2010.01.06. 23:19
2010.01.06. 23:41
BMWFUN írta:Urak!
Előfordult már valakinél, hogy nem ugrott vissza a helyére az index kar egyik irányba sem, csak néha?
Nekem 2 napja ez van.
Le kell venni a kormányt vagy máshogy is hozzáférni? Törés hangot nem hallottam, remélem elég egy tisztítás.
2010.01.06. 23:51
LACIKAtraffipaxboltHU írta:BMWFUN írta:Urak!
Ne takarítsd ki... Egyedi a vasad...másnak nincs ilyen!
2010.01.06. 23:57
BMWFUN írta:LACIKAtraffipaxboltHU írta:BMWFUN írta:Urak!
Igen, az is egy nézőpont, de ebben legyen nyugodtan kommersz.
2010.01.07. 02:14
2010.01.07. 02:37
krejcarek írta:Sziasztok,
Már egy ideje érdekesen viselkedik a kormányom - és persze ez a legbosszantóbb hiba, ami semmi esetre sem mutatja magát, ha kellene - múltkor MuhaAtinak próbáltam reprodukálni sikertelenül persze.
De "szerencsére" egyre rosszabb lesz, úgyhogy egyre jobban körül tudom írni...
Szóval a következő a hibajelenség: indulásnál, főként bal kanyarban (de néha ritkán jobban is), főként amikor fékezek is a kanyar elején még, furcsa súrlódó hang jön elölről. Valamit a kormánykeréken is lehet érezni, húzza egy kicsit kifelé a kanyarból, de nem veszélyes. Ezek csak indulás után jelentkeznek, 1-2km után minden ilyen hiba eltűnik. Illetve minél hidegebb van, annál erősebb, ha garázsban állok, akor alig-alig, kint hidegben parkolva meló után erősebb.
Első gondolatom valami futómű - netán kerékcsapágy volt, illetve tippeltek még ismerősök kivállasodott féktárcsára.
Ami miatt egyre inkább a kormányszervó tűnik esélyesnek, hogy múltkori hideg napon, már álló helyzetben is, amikor a kormányt elforgattam, hallatszott ez a súrlódás. Elég hideg volt - kb -5 - és ekkor a motorból is furcsa zörejek jöttek. Érdekes módon a motorból a hangok eltüntek az első 100m után, és mint általában a kanyarban a hangok is eltüntek hamar.
Első körben gondoltam megnézem a szervo olaj szintet. Hol lehet ennek a tartálya?
Milyen tippetek van még - hogy lehetne kiugrasztani a nyulat mi lehet probléma?
2010.01.07. 02:40
admin írta:krejcarek írta:Sziasztok,
A motor jobb oldala felé a műanyag burkolatba van egy nagy fekete sapka az a szervó olaj tartály.
2010.01.07. 03:25
2010.01.07. 09:35
2010.01.07. 10:29
A hiba kiugrasztására a tuti megoldás megfűzni a muhaati-t hogy menjen el egy hideg reggelen hozzá és bele rakni a kocsiba vezessen ő. Ha kell menni vele x.kilómétert és kerregjen neki.
Jackson, aki együtt érez mivel a hol van hol nincs hibát nehéz kiugrasztani
2010.01.07. 12:02
2010.01.07. 12:32
Ez meg is történt, próbálgattuk ezerrel, de természetesen nem jött elő a hiba.
2010.01.07. 14:21
Ha ott voltál nála akkor ciki nehéz lessz megtalálni a hibát. Ha hol van hol nincs.
Igen marad ez a cserélünk egy-et és hátha bejön. Igazából akkor kéne amikor nyikorogna nagyon gyorsan a kocsi alá nézni. De ehhez nagy mák és közeli emelő kéne.
Jackson, aki szurkol
2010.01.07. 16:48
Reggel hidegen kell nézni - lehet az lesz a megoldás, hogy az Atinál alszom
Ma délután megnézem a olajat - nagyon bízom, hogy csak ez lesz a baj.... Amugy ha esetleg szint rendben, lehet ez még elfáradva, szokták cserélni?
2010.01.07. 17:02
A Fehér kicsi westie kutyusok kosarába csak lessz még hely![]()
Vigyáz az egyik nem szereti a gyerekeket nagy szájjal ugat.
Jackson, aki erősen elgondolkodott a muhaati-hoz utazó klubtagok éjszakai szállás szervezéséből meggazdagodáson
2010.01.07. 18:17
Na ja ahol Te és MuhaAti laktok az már annyira messze van hogy útlevél kellKétszer kellett tankolnom mire Atihoz értem múltkor
2010.01.07. 18:19
Zole530d írta:Sziasztok!
Évek óta olvasgatom a fórumot , mert én is boldog tulajdonosa vagyok egy 530d-nek!
De szerencsére nekem remekül működik évek óta és nem kellett soha segítséget kérnem.
Azonban nemrég volt az autón egy turbó csere. Természetesen egy új turbót raktunk rá , és megtörténtek a szokásos szűrők és olaj cseréje is. Azonban azóta az autó nem az "igazi". Olyan érzés mintha 193 ló helyett kb. 140-150 lovas lenne. Egyszerűen nem olyan "robbanékony", pedig szerintem egy turbócsere után mégjobban kellene mennie.
Mi lehet a probléma????
Az auto 2002-es automata 530d!
Fogyasztás a szokásos, füstölni nem füstöl.
Esetleg egy szoftverfrissítés segíthet???
2010.01.07. 18:28
Szkubi-ka írta:krejcarek írta:Sziasztok,
Sziasztok!!!
Én ez esetben a toronycsapágyakra gyanakodnék,persze csak TIPP!!!
2010.01.08. 01:06
2010.01.08. 01:28
Fékfolyadék szint csekkolva - a szintjelző pöcök porszáraz, az olaj szint 1-2mm-el a "perem alatt" ért. Remélem csak ennyi lesz a baj.
Ez normális hogy fogy?!? Persze, lehet hogy 7 éve nem volt hozzányúlva...
Egyszerű utánatöltés helyett gondoltam olajat cserélek, valahol azt olvastam ezt a tartályból pl. injekciós tűvel leszívva a legegyszerűbb. De azt meg hogy tudom ha közvetlenül a nyílásnál van egy szűrő? Lsd kép, ha nem látszik jól a fehér rácsra egy sűrű szita van feszítve
Fékfolyadék szint - szűrő
