2009.12.12. 11:24
jackson írta:lepke írta:csipsz írta:jackson írta:Akkor el mondom mit csinálj. Lopj egy valami acél anyagot. Csinálj belöle esztergával egy pohár készletet add el 20eft-ért.
Majd innen rendelj egy INPA kábelt:
http://www.fulldiag.fw.hu/ és megoldódnak a hibaolvasás gondjait.
Ha ezzel is gond van akkor tudunk segiteni, kódfejtésben nem ér rá senki (pedig micsoda kihivás).
Jackson, aki javasolt
Nem gyenge elméjű vagyok csak nem értek hozzá! Alapanyagot meg nem kell lopnom, tele van a raktár vele. Egyébként nem pohárkészletet gyártok hanem Co hegesztőnyakakat, az is hoz talán 20 ezer forintot.
Csipsz, aki nem szolgált rá a kioktatásra!
Helo csipsz
Jackson csak azért mérges mert nem tudta MEGOLDANI a feltett kérdést
amit meg gyártasz érdekelneMIG munkakábel
küldj PÜ-ben elérhetőséget
2009.12.12. 23:19
2009.12.12. 23:37
zsocmoka írta:Mostanában írtam ezt, de nem érkezett válasz. Gondolom átsiklottatok felette, vagy nem volt ötlet. Mindegy, most újra próbálkozom:
"Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne, hogy vajon mi okozza a rezonanciát a kocsimnál (kézi váltós 528i 96-ból) amikor elindulásnál (ha kis gázzal indulok el) leesik a fordulat az alapjárat alá, ilyen rezgő-csörömpölő hang hallatszik. Most ebben a hidegebb időben kicsit zavaróbb, hangosabb egy fokkal mint eddig volt. Ha nagyobb gázzal indulok el akkor semmiféle rezonáló
hang nincs. Mi rezeghet?
Másik kérdés, ugyanaz az autó. 1000-1200-as fordulatszám között ilyen kattogó hang hallatszik a motor felől. Nagyobb fordulaton eltűnik (vagy elnyomja a motorhang ami gyönyörű btw.). Viszont furcsa módon csak akkor amikor a motor már bemelegedett...Hidegindításnál semmi kattogás. Szervízben azt mondták, hogy lehet, hogy a szelepemelő tőkék kopottak kicsit. De továbbra is értetlenül állok az előtt, hogy csak meleg motornál csinálja. Mi a megfejtés?"
Előre is kösz!
2009.12.13. 01:08
simi64 írta:zsocmoka írta:Mostanában írtam ezt, de nem érkezett válasz. Gondolom átsiklottatok felette, vagy nem volt ötlet. Mindegy, most újra próbálkozom:
"Sziasztok!
Előre is kösz!
Most sem biztos, hogy több ötletet fogsz kapni. Sajnos nagyon nehezet kérsz!
Kevés az info.
És rengeteg okozója lehet. Talán meg kellene próbálni máshoz elvinni.
Hallva-látva könnyebb volna szerintem.
2009.12.13. 12:55
2009.12.13. 15:17
2009.12.13. 15:39
FSOpapa írta:Urak
A sima és az aktívszenes pollenszűrő ugye egymással teljesen csereszabatos?
Nincs jelentősége, hogy melyiket teszem az autóba, csak saját elhatározásom kérdése?
2009.12.13. 17:36
2009.12.13. 18:51
nlm79 írta:elvileg azok a kódok hex-ába vannak megadva és tudományos számológéppel át lehet váltani decimálisba ami a táblázatba van amit belinkeltetek csak én nem tudom hogy-hogy kell van program is hozzá ami átváltja a neten kell körül nézni
2009.12.13. 21:42
csipsz írta:Pocilaci írta:csipsz írta:Sziasztok!
Nem bírom tovább! Órák óta egy listát keresek a titkos menüben lévő hibakódokról! Könyörgöm segítsen valaki!!!![]()
Ne keress....van itt egy két megoldás az oldalon, de.....szerintem nincs sok kód lefordítva emberi nyelvre...
Ok!
Akkor beírom ide, hátha tudja valaki!
CD 88026
3F 88000
C3 88000
91 84000
Szerintem ezek titkos FBI kódok, aki megfejti halál fia!
2009.12.13. 22:00
Levibéka írta:FSOpapa írta:Urak
igy van, csak a pénztárcádtól függ
2009.12.13. 22:19
nlm79 írta:CD 88026= 205 ami= P0205
akkor valószínű hogy a
CD88026 = P0205 ami: Injector Circuit - Cylinder 5
3F 88000 = P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
C3 88000 = P0195 ami: Engine Oil Temperature Sensor
91 84000 = P0145 ami: O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor )
92 82000 =P0146 ami: O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
MEGFEJTETTEM A KÓDOKAT!!!!
A hex kódot(amit az óracsoportba az autó kiír) be kell írni az átváltóba,átszámolja dec-be, P0 elé és ki lehet olvasni a hibát
nem mindegy hogy-hogy írod be!! pl: D781000 nem = a D7 81 000 szóközt kell hagyni
2009.12.14. 21:33
2009.12.14. 21:38
Angel írta:Sziasztok!
Valaki tudja hogy pontosan milyen váltóolajat kell tenni a váltóba ( automata )?
2009.12.14. 21:51
2009.12.14. 22:18
lepke írta:Angel írta:Sziasztok!
Fentről a 13-dik Topikba olvassál bele
légyszíves ott megtalálod a kérdést
2009.12.14. 22:19
Angel írta:lepke írta:Angel írta:Sziasztok!
Köszi megtaláltam de úgy láttom nagy dilemma ez a váltó olaj csere
2009.12.14. 22:21
2009.12.14. 22:32
lepke írta:Angel írta:lepke írta:Angel írta:Sziasztok!
2009.12.14. 22:38
