Pontos idő: 2026.10.13. 18:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 49  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Multi kormány
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 18:00
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
:sör:
imi36 írta:
Szerintetek az mitől lehet, hogy a kormányom, ha az alapállásából egy kicsit eltérítem, nyöszörög, nem szervó hangja van. De csak az apró mozdulatoknál, és alig hallhatóan. Nem lehet, hogy ez a multikormány átvezetője okozza? Valakinek hasonló probléma? Vagy ez tipikus? Ezt leszámítva nem lóg a kormány, nem szorul, semmi érezhető hibája nincs, csak hallható.
Kérdésedben kitűnően elrejtetted a választ.
Köszi, ezen jót röhögtem!!!
Valami tipp a javításra, mit, mivel, hogyan? Segíthetnél, igazán, ne nekem kelljen már egy bővített mondaton belül megválaszolnom a saját kérdésem :facepalm: :sör: :drunk
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 18:12
imi36 írta:
:sör:
Alsó, felső kormányoszlop-burkolat leszed. Teendő felül: az átvezetőszalag álló, kör keresztmetszetű része és mozgó, palást része közé körbe, minimális mennyiségű WD40 tipusú regeneratív hatású aerosol befecskendezése.
Teendő alul: Lásd: teendő felül + a kivezető kábel kötegelőjének (meglétének) ellenőrzése az első bilincselésnél (kormányoszlop bal oldalán alul található fém felfüggesztési pont). SZ.E. pótlás.
FONTOS: Ha pótolni kell a kötegelőt, akkor ügyelj, hogy a kábel átvezető felé menő része ne feszüljön, mert ettől szintúgy hangja lehet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 10:28
imi36 írta:
:sör:
Nagy vagy, köszi szépen!!!
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 14:55
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! Lenne 3 kérdésem.
1. '96-os e39-be be lehet tenni majd ráprogramozni a 2 indítós e39 m5 kormányt? (csak magát a kormányt..légzsák nincsen benn még)
2. Ha a kormány 2 indítós, akkor bele lehet tenni az 1 indítós lufit?
3. Mennyiért lehet venni bontott 1 indítós légzsákot ilyen kormányba? :D
Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.!
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 15:01
Nem egyszerűbb belevalót venni?
A tükörtojás M-lenkradról van szó?
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 15:03
Igen, aminek kicsit lapított a teteje a közepében (3 ágú) Miért annyira variás? Azt gondoltam simán belemegy a légzsák.. ??
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 15:26
Olvass vissza. Többször leítram. ;-)
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 16:01
Jaaaj, olvassak vissza 24 oldalt? :D ..valamikor nekiállok. Legalább annyit árulj el akkor, hogy kb mennyiért adják a körlégzsákokat bontottan?
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 16:12
Szerintem ezt inkább Schnitzer-től kérdezd meg. Nála mindig nagy a választék.
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 18:03
Kasza a Poweren talán 30-ért hirdetett körlufit nemrég,
egy komplett multi-sport régi kormány meg 40 körül megy ...
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 18:08
Nem kompatibilis az egyindítós kormány a kétindítós légzsákkal.
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 11:14
imi36 írta:
imi36 írta:
:sör:
Tegnap szétkaptam, és megcsináltam, azóta olyan jó lett, hogy amikor elindulok állandóan csak tekergetem a kormányt, csak tekergetem, csak tekergetem...
HozzászólásElküldve: 2013.03.18. 23:00
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
imi36 írta:
CD-táram 1-es lemezének 1-es száma :D Ezaz egy ami minden autómban vándorol velem, és ami örök.
HozzászólásElküldve: 2013.03.19. 12:18
csiatt írta:
Engedd meg, hogy ezúton is gratuláljak remek ízlésedhez. :taps:
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 11:27
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Sziasztok,2003-as 525D-Kérdésem a következö:sima egyszerű négyküllős kormányom van.Szeretnék egy multikormányt bele.Tudtok ajánlani valaki olyan szerelőt(nem gond ha Budapesten van)akihez elviszem,van kormánya és minden ami kell hozzá...cakkom-pak készre megcsinálja??nem baj ha újra van bőrözve a lényeg hogy szép legyen!Újat nem szeretnék mert erre kimondottan nem akarok 100 ezret költeni...előre is köszönöm,és Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves klubtársnak!
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 12:12
Ha nem akarsz 100 ezret rákölteni, akkor jobban jársz ha veszel egy bontott kormányt (pl itt: LINK), és elviszed egy autóvillamossági szerelőhöz. A multi kormány egy az egyben felmegy a sima helyére, és 3 szál vezetéket kell bekötni hogy működjön is. A WDS-ben találsz kapcsolási rajzot is, ha a szerelőnek nem lenne.
Arra figyelj, hogy kétindítós légzsákos legyen a kormány.
Egy kis segítség a választáshoz: LINK
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 12:14
Szerintem vegyél bontva hozzávaló (ízlés, évjárat, stb) kormányt, és BPn pld. muhaati gond nélkül applikálja neked.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 16:41
Csatlakozott: 2010.05.25. 00:00
Évjárata: 1990
Diabolica írta:
Hero írta:
olee_ írta:
Az utóbbi hetekben elkezdett nyekeregni a kormányom,főleg akkor,ha balra tekerem,tudja valaki,hogy mi a megoldás?gondoltam már wd40-re is,de az talán durva lenne! :lol:
olee
Hű ez nálam is van ilyen nyöszörgő hang?Na ennek a megoldására énis kiváncsi vagyok :)
az enyém akkor nyöszörgött amikor éppen a fent említett schleifring elszakadt. A szálak surlódtak amikor forgattama kormányt, de ez nyöszörgés, nem nyekergés, viszont jól lehetett hallani. De tény, hogy a légzsáklámpa egyből kigyullad ilyenkor és a duda sem szól, szóval ezt a problémát könyen ki lehet lőni....
Akkor nekem is lehet ez a baj? Ugyanis egyik napról a másikra a multikormányon nem megy semmi, se duda, se rádió, se tempomat. A hozzá tartozó biztosítékokat átnéztem azok jók, sőt amikor gyújtást adok, akkor egy pillanatra a tempomat kontrollámpája is felvillan. Akkor schleifring gyanús? Szedtem már multkor szét a kormányt is hogy nincs -e szétcsúszva valami kábel, de nem volt. Hogy lehet még ellenőrizni?
Előre is köszi, fontos lenne nagyon...
ja és a kormányt ha le kell ehhez szedni hányas kulcs kell hozzá?
Üdv:Árpi
HozzászólásElküldve: 2013.04.10. 07:39
Csatlakozott: 2010.10.29. 00:00
Motor tipusa: m57
Ha esetleg raszanod magad a szerelesre, itt egy kis segitseg:
http://www.ge39.com/files/EBADoc16771.pdf
HozzászólásElküldve: 2013.04.12. 15:10
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Kösz a segitségeteket,de már lebeszéltem a jerry-vel,majd hozzá megyek,van neki kormány és be is szereli(50 E-pénzbe kerül de ha szép állapotban van,simán kifizetem).üdv
