Pontos idő: 2026.10.31. 15:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 19:53
drhamori írta:
drhamori írta:
Tudnátok valakit ajánlani Debrecenben aki fel tudja programozni a computeremet? IRIS-MID csere történt. MODIC kellene hozzá.
Előre is köszi
Mit kell programozni olyankor?
Én is!
A MID-et kell illeszteni a vezérlőre, de nem vagyok otthon a dologban. Új a gép. Most kezdtem BMW-s életem. :)
Vágom csak azt nem minek,milyen funkciók miatt,kell a modic ezért.
Már átépítgetünk mi? :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:03
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
Nem tudom mit kell programozgatni,de én már bepakoltam jó pár dolgot és eddig minden működőt programozás nélkül.Telefon,navi,pdc,automata tükör.
Egyedül az óracsoportot kellet.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:06
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
Köszi ilyen infóm volt nekem is,bár irja az EBA.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:07
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
Nekem eddig IRIS kijelzőm volt a Business RDS alatt. Most vettem egy Professional CD-t, meg az IRIS helyett egy MID-et. Nem plug & play a dolog, ahogyan hallottam. MODICcal illeszteni kell. Még előtte a MID-ben kijelzőt javítanak Pesten, mert sorhibás... Van baj elég... :)
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:11
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
D) IRIS rádió átszerelése MID rádióra (ill. a kezelőegység cseréje)
A részegységeket az A) pont alatti leírások alapján cserélhetjük ki.
IRIS-ről MID-re upgrade programozást igényel (MODIC).
Ezt innen olvastam az oldalról.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:17
drhamori írta:
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
Igen itt is fent van gyári doksi és másik honlap engedélyével ha jól tudom efer "rendezte magyar betükre",de ha mész oszd meg velünk miért kellett a modic.
köszi
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:20
drhamori írta:
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
köszi
Most abba az irányba toltok, hogy próbáljam meg MODIC nélkül betenni? :)
Mert akkor lemegyek és hajrá.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:23
drhamori írta:
drhamori írta:
drhamori írta:
Előre is köszi
Én is!
köszi
Hiszek Lacinak,persze csak akkor ha bent a plusz kábel is amit a doksi ír!
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:28
Plusz kábeeeeeel??? Neeee!!!! :( Most vettem 2 átalakítót potom 17 ezerért, mert az enyém még a régebbi kábelezés és új rádiót vettem.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:34
Gyári (EBA) doksid megvan a cseréhez? Fent van a letöltések között bár pont tegnap próbáltam leszedni mert lusta voltam elővenni a CD-t,de nem tudtam,próbáld meg és ha nem jön le akkor Pü-ben adj e-mail címet és átküldöm neked.
Amit vettél az azért kellett mert régicsatis volt a rádiód az újba nem nem jó.
Ez másik kábel MIDnek kell.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:38
Építettél volna inkább CarPC-t! :lol: :lol: Volt valami marha, aki pont ezek miatt inkább PC-t rakott a kocsiba. :roll:
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:39
Pasziánsz függő! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:43
Az átalakitó azért kell mert a tied még a régi generációs csatival volt (kerek tüskés)az uj rádiód meg már az uj csatis.
De a midnek kell egy plusz kábel különben honan kapná a tápot meg az adatokat hogy küldi?
De berakhatod mert működni fog de ha mégse akkor se lesz semmi gond.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 20:47
A MID-nek az IRIS-hez képest kell pusz kábel? Mert az IRIS csatija az jó a MID-be. 2 csatis rádiót cserélek 2 csatisra, nem reverse volt benne, hanem Business RDS.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 21:08
:nyelves:
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 21:10
Akkor lehet hogy nem kell ha jó a MID be a csati.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 21:16
Na most már nagypn kíváncsi vagyok! Kétrészes nekem is és az irisnek van egy külön kábele.
A fekete 12 pines csatinak így kell leni bekötve:
1 Ground
2 Fuse F25
3 Connector,interior lights (gomb világítás)
4 I/K-bus
8 Fuse F44
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 21:31
1 Ground
2 Fuse F25
4 I/K-bus
8 Fuse F44
Köszönöm szépen. Rengeteget segítettetek. Holnap kipróbálom és beszámolok.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 23:09
Van valakinek valami elképzelése hány amper lehet az 540iA Touringom áramfelvétele (amperben) ha rajta a gyújtás de nincs beinditva? Viszonyitás képpen a generátor 150Amper-es és mivel ez nagyon sok ráadásul vizhűtéses.
A GT1 Diagnosztika próba közben egyszerűen lehet látni ahogy a tesztelés közben (30-60 perc) megy lefelé az akku fesz (titkos menü 09pont). És kéne valami komolyabb amperes töltő hozzá, csak ugyerbár azt se lehet ész nélküli méretben használni. Megmérni nem tudtam, mert csak váltó áramos lakatfogóm van. A multiméterem meg kevés ide mert max 20Amper 30másodpercig minden 15perces mérési idő keretben. Különben valószinüleg elfüstölne, meg ha véletlenül több akkor is.
Elméletileg ha az áram felvétel pl.20Amper akkor még jó vagyok egy cirka 25Amperes töltővel mert az tölti az akkumlátort a maradék. De még persze valami autó villamossági gurut (és nem kontárt, mert az van dögivel) meg kell kérdezni, hogy tuti-e
Jackson, aki kérdi
