Pontos idő: 2026.10.30. 20:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 19:42
Vader-1 írta:
Viper írta:
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
...lepadlózom,nyom egy fekete pamacsot...
Vazzeg akkor az Darth Vader... :lol:
Majd Artu megcsinálja :D :D
Bocs az OFF-ert :D
Hm, fogy az olaj, nem kifelé,hanem befelé és nem füstöl kékesen. Most már végleg nem értem. A kipufogón gázolaj büdösség, vagy motorolaj büdösség van?
Hogyan szemléltessem? :lol:
:D Nem füstöl kékesen,alapjáraton,normális közlekedésnél semmi füst.Ha 3-ban 80-nál padlót nyomok akkor nyom egy fekete pamacsot :D
Ha mögé állok,büdös mint állat,de semmi nem jön a kipufogóból. :D
Akkor se értem 80-nál hogyan állsz mögé... :?
Hátramegyek,kimászom a csomagtartóra,beleszagolok a levegöbe :D
Közben ki vezet?Az én kocsim fordulni is tud ha rászólok :D
___________________________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 19:46
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Bocs az OFF-ert :D
aham a rutin meg az évek :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 19:57
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Bocs az OFF-ert :D
Gratu,hogy Admin lettél! :D
1000 éve sokat segitettél a képekkel,amivel ki tudtam pucolni a csúnya zörgö ventit a klima panelben,mégegyszer mille grazie :D
Artu wird mir helfen :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 21:11
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Bocs az OFF-ert :D
Szívesen!
(Köszi,Modi :wink: )
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 21:51
Motor tipusa: 525
Difi írta:
Van egy nagy kérdésem az az igazság megkeresném a választ lehet van róla szó csan nem tudom mi lehet a neve.
Végül is azt a hibát tapasztaltam,hogy néha ha tolatok az autóval akkor ad egy ilyen ropogó zajt és nem tudom mitől jöhet ez a hang én azt mondtam a fék de szerintem nem az ez olyan mintha a gardán felől jönne de az se biztos.
Valakinek volt már ilyen gondja,hogy ez mitől lehet vagy mi adhat ilyen hangot és az az igazság nem is folyton csak mikor rá jön a dolog.
Vagy ha valaki tudja mi ez a hiba név akkor kiolvasom csak nem tudom hol keresem a leírást róla.
Nagyon megköszönöm ha tudna valaki valami okosat mondani mert nekem fogalmam sincs. :oops:
8O
Első olvasásra ugy gondolom hogy motortartó bak
tolatásnál az szokott így csinálni és remegtetni a kocsit
Nekem volt motortartóbak problémám.Tolatásnál lassan elindulva elkezdett beremegni a kocsi...
Ropogás...hát,nem hinném hogy a bak!
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 23:46
Csatlakozott: 2009.03.19. 01:00
Motor tipusa: 320cic
Kivitele: Cabrio
zsolti780 írta:
Difi írta:
8O
szerintem fékbetét....nekem is csinálta, szétszedtük, a betét mm-el kisebb, és ahogy helyezkedik, roppan egyet.... megcsiszoltuk, most nem csinálja...
HozzászólásElküldve: 2010.01.14. 23:50
atb írta:
zsolti780 írta:
Difi írta:
8O
Nekem is van ilyen hibám, de már előre menetben is, ha hirtelen adok gázt, és csak indulásnál! Biztos, hogy a kardán felől jön, és szerintem a hardy tárcsával lesz gond, de még nem foglalkoztam vele. :)
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 07:56
vaszarig írta:
atb írta:
zsolti780 írta:
Difi írta:
8O
Nekem is hasonló volt, először csak hátramenetben, utána előre is. Hardy tárcsa csere
lett belőle, szépen ki volt kopva.
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 08:07
Csatlakozott: 2009.11.11. 01:00
vaszarig írta:
atb írta:
zsolti780 írta:
Difi írta:
8O
A Hardy tárcsát váltásokkor is lehet hallani-üt egyet. Nekem kb 40-50 ezrenként cserélnem kell (kb 30e ft), pedig finoman kuplungolok :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 14:51
Motor tipusa: 525
Levi!
Basszus nem zörög az ajtóm!
Szigetelőszalag projekt :wink: sikeresen zárult !
Apró örömök az életben.....
 Hozzászólás témája: Re: Gyenge Motor 528i
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 15:21
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
budai írta:
Viper írta:
budai írta:
budai írta:
budai írta:
Viper írta:
budai írta:
sziasztok nekem egy e39 528-asom van 1 vanuszos és nem megy a gyorsulása 0-100km/h 10,5mp szarul nem gyorsul,próbáltuk légszűrő nélkül is hogy hogy megy de nem jobb,cseréltem levegő szűrőt,gyertyát,benzinszűrőt,lambdaszondát,légtömeg mérőt,a tankom nem piszkos a benzinnyomás 3bar,az összes gyertya szürke szerintem kevés anyagot kap,az injektorok jók,rá dugtuk a kompjútert hibát nem irt ki de 3000-res fordulatig jól húz utána el fogy nem gyorsul és ki irta hogy kevés anyagot kap, minden hengerben 12bar-os nyomás van kicsit eszi az olajat, de cseréltek már benne szelepszár szimeringet is,katalizátorbol az egyik ki égett de mind a kettőt ki takarítottuk most üresek de ugyan úgy nem megy még most sem viszont jobban veszi a lapot.mi lehet a baj vezérlést talán el rakták a szerelők mikor szimeringet cseréltek.tudnátok segíteni? előre is köszönöm nektek.
3000 fordulat után a vanosnak dolgozni kéne és mégjobban menni. Esetleg ott nincs gond?
De annak jelei vannak: ráz, rángat. Mintha nem járna egyenletesen, nem menne 1 henger, stb.
Ilyenekről nem írt. :?
Holtponti jeladók ?
Főtengely és/vagy vezérműtengelynél ?
sziasztok ez manuális váltos a gyári gyorsulása 0-100km/h 7,5mp az autó szépen megy nem rángat fogyasztással sincsen probléma és a jeladót is ki cseréltem a hengerfejnél a vanus és a szívósor között a karter gáz cső alatt van.probléma az hogy nem akar gyorsulni ugy megy mint egy 2000i benzin.
el vittem szerelőhöz rá dugták a számítógépet és nem irt ki semmi hibát csak azt hogy nem kap 3000-től anyagot.ki próbáltuk a szerelővel bele ültünk hárman és egy zsiguli jobban gyorsult vicces volt
én már ki fogytam az ötletekből kérlek titeket segítsetek nekem.köszi..... :roll:
Ha nem kap anyagot 3000-től, akkor mitől gyorsulna? Írtad, hogy szimmeringcserék voltak, esetleg elrakták a vezérlést. Előtte jó volt?
Szinte minden kicserélve, hiba megmaradt. 8O Vidd el az 5er-hez, vagy NT-hez mostmár, szerelőváltás még segíthet, hátha gondolnak olyanra amire az eddigi szerelőd nem, lehet tök egyszerű a hiba!
Hasonló a korábban tárgyalt 650i-hez, az se ment, márkaszarvíz szerint meg jó. Már nincs egyéb ötletem.
jövő héten meg nézetem a vezérlést.remélem jó lesz.de minden képpen írok majd hogy mi a változás vagy kiderül hogy mi a baja.azért kőszőnőm nektek hogy próbáltok segíteni.
sziasztok meg találtuk a bajt az előző autó szerelő mikor szelepszár szimeringet cserélt el rakta a vezérlést és a vannust is .most vissza lett állitva nagyon jól megy megint olyan mint régen király köszi sziasztok.
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 15:28
budai írta:
budai írta:
Viper írta:
budai írta:
Holtponti jeladók ?
szerelőt mindig váltottam de a srác akihez vittem nagyon ügyes és olcsó.úgy hívják hogy/ Lászi /és Majos-on lakik merem mindenkinek ajálani:4000ft volt A SZERELÉS,Tell:06303409610
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 15:30
Pedig nem egy nagy mutatvány jelre állítani...
Ennyit a szakemberekről.
Remélem a Ladát most már otthagyod! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 15:31
Még jó hogy nem a Varnus-t ,mármint a Xavért... :lol:
Vanos lesz a helyes szó... :wink:
Ezt mondta valaki elsőre,hogy el lett rakva a vezérlés... :oops:
Még jó,hogy nem lett komolyabb gebasz belőle... :oops:
Ilyen szakbarbárokhoz ne vigyél BMW-t többet... :evil: :twisted: :roll:
Örülök,hogy megint repeszt a vas.. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 18:32
zsolti780 írta:
Levi!
szivesen :P
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 19:22
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
Vader-1 írta:
Bocs az OFF-ert :D
Amúgy lehet még a turbóval is valami...nem?Nekem kb 120000 km alatt megevett a kocsi kb 2-liter olajat,és azt mondták hogy ez még normális,és nekem se füstölt kékesen soha..Olaj cserénél vettem észre a hiányt,és én is érdeklődni kezdtem!!A teljesítmény esésre is magyarázatot adna a dolog!!amúgy a turbós autók mindegyike eszi egy kicsit az olajat!!
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 19:25
8O
Százhúszezrenként cseréled? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 19:28
8O
bocsi 12000 8)
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 19:29
lanos írta:
Vader-1 írta:
Bocs az OFF-ert :D
Gondolom 12ezret akartál írni. Neki 200km alatt ette meg a 2 litert, írta, hogy a túrbó jó, kifelé nincs olajfolyás. Ekkor mennyiségű olaj, ha a motorba jut az füstöl. Most vagy nem veszi észre, hogy hol szivárog az olaj, vagy valami sántít.
HozzászólásElküldve: 2010.01.15. 19:35
Motor tipusa: 525
8O
20000renként reálisabb....
