2009.08.03. 21:59
muhaati írta: ADMIN!
Laci! HELP! Megromlott a lakás klímánk, megdöglünk a melegtől!
( Azt hiszem most már vége a masinának! )
2009.08.03. 22:01
festo írta:Senki nem mondta hogy nem megy a 20-as!!A volvonál a 20-al voltam a passátnál a 28-al Küzdött a Passát de nem ment neki!!
2009.08.03. 22:02
jackson írta:festo írta:Senki nem mondta hogy nem megy a 20-as!!A volvonál a 20-al voltam a passátnál a 28-al Küzdött a Passát de nem ment neki!!
Egy kicsi gondolat ébresztő erről a teljesitmény dolgoról 540iA szemszögből mivel nekem az van![]()
Ha úgy akarok gyorsulni mint a többi 1,4-1,6-os kocsi akkor negyed gázpedál állás kell és hagyni hagy kapcsolgasson az automata. Ha egy 2.0-ás vagy turbós 1,4-1,6 kocsival akarsz azonos sebességel menni akkor kábé fél gázpedál. Az első 1-2 másodperc azonos pláne automata miatt általában kisebb gázzal inditok, de utánna ugyan annyit megy.
Ha egy 1,4-1,6 padlógázzal gyorsul és neki lépsz akkor kábé a 3dik másodpercre már vagy 3szor akkor távot teszel meg mint ő.
És ezt mind D-ben értendő nem a S-módban. No persze padlógázzal nem nehéz elérni és akár le is tudni a 16os fogyasztást rövid távon.
Csak azon csodálkozom miért nem csináltak ECO módot. Tehát ahol kb. a motor teljesitményének a felét használja (max.220Nm). Amikor nem száguldozik az ember csak luxus módon gurul. Kicsit macera ilyenkor mindig mint a tojásra lép az ember haladni. Most arra gondoljatok, hogy a gázpedál úgyis elektronikus (tehát nem a pillangószelepet nyitja közvetlenül) és nehéz azon az első negyed gáz pedál álláson közlekedni, ha nem akarod állandóan ott hagyni a sort.
Most persze nem a spórolok az üzemanyagon hanem a vezetési komfortról beszélnék elsősorban. Meg nem kérek a ja "miért menne egy 540i lasssan" szövegből: Például mert nem akarja kiboritani a cuccokat a csomagtartóban stb. Meg ugyebár ha a nagyit szállitjuk akkor se megy az ember a határokon![]()
Jackson, aki összefoglalta
2009.08.03. 22:04
admin írta:muhaati írta: ADMIN!
Akkor most már sürgős ha jól sejtem nem úgy mint napközben amikor beszéltünk.
2009.08.03. 22:07
touring írta:A nagyi menjen busszal, ha fél
2009.08.03. 22:46
2009.08.03. 23:18
2009.08.03. 23:49
2009.08.04. 07:55
simi64 írta:Jackson!
Ha már ilyen profi gyorsulgatós vagy és egyszer van időd rá, nézd meg légyszíves, hogy állóból 100-ig tudja-e a gyári adatot?
Csak azért kérdezem, mert ebben az S, és D dologban én nem vagyok olyan biztos!
Én próbálgattam többször is és mindig arra jutottam, hogy 2-3 tizeddel előbb elérte a 100-at: "D"-ben!!!
Nálam nagyjából azonos gázpedál reakcióra kb 1000 ford/perc különbséget ad le fordulatszámilag az S javára. De ez gondolom az összes ótómatánál így lehet.
Arra gondolok, mivel diesel, már 2000-es ford.-nál is leadja azt a nyomatékot, mint 3000-nél.
Vagy miért lehet?
2009.08.04. 19:48
2009.08.04. 19:52
festo írta:ÁÁÁÁÁÁÁÁ Jackson így gyorsul a 40i akkor vennem kell egyet a gyűjteményembe!!!A 45i-t meg Labinak adom!!!!![]()
2009.08.04. 20:19
2009.08.04. 21:58
2009.08.04. 22:59
Szivesen.muhaati írta:admin írta:muhaati írta: ADMIN!
Köszönöm a gyors segítséget!
2009.08.05. 13:35
2009.08.05. 14:14
jackson írta:Hétvégén volt egy kis performace teszt:
Imax Harry Potter után a Kerepesin kifelé tartva a lámpánál egy Honda elöttem indult. Feltünt, hogy talán siet mert félgázpedál állásnál picit távolodott. Nosza gázt neki avagy kick-down. Ótomata egyből visszaváltja a másodikat is és neki ugrik és - miközben a turbós honda tapossa neki padlógázzal szépen kikerülve (kétsávos út) lealáztam. Utánna valamiért már nem támadt száguldozhatnékjaAmikor a motorossal nyomtuk erősen lemaradt.
Előzés közben jött egy sport motoros is. Hogy sportszerű legyek átraktam S-beBár nem ismert a motor tipusa és paraméterei. Ha jól sejtem nyomta neki és csak kicsit maradtunk le ami nagyon jó teljesitmény az Súly/LE arányokat figyelembe véve. Bár az elejét nem emelgette a motor ha jól tudom és oda rakja neki a nyomtékot akkor kicsit emelni kéne az elejét mert nem bírja átadni a kerék az útra a nyomtékot. Mondjuk egy négy kerekes agyon tuningolt kocsival négy kerék hajtással könyebb gyorsulni mint egy darab hátsó kerékkel.
A Veres Péteren amikor elfogyott a sáv nem mert elém bejönni (kábé 20-30 méterre voltam mögötte) azért élt benne a hülye autó kinyír még a végén óvatosság pedig erősen fékeztem és villogtam neki.
Jackson, a tesztelő
2009.08.05. 15:49
Gabze írta:Tegnap megvolt szervíz ...án, utána próbálgattam a szárnyakat meglátott egy supra, és jött, beáll seggembe, tolik, tolom és jé, lassít és sport nélkül 100-ról 2-szer otthagytam. Télleg nem tudja vki hogy a sport nélkül mennyi LE-t ad le az M5? Tudom, szégyen, hogy nem tudom, de ha megtudom akkor viszont boldogabb leszek egy fokkal.![]()
Ghabze
2009.08.05. 17:43
lukacsas írta:Sziasztok!
SOS! Szükségem lenne a segítségetekre.
A nagyboard beépítés miatt szükségem lenne egy 528-as kollega segítségére.
Ki kéne olvasni a boardból a specifikációkat az OBD-n keresztül, tehát nem kell semmit bontani, csak a stekit rádugni.
Amíg nincs meg a pontos beállítás nem tudom használni a boardot, és jövő héten pénteken mennék ki Horvátországba...
Szóval az a 528-as kollega akinek nagy óracsoport van a gépében és automata váltos is, kérem
találkozzunk a Hantos Ricsinél hogy ki tudja olvasni a beállításokat. kb 5-10 perc az egész.
Óriási nagy segítség lenne.
A jócselekedet nem marad megtorlatlanul....
Üdv, Lukácsa Sanyi
2009.08.05. 17:57
lukacsas írta:
Annyi 528-as klubtag van, de senki sem tud segteni?
2009.08.05. 17:59
jackson írta:Gabze írta:Tegnap megvolt szervíz ...án, utána próbálgattam a szárnyakat meglátott egy supra, és jött, beáll seggembe, tolik, tolom és jé, lassít és sport nélkül 100-ról 2-szer otthagytam. Télleg nem tudja vki hogy a sport nélkül mennyi LE-t ad le az M5? Tudom, szégyen, hogy nem tudom, de ha megtudom akkor viszont boldogabb leszek egy fokkal.![]()
Ghabze
Az se tudta mit jelen az M5 logó hátulAmúgy szerintem nehezebb a kérdés mint gondoltad. Az M5-ről totál nehéz adatokat szerezni.
Nem mintha az 540i nyomaték görbéjét megtaláltam volna.
Jackson, aki szerint nehéz lesz megtudni
