Re: E39 Rádió
2012.03.23. 23:35
Látom itt nagyon szakértők vagytok a témában, ezért segítségeteket kérném.
Ezen a linken negyedikként láthatjátok a hirdetésemet, a körpines DSP kábel és DSP erősítős képekkel.
klikk
Nekem késes BM54-esem van.
Van olyan, aki ezt össze tudná nekem rakni, hogy működjön? Anno az erősítőt Vaszarigtól vettem, azt gondoltam a beépítés egyszerű lesz. Ez, ha jól emlékszem tavaly előtt volt... azóta nem sokat haladtam vele.
Szóval, ha lenne olyan mesteremeber, aki össze tudná forrasztgatni a dolgokat, hogy a 16:9-s képernyőn megjelenjen a DSP felirat, akkor szívesen megfizetném.
Üdv: B.
Re: E39 Rádió
2012.03.23. 23:54
Berkut írta:Sziasztok!
klikk
Üdv: B.
Én is egy ilyen kábel beépítését fogom eszközölni!:) Ha minden igaz a rádió csatiját kell kicserélni az új generációséra, vagy pedig vegyél hozzá egy átalakító adaptert és akkor még forrastgatni sem kell!:) Amúgy ahogy néztem az enyém (99/5) pl minden csatija kompatibilis a mostani kocsimhoz (2002/4), csak ugye a rádió csatija a régi körcsatis még. De azért kérdeztem az előzőket, mert kipróbálnám mielőtt berakom!:)
Amúgy mit kérnél az erősítőért?:)
Re: E39 Rádió
2012.03.23. 23:58
klikk
Üdv: B.
Én is ezen fáradozom! :)
De sajnos nekem a kábel egy részét elvágták, a jól láttam azokat, amelyek a hangszórókba mennek. Ez még nem lenne baj, mert azzal még boldogulnék, de a lényeg, a mélynyomó hátra teljesen kimarad, mivel egy olyan mélynyomót kellene találnom, amiben a csati is megvan... :(
Egyébként a DSP erősítő honnan kap áramot? A rádiómodulból?
Re: E39 Rádió
2012.03.24. 08:44
Berkut írta: Én is ezen fáradozom! :)
Nekem van egy másik kábelem is, de az sajna csak hifi-s, és annak a subwoofer csatija nem jó a DSP-éhez! :( Milyen kábelek vannak elvágva nálad? Tudsz róla képet csinálni? Ha gondolod, megnézem az enyémen, bár ez nem navis, csak sima! :) Amúgy ha jól emlékszem a táp közösítve van a rádióéval, de majd megnézem! :)
Re: E39 Rádió
2012.03.24. 10:25
Üdv. mindenkinek!
E39-be akarok egy usb bemenetet (nem dension meg hasonló kütyükkel) ami a csomagtartóba a gyári cd tár csatijába menne. Tudtok ilyenről?
Vagy esetleg egy ehhez hasonló a kesztyűtartóba : http://www.bmw.de/de/de/newvehicles/_sh ... stelle.pdf
Re: E39 Rádió
2012.03.25. 00:06
Ha valakinek olyan problémája lenne a Gateway 300-al,hogy a nagy BC-n nem írja ki a szám címét az a következő beállításokkal próbálkozzon.
1.Mindent leválasztani a Gateway-ról
2.Amikor 5-99 van a kijelzőn akkor addig nyomni a jobb oldali tekerés gombot amíg nem írja ki a "check"
3.4-est kiválasztani és 2-3 másodpercig nyomni újból a jobb oldali tekerést
Ugyanezzel a beállítással lehet a szám cím kiírást aktiválni a középső hagyományos fejegységen is.
Gondoltam megosztom veletek mert ez kimaradt a használatiból.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Péter 1976 az itt látható tagok köszönték meg: 2 Sancool, szokolzs
Re: E39 Rádió
2012.03.25. 07:54
laci525d írta:Üdv. mindenkinek!
Ez egy ragyogó terv DE...
A kisebbik probléma, hogy 5V varázsolj neki.
A nagyobbik, hogy mi lesz mögötte!
Azaz mi fogja feldolgozni a jelet?
Ennek megválaszolása után jöhetne a téged érdeklő kérdés, mely szerint
hogyan kössem össze az autó rendszereivel.
X5 E70 és az E90-ben -egyes modellekben - is van ilyen gyárilag. Gondolom extra, de van amiben még HDD is van.
Ajánlom a CAR PC topicot ha nem sikerült eltántorítani! :)
Re: E39 Rádió
2012.03.25. 11:04
Tegnap bepróbáltam a dsp-s kábelt + a navit, ragyogó lett! És ami a lényeg, hogy a 2002-es kocsimba a 99-es kábel teljesen passzol! Ja, és nagyon jól szól! :)
Re: E39 Rádió
2012.03.25. 20:19
De sikerült, maradtak a kütyük :)
Re: E39 Rádió
2012.03.28. 19:42
Hello Sziasztok.Erdeklodnek toletek hogy van1 1999evj 530d.A radiom /kazetas valtozat/hol szol hol nem..valoszinu h radiomodul cseres.A kerdesem h hogyan tudom kivenni a modult???Mivel nekem a tv kijelzoje miatt neheznek tunik.S esetleg van e valakinek elado modulja?
E39 Rádió
2012.03.28. 19:44
dzsos530touring írta:Hello Sziasztok.Erdeklodnek toletek hogy van1 1999evj 530d.A radiom /kazetas valtozat/hol szol hol nem..valoszinu h radiomodul cseres.A kerdesem h hogyan tudom kivenni a modult???Mivel nekem a tv kijelzoje miatt neheznek tunik.S esetleg van e valakinek elado modulja?
Ha van navi+tv akkor hátul van a csomagtartóba a rádió modul.
A pótkerék mellet van egy fekete müanyag doboz az alatt van.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: dzsos530touring
Re: E39 Rádió
2012.03.28. 19:55
iPhone Tapatalk
koszi..
Re: E39 Rádió
2012.03.30. 20:32
vaszarig írta:Tegnap bepróbáltam a dsp-s kábelt + a navit, ragyogó lett! És ami a lényeg, hogy a 2002-es kocsimba a 99-es kábel teljesen passzol! Ja, és nagyon jól szól! :)
Hello Vaszarig !
Mekkora meló egy ilyen mutatvány? Már mint úgy értem,hogy mennyire kell hozzá szétszedni az autót? Nekem most 16:9 Mk4 Bm54-es rendszer van,hifi cuccal. Gondolom kábelt kéne cserélni végig az autóban. Amúgy milyen összetevők kellenek hozzá? Full gyárit szeretnék,hol érdemes ilyeket nézegetni? Ebay?
Üdv: Attila
Re: E39 Rádió
2012.03.30. 21:35
Hello Vaszarig !
Üdv: Attila
Nekem elég nagy meló lesz, mert én berakom majd a riasztót is, meg a navit, így gyakorlatilag az egész kocsit szétrobbantom! :) Amúgy igen, ha gyárit akarsz, akkor kábelköteg kell neked, vagy ha nem akarod megvenni, akkor meg is csinálhatod! :) Amúgy van most neked gyári erősítős hifi rendszered? Mert ha igen, akkor csak át kell kábeklezned a mostanit, illetve csak kell még egy csati! :) Ha nincs, és neked is csak stereo rendszered van (6 hangszóró), akkor kell a kábelköteg, a mélynyomó a kalaptartó alá (másik kalaptartó is, azt hiszem), a hátsó ajtókba a hangszórók, az elsőkbe is a két középső, illetve a nagyok cseréje, mivel a DSP-s rendszer 8 Ohm-os, valamint a hátsó és az első ajtókba is be kell húzni még egy-két kábelt! Amúgy a kábelkötegnél ugye neked is a 2001/9 utáni kéne, az új generációs csatival, de nem gond, ha régebbit találsz (nekem is ilyen van), mivel akkor vagy átpinezed, vagy szerzel hozzá egy adapterkábelt! A lényeg, hogy szedánhoz való legyen a te esetedbe!
Re: E39 Rádió
2012.04.03. 19:31
vaszarig írta:
Hello Vaszarig !
Üdv: Attila
Na szóval kérem szépen :) Megnéztem,a dolgokat. Az én autómba 8 hangszoró van. Elől az ajtókba kettö,a hátsó ajtókba is 1-1. Meg a kalaptartó alatt is 2 ez így akkor 8. Csináltam képet a hátsó részről nekem akkor van benne erősítő? Mi kellene akkor a Dsp projektemhez? Hangszórók az tuti,mélynyomó,és még? A képek: 1 kép Kép 2
Re: E39 Rádió
2012.04.03. 19:46
Flashrider írta:
vaszarig írta:
Hello Vaszarig !
Üdv: Attila
Ha jól tudom,akkor mindenképp van erősítőd,önmagában egyik egység sem adja ki a jelet a hangszórókra.
Az enyém DSP-s,az erősítő a sárvédő és a TV-modul között van,a képeken amit linkeltél,az pont nem látszik.
Re: E39 Rádió
2012.04.03. 22:06
Padre540 írta:Ha jól tudom,akkor mindenképp van erősítőd,önmagában egyik egység sem adja ki a jelet a hangszórókra.
Nem tudod jól, mert a 3 típusú zene volt E39-ben: 1. Stereo system= 6 hangszóró, és nincs se mélynyomó, se erősítő; 2. Hifi system=8 hangszóró+mélynyómó+erősítő (a képek alapján neked is ez van); 3. Top hifi system=DSP=8 hangszóró+mélynyomó+erősítő, itt annyi a különbség, hogy a hangszórók 8 Ohm-osak, illetve az erősítő kicsit komolyabb! Illetve volt még egy 4. is, ami az Individuel néven futott azt hiszem, de az gyakorlatilag egyezett a DSP-s rendszerrel. Na most, mivel neked gyári hifi systemed van, így szerencsésebb helyzetben vagy, mivel neked csak az első ajtókban lévő nagy hangszórókat, a hátsó hangszórókat, meg a mélynyomót, illetve az erősítőt kell cserélned, az ajtókba pedig nem kell semmit +ba bevezetékelned! :) Annyi még a teendőd, hogy a mostani erősítő két csatija helyett 3 kell, amit pedig úgy tudsz megoldani, hogy szerzel egy 3. csatit, ami illik a DSP harmadik csatijába, és a másik kettőből kell szépen átpinezni ebbe! Van leírásom ha kell, de a neten is találsz bőven! :) Ha sedanod van, akkor elvileg most is van mélynyomód a kalaptartó alatt, amiben neked elvileg 4 hangszórónak kell lennie! :) A 99/9 utáni kocsiknál már mindenképp DSP 2-es erősítő kell, különben nem lesz jó! :wink: Szóval neked is ilyen kell már! :franko: :franko: Ezt a száma alapján meg tudod nézni neten! :)
Re: E39 Rádió
2012.04.03. 22:19
A 8 hangszóró az 10...
"Stereo system: no additional amp and only 6 speakers.
Hifi Loudspeaker: additional amp and 10 speakers.
DSP: same speakers as the Hifi Loudspeaker syste but better amplifier with equalizer controlled through headunit and the additional of a Nokia-built subwoofer located under the parcel shelf.
Individual Audio: (aka M Audio) same as the DSP but with higher quality woofers, no mids in the rear doors and much better subwoofers to replace the Nokia shelf."
Re: E39 Rádió
2012.04.04. 08:48
RCKDJ írta:A 8 hangszóró az 10...
Így van.
Az első ajtókban 3-3 db van.
Bár a szellőzők mellettieket költői túlzás hangszóróknak nevezni.... :oops:
Re: E39 Rádió
2012.04.04. 10:32
RCKDJ írta:[8 hangszóró az 10...
Igen, azt akartam írni, csak valahogy nyolc lett belőle... nem tudok számolni!:facepalm: :D Amúgy a többire én is ezt írtam, amit te is belinkeltél, csak magyarul! :nyelves:
