Pontos idő: 2026.10.27. 09:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.04.27. 19:33
Csatlakozott: 2007.05.12. 00:00
whitehorse írta:
Te szereltettél be valamit? Mit?
..és milyen költségvonzata lenne...?
Én szereltem be mindent.
2db 4 csatornás erősítőt,egy 2farad-os kondit, elöl hátul kicseréltem a hangszórókat DLS-ekre, mivel az enyém touring igy én hátra kénytelen voltam koax-ot rakni, és 2db mélyládát raktam be.
Itt meg tudod nézni az árakat: http://www.autohifibolt.hu/index.php?P=termek&S=3
Egyébként a fent említett hangszóró szett ára 38000Ft (ebből neked 2db kellene), és egy 4 csat. erősítő ami olyan 30-40000Ft-tól (innen érdemes indulni), kábelek lengőbiztosítékkal, max 10000Ft. Össz 130eFt lenne a te esetedben.
HozzászólásElküldve: 2008.04.27. 23:08
Motor tipusa: 528iA
Gonolom akkor most szól rendesen...
2db erősítő az azért szép teljesítményt nyújthat.
A gyári hangszórók ezek zerint valószínüleg gyengék lennének egy ilyen mutatványhoz?
Nekem sedan van (TV-s).
A topikban leírtak szerint be tudom (vagy inkább tudják) kötni az erősítőt?
Azt hiszem szépen lassan nekilátok...
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 10:02
Üdv. Mindenkinek
Beszereltem az autóba a gyári Aux in connectort .Hogyan lehet felprogramozni? Várom az ötleteket megoldásokat
Megtaláltam ,egy kis keresgélés után.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Nagy lászló 2008.04.30. 16:27-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 11:21
sziasztok,
ha jól emléxem, már itt valahol olvastam, de szeretnék megerősítést.
nekem business cd+mid-em van és szutyok nokija hangszórók. van-e értelme ebben az esetben kidobálni a gyári nokija hangszórókat és lecserélni valami "joféle" hangszórókra, lesz-e minőségi változás, vagy nem éri meg vele gatyázni.
a lényeg hogy nem szeretnék sokat költeni rá. :oops:
végül nem szól oan szarul de lehetne egy kicsit jobb.
köszi előre is, ja és ha van valami hagszóró ajánlatotok (valaki, bárki, akárki (ala besenyő pista bá)) a nokiják helyett!?
üdv:cali
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 14:11
Motor tipusa: 528iA
Ismét kellene egy "kis" segítség:
Meg tudja valaki mondani, hogy eredetileg milyen hangszórók vannak beszerlve?
(Milyen paraméterei vannak a gyári erősítőnek, és hangszóróknak?)
Mindenképp ki kell szedni őket, vagy esetleg ezekkel is menne?
Amit még nem tudok:
Hogyan szerelem be a magas sugárzókat?
Pl. a DLS szettnél (DLS R5A) szétszedhető (műanyag burkolat leszedhető?), és beilleszthető a gyári magas helyére?
Nem szeretném felragasztani a műszerfalra, mert az egy kissé idétlen lenne...
Vagy ne szettet vegyek, csak hangszórókat, mert a gyári magasak maradhatnak?
A külső hangváltókat hova kell betenni, hogy ne legyen útban?
Ha van külső hangváltó, akkor kell, hogy az erősítő is hangváltós legyen?
(egyáltalán ez mit jelent?)
Azt hiszem ismét megmutattam, hogy halvány lila f...om nincs az egészhez....
Help plz!
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 18:52
Amit még nem tudok:
Help plz!
A gyári magas egy lófing én kidobtam.Az újat simán beleraktam a gyárit körülvevő szivacsbaMegfogja nem mocorog.
Én a hangváltót beletoltam a hangszóró müanyag dobozába.
HozzászólásElküldve: 2008.04.30. 18:53
cali írta:
sziasztok,
üdv:cali
Valamit segít!
HozzászólásElküldve: 2008.05.01. 00:27
Motor tipusa: 528iA
Amit még nem tudok:
Help plz!
Köszönöm Admin!
Ha van esetleg valakinek válasza a többi kérdésemre is, az is jöhet.
Lassan, de bizonytalanul azért összeszedem az infókat...
HozzászólásElküldve: 2008.05.01. 13:45
Motor tipusa: tds
Ha gondolod pü- ben keress meg a hi- fi-vel kapcsolatban. Asszem értek hozzá picit :-)
HozzászólásElküldve: 2008.05.01. 21:16
Motor tipusa: 528iA
...és már írtam is... :)
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2008.05.03. 16:45
whitehorse márkatárs kérdezte,hogy mi a paramétere a gyári hangszóróknak.
Letöltések közé feltettem pár adatlapot. Ha kell más típus is Nektek akkor nem gond csak kellene a hangszóró száma és akkor utána nézek. Pü küldjétek el légyszike,mert van egy pár hi-fi-s topik már.
A vezetőülés és az "anyós"ülés alá való hangszókat nem tudom melyik típusokba rákják be.
Ha valaki találkozott már vele akkor az infót ne tartsa vissza.Hangszóróról ha kell rakok fel képet.
HozzászólásElküldve: 2008.05.03. 20:32
E60-ba szereltek az ülés alá hangszórót.
HozzászólásElküldve: 2008.05.03. 21:13
Köszi admin!
Ezt nem tudtam kinyomozni sehol pedig annál a cégnél dolgozom ahol gyártják az összes típust.
Szerinted E39 ülések alá lehet rakni? Csak mert sokan panaszkodtak,hogy nem jön hátulról normális mély.
HozzászólásElküldve: 2008.05.03. 21:31
Köszi admin!
e39-es szedánba kalaptaró alá (a csomgtatróban van) szerelhető ládáról mit tudsz ill. tudsz-e szerezni.
Ez a HIFI és a TOP HIFI (DSP) felszereltségnél volt 10 hangszorós rendszer ill. az M5-ös kapltaró alá szrelhető subjáról mit tudsz?
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.05.03. 22:22
Hello PMiki
A ládák (műanyagok) egy részét egy műanyag ablakokat gyártó beszállítótól jön,a többi pedig kínai (és szinte minden alapanyag az) Szerezni nem tudok kettő dolog miatt:
a cégen belül én már az autóelektronikán vagyok (CD,GPS-FM-DAB,HDD modul...) adatlapokat szívesen és az bármikor tudok keresgélni. (hangszóró száma kell amire kíváncsi vagy,ha nincs akkor marad SAP csak a BMW is "kísérletezik" más modellekkel ezért lehet eltérés.
a másik ok ez a cég nem árul semmit és ami meg olyan az megy a zuzdába (semmi a lomisoknak,nehogy már a piacon árulják utána)
A hangszórója annó ez volt,de ezt is folyamatosan változott.
Adatlapját átküldtem a honlapodon lévő címre.
A honlap alapján elképzelni sem merem milyen hi-fi lehet az autódban. :D
HozzászólásElküldve: 2008.05.03. 23:50
Köszi admin!
Én tettem egy Blaupunkt Thb200A tipusu aktív subwoofert .Kicsit kilóg az ülés alól ,de nem zavaró.
HozzászólásElküldve: 2008.05.04. 08:58
Én is ilyesmiben gondolkozom csak nem tudom még,hogyan oldom meg. E60-asok megoldása tetszik a legjobban. (113W 8Ohm-os nagyon gonoszul szólt a tesztkabinban és ebből kettőt raknak bele)
Köszike és megnézem a típus alapján mit raktál az ülés alá.
HozzászólásElküldve: 2008.05.04. 14:58
Motor tipusa: 528iA
Hali MChris!
Köszi, hogy feltetted az adatlapokat.
Sajnos van egy kis gondom vele: nem tudom letölteni! :sírás:
Nem tudom, miért nem megy.
Mindent úgy csináltam, mint ahogyan azt leírja (kód, majd kattintás...).
És hibásnak jelöli meg az oldalt (file nem található)...
Azért még nem adom fel ilyen könnyen...!!
HozzászólásElküldve: 2008.05.04. 18:59
Most már Nekem se engedi,de admin elfogadta tegnap a feltöltést viszont nem tudom innen már mi "rendszer" hova és hogy kerül fel. Remélem lesz valami visszajelzés mi volt vele,ha nem akkor átküdöm privát mindenkinek aki kéri csak legyen valami e-mail cím.
HozzászólásElküldve: 2008.05.04. 21:00
Hello PMiki
Ezt sajnálattal hallom. Meg tudnád nézni a következőt: M sound system subwoofer
Itt az 1-es ami egy speckó hangszorónak néz ki.
PMiki
