Pontos idő: 2026.10.24. 15:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 22:38
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
demetnor írta:
demetnor írta:
Tud valaki dvb-t tunert amit belehet kötni 4:3-as MKI-hez, és működőképes? Ebay-n nézegettem és ezt találtam:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-In-Car-DVB-T2-Freeview-Digital-TV-Tuner-Receiver-Box-H-264-MPEG4-MPEG2-HDMI-/141138059080?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20dc7bdf48
Az Mk1-es tv modul tudja egyáltalán az av funkciót?
Most jót kérdeztél. Utána járok, de van egy olyan érzésem hogy szedhetem ki az egész cuccot amivel2 éve megszenvedtem, ha tv-t akarok.
Bár Qwerti-nek megy rajta a tolatókamera! Akkor nagy valószínüséggel az AV-t is tudja. Be kell pinezni és kiderül.
Köszi. Keresek valami hozzá értőt, bár lehet egyszerűbb lesz ha eladom belőle az egész cuccot és keresek valami más megoldást, már ha egyáltalán találok rá vevőt.
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 23:58
Qwertinek MK2 van, és hozzá való TV modul. Első kézből tudom. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 00:06
Akkor t?vedtem!
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 00:10
Én is így tudtam, de okoskodtam ma már eleget! :D
Inkább befogtam! :)
(többször felmerült már valami DVB megoldás ötlete is.) :)
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 00:30
Inkább befogtam! :)
Múlt héten szereltem egy srácnak egy szobait, egy 28i-be, kisnavihoz. 220V inverterrel, mobil kivitelben a kesztyűtartóba.(másik offban is használja) Valami 6000 ft-ért vette. Jobb oldali gyári antennaerősítőre kötöttem az antennabemenetet. Tökéletesen élvezhető, bár a vételkészség hagy kívánnivalót maga után, menet közben időnként kimerevedik a kép, helyzetfüggően. Nálunk az udvaron nem talált adót, egyet sem. Nem tudjuk, hogy az egyik antenna használata miatt, vagy gyenge a vételkészsége, szobai mivolta miatt. De elmondása szerint inkább filmeket szokott USB-ről nézni rajta, így nem zavarja, mert az tökéletes.
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 09:57
Inkább befogtam! :)
Pont ezen agyalok már ~1 éve.
Nincs kapacitásom foglalkozni vele.
Volt 5v betápos is aminek elég lenne az USB-s töltő is.
Illetve, igen, az antenna miatt aggodom.
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 13:23
Motor tipusa: M52/S62
Akkor t?vedtem!
Nos, az igazság az, hogy senki sem téved! Amikor be került a tolatókamera, akkor MK1 volt a kocsiban. Ezt programozta át Admin PAL-ra, hogy megfelelő legyen a kamera képe. Ő erre emlékszik. Gallacától vettem az MK2 szettet, ő ezért tudja biztosra, hogy MK2 van a kocsimban.
Egyébként a kamera, és az AV funkció egyaránt ment MK1, és MK2-vel is.
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 19:53
Motor tipusa: 320
Akkor t?vedtem!
Akkor van remény.
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 20:59
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Cxgrav írta:
Egy mk2 rendszerben szeretném feléleszteni a navigációt.
A legfrissebb navi cd-t letöltöttem, nem történik semmi.
Végigolvastam majdnem az összes hsz-t, és az e38.org/nav-ról letöltöttem a V29 lemezt.
Kiírtam, ezzel sem történik semmi, csak olvas/kattog és kidobja egy idő után a lemezt.
Jelenlegi soft verzió a kocsiban: 2-1/25
Mit csinálok rosszul?
Esetleg az olvasóm térdelt le?
Köszönöm
Sanszos a minimum olvasófej tisztítás.
Köszönöm.
Esetleg van olyan fórumtárs aki végez ilyen műveltet, vagy aki teljes egészében le tudja tesztelni az MK2 rendszeremet?
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 22:53
Köszönöm
Köszönöm.
Tisztítást magad is megcsinálhatod, vagy egy közepes tv szerviz is megcsinálja ~1500 ft-ért, ha durva.
A teszt meg egy másikkal csere és figyel.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 15:22
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Öcsém vett egy e46 330d-t, mkIII-as nagy navival.
A navi nem tudja csak a német és az olasz nyelvet. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
Elnézést, ha már szerepelt valahol, próbáltam utánaolvasni, de rengeteg az info.
- Azzal, hogy firmware-t frissítek, rákerül az angol nyelv is?
- Ha jól tudom, a v.22 az utolsó firmware amit kiadtak az mkIII-hoz. Ennél újabbat akkor értelme sincs kiírjak CD-re, igaz?
- Honnan töltsem le a firmware-t? Tudtok valami linket adni esetleg?
- Ha jól tudom, az MKIII frissítése kicsit necces. Mire kell odafigyeljek, hogy ne vágjam haza az egészet?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 15:49
Köszi előre is!
Ha a firmware-t frissíted akkor csak azok a nyelvek kerülnek föl amik be vannak állítva. Először át kell állítani az alapértelmezett nyelvet angolra.A NavCoder biztos tudja de gondolom a dis is.
Amúgy V 27-ig volt frissítés az MK3-ra.
De létezik hozzá magyar menüs firmware.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 19:58
Köszi előre is!
E46 fórumon elérhető a linkje is
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 21:45
Köszi előre is!
Az nem csak MK4? Mert régen az volt fent.
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 22:20
Köszi előre is!
én úgy tudom hogy frameware lemezen MK1-4 között rajta van minden,leszedtem őket és 1/72-ig nekem friss az MK1 most már van v32.2 asszem azon 81-ig van software szedd le egy CD-t megér
http://www.bmwfanatics.hu/bmw-forum/fir ... mk-iv.html
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 22:35
Köszi előre is!
Igen a firmware lemez ugyan az MK1-MK4- ig de maga a fordit?s különböző helyeken tárolja. Például ha mk4-re rakod akkor magyar menüs lesz ha mk3-ra akkor meg angol.
De meg kell nézni. Nekem nincsrá szükségem mert enyém magyar :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 22:40
akkor :roker: :D
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 08:31
Csatlakozott: 2012.04.01. 16:23
Korábban többen írták, hogy tervezik a rádiójukat Eonon DVD-s, navis, satöbbis fejegységre cserélni. Hogy egyértelmű legyen, erről beszélek:
http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-Car-GPS/BMW/D5124F.html
Annak, akinek gyárilag nincs navi, meg CD tár a kocsijában (mint pl. én :lol: ), igen jó alternatívának tűnik - elsőre...
Picit utánaolvastam, de elég vegyes a kép.
Pozitívumok:
  • Egy egységben minden, nem kell szétborítani az egész autót kábelkötegekkel birkózva, mint az OEM motyó esetében
  • Mai kor követelményeinek megfelelő tudás (DVD, MP3, USB, bla-bla-bla)
  • Multikormánnyal kommunikál
  • E39-be passzoló design, nekem nagyon tetszik, totál nem úgy néz ki, mint az utólagosan beletákolt fejegységek. Szép, egységes képet nyújt a középkonzol vele! :roker:
  • Igen kedvező ár, uszkve 100k-ból megvan (nekem emiatt gyanús főleg...)
Negatívumok:
  • MID funkciókat elfelejthetjük
  • A terméktámogatás a nullához konvergál
  • Gyenge vétel a rádió esetében - gyártó által elismerve, állítólag dolgoznak az erősítőn...
  • A specifikáció szerint plug&play, viszont külföldi tapasztalatok azt mondják reszelni kell ezt-azt
  • Mégis csak kínai cucc (igaz, javarészt a többi is)
A Bimmerfest-es fórumokon írnak hideget-meleget, egy pár alak isteníti és állítólag pár óra alatt gond nélkül beszerelte, viszont úgy tűnik, többen vannak, akik eszméletlen sokat szoptak vele. Hogy lehetnek ennyire eltérő vélemények, ilyen szórás lenne a minőségben? :shock:
Szóval van itt valaki, aki esetleg túlvan már az Eonon cucc beépítésén? Mik a tapasztalatok, buktatók? Esetleg tud valaki olyan műhelyt, ahol ismerik és építettek már be ilyen fejegységet? Egyedül nem mernék belevágni, ha tényleg nem plug&play.
Köszi előre és üdv: Lacza
Sötétkék, sorhatos Diesel autóim: BMW E39, Ikarus 260.03
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 10:29
DsGabi szerelt már be hasonlót. Igaz az akkor még Dynavin névre hallgatott. Szerintem kb pont ugyanaz.
IDE kattintva az oldal közepén találsz róla kis eszmecserét pár fotóval és videóval.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Lacza
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 10:59
Köszönöm a linket! Igen, a Dynavin-t is nézegettem már: kétszer annyiba kerül és fele olyan jól néz ki (ellenben lehet, hogy jól működik :lol: ) emiatt reménykedem, hogy van élő ember az országban, aki megküzdött már az Eonon-nal...
