Pontos idő: 2026.10.31. 15:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Kormany levetel
HozzászólásElküldve: 2009.03.05. 23:49
Csatlakozott: 2007.10.18. 00:00
1998-as E39-es 528i-m van.
Le szeretnem venni a legzsakos multikormanyomat, mert egy kicsit balra all, ugy megy egyenesen. Futomu frankon be van pedig allitva.
Arrebb akarnam rakni (jobbra) vagy 2-3 osztassal. Hogy lehet levenni?
Nem szeretnem, hogy legzsakhibat jelezzen a computer, illetve nem is latok rajta csavarokat.
Ki kell pattintani a BMW jelet? (E34-ben ugy kellett) Nem szeretnek ugy nekikezdeni, hogy csak probalkozok :)
A segitsegeteket kernem.
Koszi!
Udv LuXA
HozzászólásElküldve: 2009.03.06. 01:08
Csatlakozott: 2008.12.14. 01:00
Szerintetek a 225/50 17-es gumit azt feltehetem???Mert a tábláján nem szerepel,mint váltóméret.De nekem 2 nagyon kopott és hétfőn műszakira kellene vinnem és most hirtelen nem találok 235!5-öst.
 Hozzászólás témája: Re: Kormany levetel
HozzászólásElküldve: 2009.03.06. 09:19
Koszi!
Udv LuXA
Nehogy elkezd feszegetni a logót, mivel az alatt márcsak a patron van! :twisted:
A kormánykerék hátoldalán két oldalt van egy-egy csavar. Meg fogod találni, mert kézzel is jól kitapintható a luk, ahol a csavarok vannak. Torx kulcs kell hozzá. Ha ezeket kicsavartad, utána lejön a légzsák. Ezután kipattintod a légzsák csatiját, és ha multis, akkor a multi gombok csatiját is. Viszont mielőtt ezeket megteszed, szerintem vedd le az akkusarut, és vár egy 10 percet legalább, így nem fogja bedobni a légzsákhibát! :) Ha ez megvan, akkor középen ott a csavar,ami a kormánykereket rögzíti. Ezt kicsvarod, és utána levehető. Elvileg látnod kell, ha a kormány nem jól van a helyén, mivel van egy rovátka rajta, ami jelöli, hogy melyik ricnibe kell rakni! :)
HozzászólásElküldve: 2009.03.06. 17:20
Koszi!
Udv LuXA
Ez sima kormánynál ok!De M-es és sport kormány légzsákja másképp jön ki ott egy rugót kell eltolni csavarhúzóval és úgy jön ki a zsák.
HozzászólásElküldve: 2009.03.06. 21:14
Koszi!
Udv LuXA
Én előbb a futóművel kísérleteznék nem a kormányt raknám arrébb.
A kormányművön van egy kis bütyök a kormányrúdon pedig egy lemezke, ha ezek együtt állnak akkor kell a kormánynak egyenesen állnia. Ellenőrizd le és csak akkor állítsd el ha nem jó.
PMiki
ui.: a futómű állítással jókat lehet szo_ni...
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 14:41
Motor tipusa: M52TU
Igaza van PMiki-nek!
A 2 kormányösszekötőn be lehet hangolni egyenesbe a kormányt,
ugyanolyan összetartás mellet.
HozzászólásElküldve: 2009.03.07. 15:08
Nekem is félre áll picit a kormány, ráadásul pont balra nekem is, és azt tudom, hogy a kormányösszekötőket cserélnem kell, mer állapotfelmérésen mondták. Azt meg nem hiszem, hogy a kormányt az enyémben piszkálták volna, mert ismerem a kocsi előéletét, ráadásul ha valaki le is szereli a kormányt, szerintem arra mindenképp figyel visszaszereléskor, hogy megfelelően rakja vissza, főleg ha jelölve is van :?
Szóval szerintem is óvatosan azzal a kormánykerék pakolgatással....
Egyébként egy kérdés is? hol van 28i-n az önindító, és hogy lehet leszerelni....?
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 01:28
drhamori írta:
drhamori írta:
Plusz kábeeeeeel??? Neeee!!!! :( Most vettem 2 átalakítót potom 17 ezerért, mert az enyém még a régebbi kábelezés és új rádiót vettem.
Az átalakitó azért kell mert a tied még a régi generációs csatival volt (kerek tüskés)az uj rádiód meg már az uj csatis.
De a midnek kell egy plusz kábel különben honan kapná a tápot meg az adatokat hogy küldi?
De berakhatod mert működni fog de ha mégse akkor se lesz semmi gond.
A MID-nek az IRIS-hez képest kell pusz kábel? Mert az IRIS csatija az jó a MID-be. 2 csatis rádiót cserélek 2 csatisra, nem reverse volt benne, hanem Business RDS.
Akkor lehet hogy nem kell ha jó a MID be a csati.
A fekete 12 pines csatinak így kell leni bekötve:
1 Ground
2 Fuse F25
3 Connector,interior lights (gomb világítás)
4 I/K-bus
8 Fuse F44
Köszönöm mindenkinek a segítségét. Kész a mű. :) Pesten megcsinálták a MID pixelhibát, tökéletes lett, mindenkinek ajánlom. www.pixelfix.hu
Beépítettem a Business RDS helyére a Professional CD-t és az IRIS helyére a MID-et.
A CD-hez kellett 2 fordítókábel az évjáratkülönbség miatt, az IRIS-MID csere viszont plug&play volt. Nem kellett MODIC-ozni sem.
Mégegyszer hálás köszönet!
Láttam, hogy a rádiók fejezetnél pont a Professional CD-fénykép hiányzik. Ha igény van rá, szivesen küldök képet.
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 09:18
Előre is köszönnénk ha feltöltöd. Minden hiány pótlóanyag jöhet.
Erről jut eszembe nincsen valakinek angol vagy magyar leirása a BMW telefonról. Igy néz ki:
Jackson telefonja LINK
Ha nem tudja valaki beszkennelni/felrakni és ráadásul Budapest/Miskolc közeli akkor megdumálhatjuk azt is, hogy oda megyek a laptop+mobil szkenneremmel és én rakom fel. Nekem csak a nyüves német van de ha jól néztem még az sincsen fenti a Letöltés oldalon. Nem tudom hiányzik-e valakinek (mert gondolom azt alapból adják akinek van olyan).
Például nekem olyan kocsi gépkönyvem is van Angol de nem a fent lévő facelift utáni hanem 98-99 évjárathoz. Ilyen kell valakinek?
Jackson, aki előre köszöni
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 09:25
Ez nekem is jól jönne!
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 09:30
[/quote]
Már éppen irom, hogy még is mi kéne amikor látom beleirtad a kocsi doksi kéne.
Jackson, a sas szemű
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 09:36
A pixelhiba-javítással kapcsolatban rossz linket küldtem.
Helyesen: www.pixelfix.net
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 09:49
Jackson, a sas szemű[/quote]
Urak!
itt van pár doksi fent,nem néztem pontosan azt a telot,de pl Voice Recognition külön doksija fent van.
http://www.x5world.com/
EBA-ban nincs benne?
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 10:01
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=98005
elvileg itt van ha jól értem,de kell a teló száma ami asszem az akksinál van.ha jól értem
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 12:08
Köszi MChris!
Az első linken elsősorban technikai leirást találtam, a másodikban meg nem találom a SA629-et a motorolás honlapon. Nekem a sima mezei leirás kéne hogy működik és azt nem találom sehol.
Jackson, aki nyomozza
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 14:50
Motor tipusa: 523IA
Mi a véleményetek erről?
http://www.hasznaltauto.hu/2782585_bmw_520i_1997
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 14:59
Szerintem sok érte ezaz összeg.
Valamint kicsit furcsa hogy egy 97-es autóban 98500km van. Papirokat meg lehet szerezni az sosem akadály.
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 15:12
Milyen email címre küldhetem a fotót a MID+Professsional CD-ről?
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 15:13
Motor tipusa: 523IA
Nekem is furcsa a km, de az árból kiindulva vagy nagyon szép az autó és tényleg ennyi km van benne, vagy nagyon nagy átverés...
HozzászólásElküldve: 2009.03.08. 21:14
adminkukace39.hu
