Pontos idő: 2026.10.31. 12:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.03.02. 21:22
Motor tipusa: M62 740
Üdv mindenki!
A téli hónapok beálltával volt egy akksi cserém,utólag kiderült nem az akku ment tönkre hanem a "sünit" kellett kicserélnem,de végülis az akksi is megérett már egy cserére.
Viszont ha 1-2 napig nem használom mégis nehezen indul.Töltés gondja lehet?Másra egyelőre nem is tudok gondolni.
Valakinek ötlet tapasztalat?
A másik kérdésem (automata 25d) rückwartsben hirtelen gázadásnál súrlódó hang,és nagyon enyhe remegés,máskor semmi. :roll:
 Hozzászólás témája: bal tükörlap
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 09:01
Tudom, hogy off-topic, de máshonnan nem kaptam választ.
Keresek bal oldali külső tükörbe gyári, sötétedős, barnás arany színű tükörlapot szép állapotban.
30/2399544 Ha Tudtok valamit, megköszönöm.l
 Hozzászólás témája: Re: bal tükörlap
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 09:26
Szia! Valószínűleg azért nem kaptál, mert sokaknak kellett ilyen és Ők is marha nehezen szerezték be! Hívd fel őket: hátha van nekik http://www.bmwbonto.com/1.htm
Labi
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 09:36
Labi
Hát igen 80eft gyáriban darabja akkor ölik egymást a használtért. Efer emlegette, hogy van valami utángyártott ami olcsóbb (nincs benne a gél, tehát nem sötétedik) viszony jó a behajtható tükrös géphez.
Jackson, akinek mesélte
 Hozzászólás témája: tükör
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 10:44
Újból a komplett tükör kerül 80 ezerbe, vagy csak a lap?
 Hozzászólás témája: Re: tükör
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 11:45
Nem véletlenül lopják öket :!:
283$-325$ között van újba/db
(Sima kék fűthető van 4000eFt-ért is ellopatni az jó)
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 19:07
Motor tipusa: M52TU
Lenne 1-2 kérdés:
Nektek sincs ABS hátrafelé gurulva?
Hogy lehet kiütni a fékolaj csere "hibát"?
Kulcs elem cserekor nem felejt el v.mit a kulcs?
Előre is köszi szépen.
Z
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 19:24
528black írta:
Lenne 1-2 kérdés:
Z
Szerintem nincs,gurulva minek? :lol:
Tippek és trükkökbe nézz bele! (csúnya dolog tessék lecserélni 6dl nem a világ!)
Igen tanitani kell majd az első használatkor.
Szívesen! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 19:37
Az enyémben is olyan van, azért cserélem le, mert nem gyári. A fent belinkelt BMW-bontóban megrendeltem. 20 ezer forintot kérnek érte. :(
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 23:00
Nem említetted hogy E39 klubtag vagy?Lehet adtak volna kedvezményt.
HozzászólásElküldve: 2009.03.03. 23:23
528black írta:
Lenne 1-2 kérdés:
Z
Szívesen! :wink:
Nem kell tanítani, nem felejt el semmit!
(feltéve, ha gyorsan cseréled, kb. fél perc alatt) :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.04. 01:23
528black írta:
Lenne 1-2 kérdés:
Z
Szívesen! :wink:
Én azért kinyomtatnám hogy kell tanitani :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.04. 09:58
528black írta:
Lenne 1-2 kérdés:
Z
Helló !
Te tolatva szoktál közlekedni, hogy még olyankor is szükséged van az ABS-re :?:
AZ ABS-nek ahhoz hogy bekapcsoljon kell egy bizonyos %-nyi kerékfordulatszám külömbség. Előző autómon pl. kb 20 km-es sebbességnél fékezve már be sem kapcsolt.
Szerintem hátrafele nem működik.
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.03.04. 12:31
urak, felniguruk, tud nekem valaki segíteni abban, hogy ET35-ös felni vajon felmegy E39-re nyomtávszélesítő nélkül, vagy mindenképpen kellene alá pogácsa? :roll:
és hogyan állna rajta? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.03.04. 19:38
Nem mind1,hogy előre vagy hátra menne az ET35.
Egyébként ha teszel alá 1cm nyomtávszélesítést akkor nagyjából ott van ahol a gyári,de még egy picivel úgy is beljebb.
Én személy szerint most gondolkodtam egy e60-as 18-as felni cserén,de nem érte volna meg mert a gumi nem váltóméret lett volna,a közepéből kiesztergályoztatni,nyomtávszélesítőzni hátul,és minden csak akkor derült volna ki,hogy hogyan sikerült miután fel van rakva. :lol:
Ha rám hallgatsz gyári ET-s felnit veszel,vagy felpróbálod vétel előtt. :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.05. 02:08
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Felrakni fel tudod rá, de, ha meglátod megijedsz, mert úgy néz ki majd mind 1 Robur, aminek a kerekek szélétől még jócskán kijebb van a sárvédője. De ezt Te döntsd el, hogy tetszik e vagy nem, fel kell próbálni. Már magyarországon is csinálnak nyomtávszélesítőket, nem is drágán, 4db 10-15mm-est megúsznád 15-20EFt-ból. Átmenő csavarost kellene felrakni, de csak is alumíniumból, hogy ne növelje nagyon a rugózatlan tömeget. Nekem az E38-ra is felment az ET41-es felni csak nekem nem tetszett. Megvan már a 20mm-es pogi, azzal már tetszik.
HozzászólásElküldve: 2009.03.05. 19:02
Motor tipusa: M52TU
MChris, Simi64, Zsolt40i
Köszi szépen válaszotok,
-Gyors kicseréltem az elemet rendbe minden,
(amúgy egyszer hallottam,hogy tölti a kocsi, biztos indukciós úton, de akkor mér elem?
na mindegy az enyém rövid távon merítette ,miután kiszedtem a kulcsot lassan "magához tért"ezt sem értem.)
-Az ABS-meg előrefele elég lassú tempónál is van asszem,
hátra gurulva a meredek bejárónkon hóba meg számítottam volna rá.
-Meg ha a fékolajat lecserélem akkor is mi alapján érzékeli,
hogy friss?
lehet ha a kupakot letekerem v.mi végállás rossebb?
Kösszi.
Z
HozzászólásElküldve: 2009.03.05. 20:11
hogy friss?
Kösszi.
Z
Nem tudom, mikori az autód.
Van régebbi kulcs és újabb kulcs!
Az újabb, a rombusz alakú az akkus. Azt tölti a BMW. A régi az elemes, abban cserélni kell!
ABS szerintem is sebességfüggő.
Fékolaj: passz!
HozzászólásElküldve: 2009.03.05. 20:37
hogy friss?
Kösszi.
Z
Szívesen!
Simi megirta a kulcsot,ABS még mindig passz,olajcsere nullázás,diagnosztika csatin keresztül történik alapból műszerrel,nem alapból dróttal próbalámpán keresztül.
HozzászólásElküldve: 2009.03.05. 22:25
hogy friss?
Kösszi.
Z
Szívesen!
ABS Magyar használati útmutatóból:
ABS 8km/h felett bekapcsol (amcsi doksi szerint 12km/h avagy 7mph igaz ez X5-ről beszél de elméletileg ugyan az) és 3km/h alatt kikapcsol.
Nos akkor a kérdés ennyi felett hátrafelé működik-e?
Jackson
