2009.01.05. 16:37
duc írta:Üdv,
a "REST" gombbal kapcsolatban:
működik, de kb. 30 másodperc múlva már hideget fúj. Akkor is, ha a motort üzemmelegen állítottam le. Mi lehet a probléma?
2009.01.05. 16:41
MChris írta:duc írta:Üdv,
Semmi,ez ilyen!
2009.01.05. 17:51
LeviM5 írta:MChris írta:duc írta:Üdv,
Semmi,ez ilyen!
Nálam is ez a helyzet, fél perc és hüvi jön, pedig a motor még meleg.
2009.01.05. 17:56
LeviM5 írta:zatrok írta:LeviM5 írta:admin írta:zatrok írta:
A xenonnak tuti nem jó,nem véletlen ,hogy pl E60 tompított,refi xenon a villantós meg sima halogén.
A bixenonál a xenon is refizik igaz más technikával
Igen, de ha nem ég a xenon, pl városban, de villantani akarsz,azt halogénnel teszi! Mert a xenonnak nem jó
a villogtatás. Kivéve, ha amúgy már világít, mert akkor lehet bixenonnal refizni. Erre gondolt Zatrok.
Így van.Az a bixenon amit te mondassz az csak egy "izzó" és egy terelőt huzogat előtte,ennek semmi köze a villogás problémájának,de amit én mondtam az tompított-1izzó
refi- 1 izzó és fénykürt - 1 izzo.
Nekem a másik kocsimba volt egy H.I.D.bi xenon szett 59ezerért és kereken egy évet bírt.Soha többet!! Elképzelem,hogy ezek a 15ezer forintos készletek mit birhatnak.
Nekem volt,van a másik kocsiban H4 bixenon szett 39eFt. És tökéletesen működik már több mint 1 éve. 8000K-s.
2009.01.05. 18:26
2009.01.05. 18:27
efer írta:LeviM5 írta:MChris írta:duc írta:Üdv,
Semmi,ez ilyen!
ott valami nem baba: ugyanis addig fúj, amig meleg jön, utána kikapcsol. a körülmények függvényében (motor, illetve a külső hőmérséklet) 5-15 percig jön meleg. hideg sosem, mert még a kihülés előtt lekapcsol.
legalábbis nekem így működik.
2009.01.05. 18:37
Nem azért működik tökéletesen, mert 39e (ft), hanem azért, mert e39! Nem?(nem)
2009.01.05. 18:39
LeviM5 írta:efer írta:LeviM5 írta:MChris írta:duc írta:Üdv,
Semmi,ez ilyen!
Irigyellek!És mi lehet a hiba oka? Mit nézessek meg?
2009.01.05. 19:28
MChris írta:LeviM5 írta:efer írta:LeviM5 írta:MChris írta:duc írta:Üdv,
Semmi,ez ilyen!
Kíváncsi vagyok,de nálam ugy müködik hogy megnyomod és meleget fúj pár percig,majd csökken a befújás sebessége fokozatosan,majd kikapcsol.jó funkció ha vársz pár percet és nem jár a motor,de leállított motor után nem nagy durranás. Ja és ez maradékhő hasznosítás,ami nem egyenlő a rejtett hő tárolóval,akinek olyan van annak gondolom tovább jön a meleg.
2009.01.05. 19:39
strobi írta:MChris írta:LeviM5 írta:efer írta:LeviM5 írta:MChris írta:duc írta:Üdv,
Semmi,ez ilyen!
Azt nem tudom,hogy -11fokban meddig birná de 0 fok körül egy jó 30percet nyomja!
Mielőtt kihűlne akkor autómatikusan lekpcsol és ha gyújtást adsz rá akkor még a kék felett van a vizhőfok!!!
2009.01.05. 19:39
e39chip írta:Sziasztok!
Nem tudjátok, hogy mi az a MAP Sensor?? Ezt írta ki az ODBII hibának.
2009.01.05. 20:00
Tudom,köszi "játszottam" vele már párszor,azért is olvastam után.+16fok felett,nem megfelelő vizhőfok,és akksifesz mellett nem tudod használni,bár 30 óra nekem nem jött még soha össze,ezért is gondolom hogy aknek rejtetthő tárolos az autója neki tovább jön a meleg,mint akinek a csak maradékhő hasznosítás van csak. Hol keressük a hibát? (fűtés jó)
2009.01.05. 20:02
Marc528i írta:e39chip írta:Sziasztok!
A MAP sensor én úgy tudom azt ellenőrzi hogy mennyi káros anyag van a kipufogó gázban
2009.01.05. 20:03
Nem 30 óra... 30 perc...![]()
Nézdd meg a fűtés "csap" alatt az elektromos motort,hogy jó-e illetve rest gomb megnyomása után motorháztető felnyit és tapintsd meg vagy halgasd meg,hogy keringeti-e a vizet?!
2009.01.05. 20:11
2009.01.05. 20:16
Schnitzer írta:Valaki tudja,hogy az ETK-ban hol van,vagy melyik képen található a főtengely jeladó 523i-hez????
2009.01.05. 20:39
MChris írta:Schnitzer írta:Valaki tudja,hogy az ETK-ban hol van,vagy melyik képen található a főtengely jeladó 523i-hez????
Szia
9-es
2009.01.05. 20:45
Schnitzer írta:MChris írta:Schnitzer írta:Valaki tudja,hogy az ETK-ban hol van,vagy melyik képen található a főtengely jeladó 523i-hez????
Szia
9-es
Köszi a gyors választ!!Lehet ez a kis biz-baz 21-22 E Ft újonnan?És ezt nehéz lecserélni?
2009.01.05. 21:14
MChris írta:Schnitzer írta:MChris írta:Schnitzer írta:Valaki tudja,hogy az ETK-ban hol van,vagy melyik képen található a főtengely jeladó 523i-hez????
Szia
9-es
Nincs mit,lehet mert Hellában 20-25eFt,cserélni lehet,nálam van annak szét van repedve a szigetelése,gondolom nem birja a meleget. Vicc hogy a kód olvashó az együtt hozza a főtengely.jeladóval együtt,vagy az vagy ez a rossz. Max 2X25eFt a vége. Mit diagnosztizáltak pontosan? Éppen ezzel "szívok",bár a hibajeleket nem tapasztalom.
Csere nem nehéz egy csavar fogja. Nálam a diagnosztika mind a 2 hozta,nem tudta melyik a rossz.
2009.01.05. 21:27
Schnitzer írta:MChris írta:Schnitzer írta:MChris írta:Schnitzer írta:Valaki tudja,hogy az ETK-ban hol van,vagy melyik képen található a főtengely jeladó 523i-hez????
Szia
9-es
Na most megfogtál.Nekem azt mondták hogy a főtengely jeladót irta ki hibának"most akkor lehet a jeladó,meg mi lehet még ami rossz és ugyan azt irja ki hibának???......mi az ami 2X25000eft lenne,?????És neked hogy jelentkezik a hibája?Miből vetted észre???
