Pontos idő: 2026.10.26. 10:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.05.20. 22:14
Igen!
Én is csak ezért raktam fel,hogy kipróbáljam.
Átküldjem a prívátra?
HozzászólásElküldve: 2008.05.21. 10:33
whitehorse írta:
Sajnos továbbra sem tudom letölteni a hangszórókra vonatkozó file-t a letöltések közül.
Feladtam!
Tudna abban segíteni valaki, hogy a gyárilag beépített kábeezés jó-e egy új rendszerhez?
Vagy újra kell kötni mindent?
Előre is köszi a választ! :)
Én csak úgy tudtam letölteni, hogy beszereztem egy "tűzróka nevü böngészőt (ingyenesen a honosítómühely pont hu ).Telepítésután letöltöttem azzal.
HozzászólásElküldve: 2008.05.21. 10:38
Köszi great35!
Meghallgattad hogyan szól? Érdemes lenne E39-be rakni valahogy? (csomagben nekem kell a hely ezért gondolkodom ebben a megoldásban + sokan írták,hogy a bőrülésen nemnagyon jön át a hang,a sízsákot nem akarom kiszedni.)
Létezik belőle: Standard 25W,Standard 40W,Logic7 75W és Logic7 113W-os verzió Melyik volt? (csak kíváncsiságból)
Nem tudom milyen volt. De az autóban minden volt a bőrtől a naviig .
HozzászólásElküldve: 2008.05.21. 10:46
Hello
Köszi. Serinted jobb mint a csomagtartós mélyláda. (Nem hangnyomásra-versenyt akarok nyerni csak szebb mélyhangokat)
HozzászólásElküldve: 2008.05.21. 10:59
Hello
Nekem az ülés alatti blau van benne , PMiki hallotta ( a törökmezei talin)hogyan szól .PMiki mondj róla vmit ,szerinted milyen ?
A gyári hifit kiegészíti szerintem elég jól . Még annyit szeretnék módosítani, hogy a gyári hangszórókat kicserélném vmi másra.Gondolok itt a kalaptartóban és az első ajtóban lévőkre.Valaki csinálta már ezt? Milyenek a tapasztalatok?
A csomagtartós ládákat nem szeretem mert:1. kell a hely, 2.próbálom megőrizni a gyári kinézetet ,3. nics szükségem nagy teljesítményű basszusra.
HozzászólásElküldve: 2008.05.21. 11:17
OK Köszi! Mikinek majd írok én is.
Többi kérdésben pedig 100% egy vonalon vagyunk!
(akkor viszem tovább a kábeleket a sízsákból :lol: )
HozzászólásElküldve: 2008.05.21. 16:51
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
szivesen találkoznék klubtársakkal akik már átépitették a hifit és olyanokkal is akik még nem.
tapasztalatgyűjtés és informácio csere céljábol.
nekem már csak az utolso simitások vannak hátra.
pesten vagyok csepelen.
várom a jelentkezöket.
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 16:58
Valakinek vannak tapasztalatai az ilyen készülékekkel?
Vagy információ?
2 din multimédia
Érdemes megvenni őket? Csak mert egy 2 din méretű fejegységet szebben be lehet építeni mint egy sima rádiót. És ebben van minden ami kell. Természetesen csodát nem várok tőle, mert tudom, hogy nem hiába kerül 2x-3x ennyibe egy Pioneer rendszer. De hátha érdemes vele foglalkozni.
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 18:33
Vagy információ?
2 din multimédia
szerintem nézd meg eztis KATT IDE!, ez elég jó márka és átlag 300 eu körül mennek el, énis egy ilyet szeretnék beépiteni
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 18:52
Vagy információ?
2 din multimédia
Ezzel az a baj, hogy ilyenkor ugrott a BC....
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 22:55
levibeka írta:
Vagy információ?
2 din multimédia
Nem rossz. Bár olyanon gondolkodom amin van beépítettt BT kihangosító. Szal a hangszórokat használja és van benne beépített mikrofon. De találtam most egy jó kis Pioneer-t is, amit lehet, hogy meg kéne várni, hogy hogyan alakul az ára.
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 22:58
PMiki írta:
Vagy információ?
2 din multimédia
PMiki
Mármint? Csak az a rész ugrik ami a rádió alatt van, nem? Az Janikának sem működik, nála láttam, hogy ki van iktatva szal gondoltam nincs rá nagy szükség. Amatőr vagyok ezen a téren, szóval minden érdekel! Mond meg légyszíves azt is, hogy szerinted mi lenne a jó megoldás? Arra gondoltam, hogy berakok a rádió helyére valami komoly fejegységet, de elég nehéz megcsinálni. Főleg úgy, hogy amelyik fejegységet kinéztem annak mozog az előlapja. Az e-bay-en meg láttam e39-hez 2 din-es keretet amivel tök jól nézne ki. És így jött az ötlet, hogy akkor egy ilyen mindenes multimédiát rakja bele. Később meg ehhez úgyis jönne egy komoly hangcucc.
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 23:47
sxoe írta:
PMiki írta:
Vagy információ?
2 din multimédia
PMiki
Mert Janikának kis BC-s az autója.Így nem oszt nem szoroz.
HozzászólásElküldve: 2008.05.22. 23:52
Jah értem! Tehát ezt nagy BC-nél nem érdemes eljátszani, de kis BC vagy IRIS esetében tökmindegy?
HozzászólásElküldve: 2008.05.23. 08:42
Motor tipusa: 530da
Innen prg. az állófűtést és az időzített szellőztetést.
HozzászólásElküldve: 2008.05.23. 12:32
én is megküzdöttem hogy megmaradjon a mid.
jo az ha van.
HozzászólásElküldve: 2008.05.23. 12:53
jo az ha van.
És hogy oldottad meg? Esetleg képek?
HozzászólásElküldve: 2008.05.24. 23:03
keresek képeket és töltök fel.
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 19:54
Valaki homályosítson fel, nem vagyok teljesen képben. BMW Reverse RDS magnó + rádió egységet akarom cserélni Business CD + MID kombóra. Ha jól sejtem, akkor a fejegységben van a rádió modul és a MID vezérli? Ha igen, akkor ez hogyan lehetséges? Hiszen a MIDből megy egy kábel az LCMbe, de a CD lejátszóba nem. :? Magyarázatot kérek! :lol: Jah és még valami... Van valakinek leírása, hogyan tudnék 4V-os erősítő kimenetet csiholni a CD + MID egységre?
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.05.30. 20:37
Zsolt
A MID az I-busz segítségével vezérli mind a rádiót mind a CD-tárat.
PMiki
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 9 vendég
