Pontos idő: 2026.10.21. 15:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 10:39
Csatlakozott: 2014.07.02. 09:12
Üdv!Hogy lehet kivenni a gyári E39 alap magnós (Reverse1 RDS) fejegységet?Odáig eljutottam,hogy levettem a tekerőgombot és csavarhúzóval kireteszeltem ki is jött azon az oldalon de jobboldalon nem akar.Nem akarom feszegetni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Isi520i 2014.11.18. 11:34-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 10:44
Isi520i írta:
Üdv!Hogy lehet kivenni a gyári E39 alap magnós (Reverse RDS) fejegységet?Odáig eljutottam,hogy levettem a tekerőgombot és csavarhúzóval kireteszeltem ki is jött azon az oldalon de jobboldalon nem akar.Nem akarom feszegetni.
Pedig kénytelen leszel, mert pontosan így kellene kijönnie.
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 11:10
Az érdekelne,hogy egyszerre kellene mindkét oldalon kifele húzni reteszelésnél vagy a jobboldalt utána kellene valahogy kiakasztani?
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 11:51
Egy oldalon találtam,hogy lehetne Aux bemenetet csinálni Reverse RDS fejegységre :) https://boyanmilushev.wordpress.com/201 ... e-rds-aux/
Az érdekelne,hogy ez vajon a képeken Reverse1 vagy 2?Vagy ugyan az lehet mind a kettő belseje?
Jelenleg egy kazetta adapterrel csináltam Aux-ot de kicsit zavaró a mechanika hangja meg talán a minőség se 100%
Meg szeretnék csinálni egy ehhez hasonló http://www.metroman.hu/product/Navigaci ... o-konzol-2 konzolt amire rátudnám szerelni a táblagépem bölcsőjét :) Nem szeretném fúrni-faragni a műszerfalat úgy szeretném megoldani,hogy bármikor vissza állítható legyen az eredeti állapot.Meg azért mert nem tetszenek a gyári műanyag szellőzőrácsba dugható tartók nem tűnnek stabilnak.Vagy ha valaki tud valami jófajta stabil konzolt vagy tartót E39-be olyant amivel a fejegység és a középső szellőzőnyílás elé lehet rögzíteni egy tabletet az ne tartsa magába :) köszi
HozzászólásElküldve: 2014.11.22. 20:06
Végül rájöttem,hogy teljesen bele kell dugni a csavarhúzót úgy oldja a jobboldalt is :)
Elkészült a konzol is vágtam egy lemezdarabot a szellőzőrács alá lefújtam matt feketére és szereltem rá egy HR-1642 tartót így nem kellett a műszerfalat faragni bármikor visszaállítható az eredeti állapot.Nagyon stabil a fejegység is használható maradt nyáron még hűtése is lesz a tabnak :)
http://www.kepfeltoltes.hu/view/141122/ ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2014.11.22. 21:32
Tud valaki valami nagyon tuti DVB-T antennát ajánlani?
HozzászólásElküldve: 2014.11.22. 22:09
Nekem ebből van 2 darab nem olcsó de szerintem nem rossz.
http://www.antennacentrum.hu/auto_tv_an ... 1_dvb_t_27
HozzászólásElküldve: 2014.11.22. 23:13
Nézegettem már én is ezt de nem tudom mennyire lehet jobb az olcsóbb típusokhoz képest.Menet közben is jól teljesít?Ott milyen ahol gyengébb a vétel?Az autóban hova célszerű elhelyezni hol van a legjobb helyen?
HozzászólásElküldve: 2014.11.25. 11:38
Nekem amit adtak a dvbt- hez az egy kalap szar volt menetközben. Nekem 2 db ilyen volt felrakva a gyári tv-hez mivel az is hibrid modul csak éppen mpeg2. Így csak átkelet dugnom. Nekem touringba a két oldalsó üvegen van de jobb lenne egy az első egy a hátsó szélvédőn. De én már nem szarakodok vele. A menetközbeni vétel változó de ezzel legaláb van a gyárijával szinte használhatatlan volt.
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 12:50
Csatlakozott: 2011.05.29. 19:40
Urak!
A következő a problémám...navi folyamatosan rossz helyre rakja az autót! Térképet beolvassa, kijelzi, megtervezi az útvonalat, természetesen a téves kiindulási ponttól, ha elindulok érzékeli a mozgást megfelelően, de vinne árkon-bokron át.
A jelenség fokozatosan romlott, most már folyamatosan ezt csinálja. A vége felé állandóan újraindult a rendszer, kijelző elsötétült, jött az indító képernyő, majd a szokásos infókat mutatta, de x idő után ismét újraindulást produkált, a lemezt is köpködte.
Miután kivettem végleg a lemezt, azóta az állandó újraindulás teljesen megszűnt.
Mivel lehet a gond? Olvasó, lemez, esetleg gps antenna, a rossz pozicionálás miatt?
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 12:57
Gabesz72 írta:
Urak!
Sztem probalj ki egy masnal mukodo lemezt, esetleg a tiedet mas kocsijaban, de en az olvasofej hibajara tippelek.
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 13:06
morv írta:
Gabesz72 írta:
Urak!
Amiatt rakná rossz helyre a verdát? Mármint az olvasófej miatt?
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 15:42
Gabesz72 írta:
morv írta:
Gabesz72 írta:
Urak!
Ha fejjel lefele tartod a terkepet, tudod honnan hova mesz?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 18:37
:facepalm: Ne már! Még gondolkoztam is egy pillanatig! :hehe
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 20:33
Motor tipusa: 2.5tds
Üdv. Az egyik barátom éppen a minap vett egy 530d 2002. Nagyon szép és jó, van is benne gyári 16:9 fejegység. Amihez viszont nincs navi lemez. Kérdezném én hogyan tudnánk megállapítani, hogy mk3 vagy mk4? És hogy milyen software van rajta? Ezek után tudnánk gondolom én a megfelelő térkép programot letölteni.
És még egy nem fontos kérdés. Most hogy digitális korszakot élünk a tv-re nincs is megoldás?
Köszönöm a segítségeket előre is az Ő nevében is.
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 20:46
Motor tipusa: M57256d1
Főoldalon tippek trükkök menüpont alatt "milyen navi van a kocsiban"
Fényképes beszámolóból meg tudod állapítani.
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 21:07
Okés köszi meg is van. Szóval 2001/04. Akkor ez mk3. Ahogyan nézem akkor ezen a software v17 lenne? Akkor most ehhez kell keresni egy megfelelő navi programot?
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 21:46
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
enkóron van 2014 mapset CD kivitelben, de a magyar része az 8xx Mb. A CD meg 700Mb......
Szifonról voltam
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 21:53
A tv-re is léteznek megoldások. Összességében csak Adminról tudom 100%-ig hogy müködő DigiTv-je van.
Összességében akkor már lehet, hogy érdemesebb egy DVD lejátszót applikálni a kocsiba.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 00:37
Csatlakozott: 2012.12.25. 21:24
Adott köszi: 21 alkalommal
Használ valaki közületek Yatour YTM06 Mp3-at 16:9 navival (rechner MK3)?
Ma jött meg az Ebay-ről, direkt a BM4H-t (gondolom ez csak a hozzáadott kábel jelzése) rendeltem, mert erre írja a gyártó, hogy nem okoz kompatibilitási problémát a navival.
http://www.ycarlink.com/2240_BMW-Mini-cooper-Rover.htm
Gyári CD váltót lekaptam, a 3 pines és 6 pines csatlakozókat összedugtam a Yatour-ral. (Itt megjegyeznék egy érdekességet, amit nem teljesen értek. A Yatour 6 pines kábelvég aljzatában csak 4 tüske van, de kijön belőle egy Audio GND szál is, mint ahogyan a 3 pines végből is, amit elméletileg egy zsugorcsővel össze kell dugni.) Minden működik rendesen, de van egy orbitális probléma.
Amennyiben a Yatour szolgáltatja a zenét, úgy egyszerűen nem lehet a monitoron nézni sem a computert, sem a navigációt, tehát nem hajlandó "háttérbe vonulni", csak a track és ID3-tag kijelzést, vagy a 6 virtuális CD-t jeleníti meg. MODE gombbal váltogatva egy pár másodpercre beadja a választani kívánt menüpontot, de utána ismét csak a Yatour információit erőlteti. A menüben még a monitort sem engedi kikapcsolni. Ha más forrást választok - rádió, kazetta -, úgy semmi gond, pedig fizikailag nem választom le a Yatour-t.
Amennyiben bárkinek volna tapasztalata, ötlete, esetleg otthon van a témában és tudna segíteni, akkor azt hálásan köszönném.
