Pontos idő: 2026.09.21. 02:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 323  Következő
 Hozzászólás témája: TV-NAVI
HozzászólásElküldve: 2007.06.30. 21:27
Csatlakozott: 2007.06.25. 00:00
Helló NaviProfi!
Engem érdekelne a jobbik adatbázis! Feltéve hogy meg van még, és hogy jó MK2-be! Kösz!
HozzászólásElküldve: 2007.07.01. 09:44
Csatlakozott: 2007.02.27. 01:00
Köszönöm Admin, valami ilyesmire gondoltam, de a beszerzést és szerelést illetően még tanácstalan vagyok, ha esetleg tudsz vagy tudtok ilyet akkor szívesen várok címet vagy elérhetőséget, és tényleg köszi!
HozzászólásElküldve: 2007.07.01. 15:32
Abben a topicba nézkörül http://www.e39.hu/modules.php?name=Foru ... 30&start=0
Meg a hifis topicba is vannak infók.Sőt a letöltések között is van navi beépítési leírás.
HozzászólásElküldve: 2007.07.02. 09:20
Motor tipusa: 306D3
Az új magyar térkép és a horvát jó a következő típusokba:
(mind a kettő CD alapú)
MK1, MK2, MK3, MK4
E46 (3-as)
E39 (5-ös)
E38 (7-es)
E65 (7-es, "új")
E66 (7-es, "új facelift")
E83 (X3)
E53 (X5)
E85 (Z4)
E86 (Z4 coupe)
Meg van már teljes EUROPA 2007/2008 CD alapon.
Tel: irj üzenetet!
HozzászólásElküldve: 2007.07.02. 10:03
Motor tipusa: 535xd
Évjárata: 2012
Ez mennyibe fájna nekünk?
Hero - Horse Power
|OO\==[][]==/OO|
 Hozzászólás témája: TV- NAVI
HozzászólásElküldve: 2007.07.02. 11:55
Hali mindenkinek!
Olyan problémával fordulok hozzátok,hogy nem régen kivettem az MKII-es olvasómat a vasamból mert elromlott.... utánna még sokáig ott volt a monitoron a navigációs menüpont
"természetesen ha rá nyomtam akkor elfeketedett mivel nem volt benne...:)"
Az a lényeg,hogy sikerűlt beszereznem egy másik olvasót "ugyan olyat" és miután be teszem a vasba nem látok navi menüpontot...??? Próbáltam már úgy is,hogy 15 percig áramtalanitottam az atutót vagyis reset de semmi.... hogy lehet ezt meg okositani? Előre is köszi mindenkinek!
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.07.02. 18:26
Motor tipusa: M62TU
Kérdeznék én is:
Ki lehet valahogy kapcsolni a navigáció hangját? (MKII)
Nem lehalkítani (mert attól még elveszi a zenét, ami idegesít), hanem csak a térképet (Zielführung) szeretném látni, de Hilde nénit már nem szeretném hallani... :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.07.02. 18:52
g4400 írta:
Kérdeznék én is:
Kilehet legalábis 16:9-en biztos rámész egy olyan szövegrészre a menübe aminek a végén egy hangszóró ikon van és nyomod a tekerentyüt mig átnem huzza az ikont és kész.
HozzászólásElküldve: 2007.07.03. 16:20
Motor tipusa: M62TU
Ki lehet legalábis 16:9-en biztos rámész egy olyan szövegrészre a menübe aminek a végén egy hangszóró ikon van és nyomod a tekerentyüt mig átnem huzza az ikont és kész.
Köszönöm, megnézem... Hátha átsiklottam fölötte?
 Hozzászólás témája: Magyar térkép!
HozzászólásElküldve: 2007.07.03. 23:08
Csatlakozott: 2007.07.03. 00:00
Segítséget szeretnék kérni.
Mk 3 as készüléken futó magyar térképet szeretnék szerezni , honnan lehet hozzájutni?
HozzászólásElküldve: 2007.07.04. 11:35
Csatlakozott: 2006.12.17. 01:00
Van egy kis problémám az MKIII-as navimmal.
Szoftvert akartam frissíteni rajta. betettem a lemezt elkezdődött a frissítés, de megakadt a lemez.
A képernyő elsötétült és azóta semmit nem mutat, valamint a lemezt sem adja ki. Egy szerelő azt mondta, hogy elromlott egy kis motor a lejátszóban, ami a cd-t adja ki.
mit lehet ilyenkor tenni?
HozzászólásElküldve: 2007.07.04. 12:00
Motor tipusa: 306D3
1. Kérdés: gyári lemezzel akartad frissiteni vagy egy utólagosan buheráltal (pl. kezdő kép csere)???
2. Ha ez történt, akkor miután kivetted az alábbi leírás alapján a lemezt, tegyél be egy olyan lemezt, ami nem lett átírva. Ha ez után sem indul el az installáció, akkor csörögj rám, mert sikerült két vállra fektetned a navi egységedet.
3.Lemez kiszedés:
- vedd ki a navi egységet a helyéről (4db erősebb drót darab vagy kiszedő)
- vedd le a tetejét
- ha szembe állsz a lemeznyílással, akkor a jobb felső sarokban van egy kis motor
- ennek tekerd ki a csavarját
- lesz alatta egy kis fehér műanyag fogaskerék ezt tekerd addig, amig ki nem jön a lemez
- arra figyelj, hogy egy vékony csavarhúzóval csináld, hogy a másik kezeddel ellen tudjál tartani a fogaskeréknek, mert különben minden egyes tekerés után visszaáll eredeti helyzetébe.
Tel: 06-30/ 212-4111
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2007.07.05. 21:03
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Egy MK2-es navihoz keresek magyarország térképet , végigolvastam ezt a 30 pár oldalt de egyedül a bithumen-ről sikerült leszedbnem egy 2007-es navteq-et, amit hiába írtam ki, nem látja a navi az autóban.
Amit itt írtatok páran, hogy sikeresen használjátok, az a 200 Mb os méretü bmwnavimagyar-ként többször belinkelt cd kép file viszont sehol sem található, illetve már a linkek nem élnek, esetleg tudtok segiteni, hogy merre találok használható magyar térképet tartalmazó cd-t?
Ezzel a térképpel kapcsolatban valaki tud információval szolgálni ? ( http://www.pdamania.hu/content/8816/ )
Letöltöttem egy 2007-es kelet Európa verziót, de azon, csak a főbb útvonalak vannak meg , sajnos, város-utca szintü térkép nincs.. :(
Előre is köszi!
Üdv: Tamás
HozzászólásElküldve: 2007.07.07. 20:22
Csatlakozott: 2007.07.06. 00:00
Valaki letöltötte az East Europe Baltic térképet, olyan 500 Mb körül van kicsomagolva.
Nem volt teljesen egyértelmű, mit tegyek vele,
mindenesetre sikerült kicsomagolnom egy NERO képfájlt,
amit alcohollal felírtam egy CD-re,
alkoholos filccel a CD-re hogy East Europe - Baltic.
A navigációs számítógép megette,
egy rakás országot ír a címjegyzékében,
de térkép az nincs.
lehet, hogy nem professional,
hanem business navigéációs rendszerbe való?
Vagy elrontottam valamit? de akkort miért eszi meg a navigációs számítógép a CD-t?
HozzászólásElküldve: 2007.07.07. 20:29
NEM LEHETNE EZT A NAVTEQ TÉRKÉPET FELTENNI, VALAMILYEN TÉNYLEGESEN MŰKÖDŐ HELYRE?
www.zupload.com
www.rapidshare.com VAGY MEGAUPLOAD?
Ha jól emlékszem alig néhány embernek sikerült innen a fórumról hozzájutnia.
Arról végképp nincs információ, hogy valaki ki is próbálta volna.
MLYEN TÉRKÉPED VAN ?
NAVTEQ VAGY TELEATLAS?
tartok tőle, hogy nem nagyon találsz utcaszintű MO térképet.
HozzászólásElküldve: 2007.07.07. 22:04
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
A naveq térképet ha gondoljátok feltudom valahova tölteni a jövőhéten, mert akkor leszek normális net elött, de z nekem nem müködött..
Jelenleg amiket letöltöttem az egyik sem az a 4 országot tartalmazó, ami itt a forumon is fellelhető volt, mert azt láttam már müködi és sokkal részletesebb, van utcaszintü is a nagyobb városokhoz, azt keresném
HozzászólásElküldve: 2007.07.08. 21:21
Üdv, a BMWE46.hu-n úgy tűnik előkerült egy újdonság.
Teleatlas 2007
http://z04.zupload.com/download.php?fil ... path=31961
Köszönet érte
Szabolcsnak és Baralajbinak
HozzászólásElküldve: 2007.07.09. 07:26
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Én ezt próbáltam, de mk2-vel sajnos nem müködik.. :(
Most olvastam, hogy mk3-al sem ment egy márkatársnak.. :(
A TeleAtlas térkép még idén jó kis meglepetéssel szolgálhat számunkra, egy kis plusz infó : http://www.gita.hu/e2007/B5/B5-3-Tele-A ... tervek.pdf
HozzászólásElküldve: 2007.07.11. 22:33
Motor tipusa: 530i
Én is megpróbáltam de azMKIII. nem tudja olvasni. (Egyáltalán mi volt /lett volna/) rajta?????
Üdv qqriq
HozzászólásElküldve: 2007.07.12. 06:02
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
A cd a Tele Atlas 2007-es térképeit tartalmazza elviekben, de megoldható, hogy lássa az km3-ad!
Az e46 fórumon írta egy srác a módszert és nállam müködödtt! : A cdmage 1.02.1 programmal megnyitod az image file-t majd save as és elmeted egy másik mappába, ekkor rákérdez, hogy milyen formátumban szeretnéd menteni és ott az m2/2352 -t válaszd, majd az újonnan elmentett image file-t írd ki cd-re!
Most próbálom valami mindenki számára elérhető helyre kitenni a navteq 2007-et ilyen formátumba lévő image file-ját, ha tud valaki tárhelyet neki, akkor szoljatok, mert az ingyenes file megosztókkal eddig nem sikerült megetetnem, mindig megszakadt a feltöltés..
