagra...az a legegyszerűbb..Jackson szokott arra járni :-)
Mondjuk ha teker akkor milyen a hangja...az önindító kapcsolódik a fogaskoszorúhoz?
HozzászólásElküldve: 2010.02.14. 12:45
Csatlakozott: 2009.11.11. 01:00
Azt írtad, hogy furcsa hang volt mikor indult és a 20km alatt is megvolt a hang? Utána meg nem indult....nem vagyok autószaki (többször írtam már :D ) , de lehet, h az önindító ment tönkre. Blendix vagy mi a túró lehet, h nem ugrott vissza és megmurdelt...most meg persze, hogy nem indít - ez volt ám a nagy megszakértés tőlem :D
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 18 vendég
