Pontos idő: 2026.10.14. 23:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 14:12
perobesz525tds írta:
...mit ne csinaljak.
Magát az ültetést...
:D :D
HozzászólásElküldve: 2010.09.25. 15:42
:D :D
szerintem így is elég alacsony..........
HozzászólásElküldve: 2010.09.29. 11:32
Motor tipusa: M57 530DA
Pistino1!
Aképeidet nézve a Tiéd sokkal alacsonyabban van,mint az enyém.
17 colos felnin 225/50 gumi van és így is a sárvédő és gumi között 40mm távolságvan.Ezért gondoltam az ültetésre.
Robesz
Az E39 legyen Veletek!!!
 Hozzászólás témája: .......
HozzászólásElküldve: 2010.09.29. 12:03
Pistino1!
Így már érthetőbb a dolog. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.09.29. 20:34
Urak!
Jelentem, ma este elkészült a futómű cserém. Bekerültek az új fékek, gátlók, lengőkarok stb.
Az úttartás rengeteget javult, és óriási csend honol az úthibákon is. :)
Remélem egy jó darabig nem kell hozzá nyúlni. :)
Egyéb elfoglaltságok miatt a fényképes dokumentáció elmaradt, pedig terveztem azt is.
HozzászólásElküldve: 2010.09.29. 20:58
BMWFUN írta:
Urak!
Kellemes száguldozást! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.09.29. 21:05
BMWFUN írta:
Urak!
Köszönöm! Bár míg nem leszek én is felfegyverkezve, addig marad az óvatosság. :)
De remélem mihamarabb bekerül, csak kicsit ki kell hevernem ezt a projectet. :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.30. 10:34
Minap énis arra lettem figyelmes jelen topic olvasgatását követően, hogy fékezésnél ráz a kormányom.
Felnik, gumik újak ezért az kizárnám.
Másik érdekesség, hogy csak enyhe fékezésnél rázza a kormányt, ha kicsit erősebben odalépek akkor megszűnik a rázás... vajon mi lehet ez? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.09.30. 13:03
A képen te vagy? :hehe
Egyébként lehet tárcsa illetve futómű is az okozója.Nekem a tárcsa rázta nagyon de csere után is maradt egy kis rázás.A futóműcsere megoldotta bár az enyémnek már minden baja volt azért kellett cserélni.Meg egy jó futóműbeállítás sem hátrány.
HozzászólásElküldve: 2010.09.30. 13:07
Miért, baj ha én vagyok a képen? Sokan mondták, hogy nőies vonásaim vannak, nem értem miért? :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.09.30. 13:10
Ez tényleg érthetetlen. :hehe
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 20:31
Csatlakozott: 2009.05.31. 00:00
Hello az lenne a kérdésem, hogy 2003-as E39 es Touringba Gázos vagy Olajos lengéscsillapító megy?
Előre is köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 22:15
Gáz és olaj is van benne. Az olaj a csillapításért felel, a gáz pedig a komfortért. Ha részletesebben érdekel, akkor leírom.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 22:50
Akkor leírhatnád mert biztosan érdekel valakit
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 23:33
Szia Lepke!
Akkor röviden összefoglalom amit tudok:
Azok a lengéscsillapítók, amik a prémium kategóriás autóban vannak nem csak olajat használnak a megfelelő, és ÁLLANDÓ karakterisztikájú (ez nagyon fontos) csillapítási tényező létrehozásához, hanem van bennük egy nitrogéngáztöltet 2-3 bar nyomáson. A gáztér az olajtér felett helyezkedik el. Az olaj a csillapítószelepeken áramlik át a csillapítótengely ki-be mozgásakor (rugózáskor).
A 2 csillapítószelep ellentétes irányban mozog. Az egyik a tengely befelé irányuló mozgását fékezi, a másik a kifelé irányulót (természetes a ki és berugózásért felelő szelepek nem ugyanolyan keresztmetszetűek. Ezeken a kicsi szelepeken az olaj csak lassan tud átpréselődni, fékezve (gátolva) a tengely mozgását. Viszont az olaj viszkozitása hőmérsékletfüggő. A téli minuszokban nehezebben préselődik át a kis furaton, mint nyáron a kánikulában.
Itt jön a képbe a gáz. A nyomás alatt lévő gáz nyomást gyakorol az alatta lévő olajra, de a csillapítótengely vége (ami egy nagy dugattyúban végződik), közvetlenül ezen az olaj fölötti nitrogéngáz rétegen "támaszkodik, úszik, nyugszik, stb, mint a hajó a vizen).
A nitrogéngáz nyomása sokkal kevésbé függ a hőmérséklettől, mint az olaj viszkozitása. Ergó itt ez a nyomás konstansnak tekinthető. (Már van egy rugalmasságot, komfortot biztosító, állandó nyomású légpárnánk.)
A nitrogéngáznak van egy másik jótékony hatása is, mégpedig az, hogy így nyomás alatt van az olajunk is, ami ettől csak sokkal magasabb hőmérsékleten fog felforrni - ilyenkor buborékok keletkeznek a folyadék (jelen esetben olaj) belsejében - no ilyenkor a csillapítási tényező 0-ra változik/változna. Ez a kuktában lévő víz és a fölötte lévő levegő - no és az egész nyomás alatt modellnek felel meg.
Víz is jóval magasabb hőmérsékleten forr a légkörinél magasabb nyomáson (ez az első osztályos fizikapélda)
Így adja a nitrogéngáztöltet az állandó biztonságot (olaj nem tud felforrni nagy igénybevételnél sem nyáron) és a komfortot.
Zöldségesen.
Ha már Jackson bevezette ezt a kifejezést. ;)
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 07:07
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Szia Lepke!
Zöldségesen.
Köszönjük a részletes,mindent kimerítő leírást!
Márkát esetleg tudsz írni ami jó és elérhető?
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 07:29
Szia Lepke!
Zöldségesen.
Csak Sachs-ot tennék be.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 10:02
Szia Lepke!
Így adja a nitrogéngáztöltet az állandó biztonságot (olaj nem tud felforrni nagy igénybevételnél sem nyáron) és a komfortot.v
NEkem MONROE Reflex van elölhátul- tökéletes!
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 14:15
Csak okulás végett: 2.500 Km-el ezelőtt, ( Április 23-án. ) kicseréltem a két első fix lengőkaromat.
Nem a nagy szilentes, hanem a vízszintes kis szilentes fix.
Volt választásom olcsó digó,egyéb lengőkar között, de a MOOG mellett döntöttem. Persze van gyári, vagy Febi, de árban duplája. A MOOG közép áron nagyon jó minőség. Gondoltam eddig!!!!!!
Ma feltettem a téli gumikat, megemelés után persze mindent átrángat, megvizsgál. Láss csodát a bal első lengőkar k.o. !!!!!!!! A belső szilent 10 mm-ert lóg! Eszem megáll. Hirtelen felindulásból beletettem egy gyári szilentet.
HozzászólásElküldve: 2010.10.17. 14:26
Ati!
Én mióta az eszemet tudom futóműhöz mindig Lemfördert használok. Soha nem volt vele probléma. Igaz, ki kell fizetni...
Üdv, és remélem a megrázkódtatás ellenére jobban érzed már Magad.
