Pontos idő: 2026.10.30. 16:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:30
lanos írta:
sziasztok!
Jól láttam hogy nincs vonószem hátul,vagy csak nekem hiányzik valamiért,,?!Képzeljétek este beálltam a garázsba,reggelre olyan sár lett,hogy nem tudok kiállni...gondoltuk majd akkor kihúzzuk egy másik autóval,és ekkor a meglepi....
Hátul nekem is sincs... :roll:
Én is a múltkor úgy húztam be egy off golfot,hogy szembe álltam vele és előre tekertük be a vonószemet és tolatva húztam kb 5 métert és pöcc röff
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:33
lanos írta:
sziasztok!
Ez azért lehet, mert a Vnyóccal nem szabad vontatni :arrow: gyenge hozzá!!!
Azt csak húzni lehet!
Ez nagyon, nagyon, nagyon magas labda volt.
Le kellett ütnöm!
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:36
lanos írta:
sziasztok!
Le kellett ütnöm!
HEHEHE!!! :evil:
Ne örülj Simi, nekem VAN!!!! :lol:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára LeviM5 2010.01.10. 14:46-kor.
TDS-en van Lanos!
Hacsak lököst nem cseréltek...
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:40
TDS-en van Lanos!
Még a végén Vanosod is van! :kalapács :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:44
lanos írta:
sziasztok!
Le kellett ütnöm!
még azt sem mert automata... :oops:
Simikém azért egyszer ha tolatva meghúznám a kis kerregőt a háttámla rugód biztosan nagyobb szúró érzést adna mint most amikor vissza kettő padló és nagy fekete füst... :nyelves: :benzin :locked
 Hozzászólás témája: Re: Gyenge Motor 528i
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 15:30
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Viper írta:
budai írta:
budai írta:
budai írta:
Viper írta:
budai írta:
sziasztok nekem egy e39 528-asom van 1 vanuszos és nem megy a gyorsulása 0-100km/h 10,5mp szarul nem gyorsul,próbáltuk légszűrő nélkül is hogy hogy megy de nem jobb,cseréltem levegő szűrőt,gyertyát,benzinszűrőt,lambdaszondát,légtömeg mérőt,a tankom nem piszkos a benzinnyomás 3bar,az összes gyertya szürke szerintem kevés anyagot kap,az injektorok jók,rá dugtuk a kompjútert hibát nem irt ki de 3000-res fordulatig jól húz utána el fogy nem gyorsul és ki irta hogy kevés anyagot kap, minden hengerben 12bar-os nyomás van kicsit eszi az olajat, de cseréltek már benne szelepszár szimeringet is,katalizátorbol az egyik ki égett de mind a kettőt ki takarítottuk most üresek de ugyan úgy nem megy még most sem viszont jobban veszi a lapot.mi lehet a baj vezérlést talán el rakták a szerelők mikor szimeringet cseréltek.tudnátok segíteni? előre is köszönöm nektek.
3000 fordulat után a vanosnak dolgozni kéne és mégjobban menni. Esetleg ott nincs gond?
De annak jelei vannak: ráz, rángat. Mintha nem járna egyenletesen, nem menne 1 henger, stb.
Ilyenekről nem írt. :?
Holtponti jeladók ?
Főtengely és/vagy vezérműtengelynél ?
sziasztok ez manuális váltos a gyári gyorsulása 0-100km/h 7,5mp az autó szépen megy nem rángat fogyasztással sincsen probléma és a jeladót is ki cseréltem a hengerfejnél a vanus és a szívósor között a karter gáz cső alatt van.probléma az hogy nem akar gyorsulni ugy megy mint egy 2000i benzin.
el vittem szerelőhöz rá dugták a számítógépet és nem irt ki semmi hibát csak azt hogy nem kap 3000-től anyagot.ki próbáltuk a szerelővel bele ültünk hárman és egy zsiguli jobban gyorsult vicces volt
én már ki fogytam az ötletekből kérlek titeket segítsetek nekem.köszi..... :roll:
Ha nem kap anyagot 3000-től, akkor mitől gyorsulna? Írtad, hogy szimmeringcserék voltak, esetleg elrakták a vezérlést. Előtte jó volt?
Szinte minden kicserélve, hiba megmaradt. 8O Vidd el az 5er-hez, vagy NT-hez mostmár, szerelőváltás még segíthet, hátha gondolnak olyanra amire az eddigi szerelőd nem, lehet tök egyszerű a hiba!
Hasonló a korábban tárgyalt 650i-hez, az se ment, márkaszarvíz szerint meg jó. Már nincs egyéb ötletem.
jövő héten meg nézetem a vezérlést.remélem jó lesz.de minden képpen írok majd hogy mi a változás vagy kiderül hogy mi a baja.azért kőszőnőm nektek hogy próbáltok segíteni.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 15:37
hitman77 írta:
Sziasztok.Nekem egy E39 97-es, TDSA BMW-m van.Minap mentem vele egész nap este letettem rá két napra beülök h indulok vele és egyszerűen nem akart beindulni.Izzít rendesen műszerfal nem jelez semmi hibát. Üzemanyagot kap
rendesen úgy néztem a gázolajszűrő alját is le tekertem semmi kosz nem jött ki belőle .A tank háromnegyedig van.A hibának semmi előjele nem volt,-10 fokban is indult.Kb egy hónapja lett a hengerfej felújítva rajta, egy izzító gyertya nem működött,az ki lett cserélve javítás után ment rendesen semmi hiba nem jelentkezett rajta.Mégis olyan mintha nem kapna üzemanyagot egyszerűen nem akar beindulni.Tudom több oka is lehet a hibának igazából ezt azért írtam mert hátha találkozott már valaki ilyen hibával vagy járt már így és tud valami tanácsot adni ,előre is köszi.
Indításnál pörgeti a motor :?:
vagy :roll: se hang se kép nincsen
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 16:10
Biztos hülye a kérdés de azért felteszem.
A MID-en vannak ledek az AUDI,TEL,ORA gombok mellet.
Azok mikor világítanak vagy mitjelent amikor világít?
Üdv Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 16:21
Angel írta:
Üdv Angel
Telefon ledek,zöld ha van háló sárga a roming,piros nincs háló
piros kör a timer "ledje" van mid teszt is:1-12 vonal egyszerre nyomva gyújtás ráadod utána van 4 teszt progi
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 16:26
Itt egy ember van aki mindennel találkozott szerintem: Kövessyroli klubtárs! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 18:17
Angel írta:
Üdv Angel
A tesztet megcsináltam és fel villant az összes led. De amikor a telefon bevan kapcsolva nem világít semien led pedig a teló rendesen működik.
Ezzel a telefonnal killódás van örökké.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 18:29
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Üdv Zoli .Pörget rendesen persze.Egyszerűen csak nem röffen be.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:28
Motor tipusa: 525
Találkozott már valaki a b-oszlopból jövő állandó zörejjel.
Megőrjít.Rosszabb úton,amiből mellesleg van elég, jobb és bal oldalon a b-oszlop ajtókárpit magasságából jön valami kopogás(poltergeist).
Valakinél hasonló?
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:35
Valakinél hasonló?
Ez talán már volt téma:
Lehet az ajózáró ütközök, kopottak. Úgy lehet kiszűrni a hibát, hogy tekerj rá szigszalagból arra részre, ahova az ajtó zárja csukódik. Ha nem kopog többet, megvan a hiba. Valaki rendelt is újakat, vagy hagyod így betekerve. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:45
Motor tipusa: 525
Valakinél hasonló?
Na,akkor ezt holnap megvizsgálom!
Belülről jön az tuti.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:48
Valakinél hasonló?
Sajnos nem találtam meg a REaloem-ben a képet róla.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:57
Valakinél hasonló?
Hali
Nekem is zörög 1 kicsit de én abbol a résböl hallom ahol a biztonsági öv bemegy a B oszolpba. Kicsit jobb idő lesz meg is akarom csinálni.
Ha megoldottad a problémát írd meg nekem :)
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 19:59
Valakinél hasonló?
asszem a 6-os alkatrész
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 20:15
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
TDS-en van Lanos!
Hát mi már szinte alatta feküdtünk,de nem találtuk...szerintem gyári a lökös,azért kérdeztem,hogy hátha valami titkos ajtó van a dologban:)Amúgy jött 4-erős ember,és szégyen módra ki kellett tolni :oops: mind1!Szóval nekem nincs sajna rajta vonószem ezek szerint :cry:
Lanos
