Pontos idő: 2026.10.22. 06:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 11:29
Kapott köszik: 91 alkalommal
4x-es sebességgel jónak kell lennie. Én ImgBurn programmal írtam egy V32-t, az enyémet nem tudta helyretenni, sikerült másik rechnert venni, (ezúton is köszönet Schnitzernek) ez gond nélkül lefrissült, ekkor voltam úgy hogy még véletlenül se tegyem bele, összefogtam a rengeteg verzióval, amiket az előző javítása miatt írtam, és rövid úton megváltam tőlük... Röviden: ha minden kötél szakad, tudok neked működő CD-t írni, de valószínűleg ugyanaz lesz az eredmény, mintha te írnád meg. Jól megírt CD-vel sem biztos a siker...
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 11:34
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Én próbáltam imgburn-nel, clonecd-vel, és a plextor saját íróprogramjával is.
Mode2 ben megírva.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 11:43
Mode2 ben megírva.
Azt az olvasófejet tisztítani kell, hátha segít rajta. Ha nem, akkor csere.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 12:01
Rosszul tudom hogy ez is a hibajelenség része, hogy nem tudja olvasni a lemezt? Persze a fej hibája nem zárható ki...
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 12:07
Igen, erre már én is gondoltam, mármint, hogy azért nem olvas. A tisztítás megtörtént, igaz én még nem láttam olyan cd/dvd olvasót ami ettől megjavult volna, de adtam neki egy esélyt.
Ezért is kérdeztem, hogy van e valakinek egy olyan cd-je amivel már visszahozott téglásított MKIII-at, mert szeretném nagyjából kizárni a rossz minőségű / rosszul megírt cd lehetőségét.
Aztán pedig kérdéses, mit érdemes venni? Egy másik rechnert, ami nagyjából ugyanannyi idős, és vagy jó még 2 éveig, vagy megkotlik abban is a fej 3 hónap múlva, vagy inkább rendelni egy másk olvasófejet. Nem tudom...
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 14:31
Mode2 ben megírva.
De fej hiba miatt még nem tűnik el a menüből a kijelzőn :!: Csak rossz frissítés miatt szokott általában.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 14:56
Mode2 ben megírva.
De olyankor benne marad a lemez is általában. Nem köpködi. Vagy igen?
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 15:17
Mode2 ben megírva.
De ki köpi.Ha nem veszed el akkor vissza is húzza.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 16:09
Mode2 ben megírva.
Szóval a lényeg: A kijelzőn navi opció nincsen. A lemezt beveszi, majd kis tekergetés után kiköpi, majd ujra beszívja. Beragadni nem ragad be a lemez. Találtam az olvasó mellett egy lemezt, amivel valószínűleg meg akarták frissíteni, szóval simán lehet, hogy frissítés közben elnyunyt.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 16:39
Lehet. Próbálj meg egy rendes frissítőlemezt, vagy egy Key cd-t beletenni, lehet, hogy annyi híja van. Ennél rosszabb már nem lesz.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 16:45
Idézet:
Tud ilyen lemezt adni nekem valaki? Amit biztosan vinnie kellene az olvasónak?
A Key lemeznek nem a frissítés után van szerepe, nem a végén kéri be? Nem tudom, csak kérdezem!
Mert kiírom én a key lemezt is, mert már le is töltöttem, nem azon a 200 ft-on múlik, csak, hogy azzal pontosan mit is csináljak? Azzal kezdjem, mintha frissíteni szeretném?
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 17:17
imi36 írta:
Idézet:
Pár hsz-el előbb linkeltem. Key cd-t a végén kéri, ha kéri. Ha esetleg nem volt, és lemaradt, esetleg az a baj. Nem tudom. Dobj bele egy frissítőt. de V29 utánit ne, úgy sincs frissítés utána MK3-ra.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 18:30
imi36 írta:
Idézet:
Akkor itt van a kutya elásva!
Mert ez volt az MK3 mellett, papírzsacsiban:
Mert akkor ezek szerint MK3 ra csak v29.-ig lehet felrakni frissítést!?!?
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:07
imi36 írta:
imi36 írta:
Idézet:
Felmegy rá a V32 is de nincs értelme mert nem tartalmaz frissítést hozzá.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:08
imi36 írta:
imi36 írta:
Idézet:
Még annyival kiegészíteném, hogy a Power Led aminek pirosan kellene világítania, az sem világít.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:13
imi36 írta:
imi36 írta:
Idézet:
Nekem ebbe a Night 32 verzióba beledöglött egy MK3. Helyreállítottam, http://www.neiloakley.com/- ról töltöttem egy eredeti V32, abba is. Aztán v29 ment rá, azóta csak azzal frissítek Mk3-at. Az jó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:16
Szerintem ezzel a mókolt V32-vel próbálkozott az előző tulaj és elszállt neki.Lehet mókolásnál megváltozott a lemezkép formátuma az MK3 meg baromi érzékeny erre.Az MK4-et nehezebb hazavágni.
Írjál egy lemezt de olyat ami 100% hogy nincs babrálva(bejelentkező kép,éjszakai mód,radar kijelzés,stb) azt tedd be és várj akár órákat is had dolgozzon ha szerencséd van életre kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:36
Írtam egy original BMW v29-et, amit Gallaca ajánlott az oakley-s oldalról. Most leveszem az akkut egy 20-30 percre. Aztán feldobom töltőre és hagyom egészen amíg ébren vagyok, próbálkozzon csak.
Kulcs az "1" es pozícióban, vezetőajtó nyitva.
Ugye jól tudom?
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 21:17
Ugye jól tudom?
Ha esetleg biztosra akarsz menni frissítőlemez terén, Dunaharaszti nincs túl messze tőled! Nekem van olyan, ami tuti működik :!:
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 08:32
Ugye jól tudom?
Élnék vele...
Küldenél pü.-ben egy telefonszámot, hogy le tudjuk egyeztetni az időpontot?
