2008.12.25. 16:43
jackson írta:admin írta:e39chip írta:strobi írta: Admin!
Csinálj valamit mert szét van kúrva az oldal...![]()
Jogos! Jogos!![]()
Hol?![]()
Amúgy én se látom, hogy rossz lenne. Shift-PrintScreen>Paintban beszúrás>Save as JPG és elküldeni az adminak a fájlt ha másképpen nem tudjátok lerni.
Üdv: Jackson, aki boldog karácsonyt kiván mindenkinek (magának meg E39-es új évet:)
2008.12.25. 17:24
A TDS-t nem ismerem.De a D-n van egy acélrugós stift ha jól emlékszem azt kell először ki pöckölni.spman írta:admin írta:A képen az egyes számu a légtömeg mérő.A légszűrő után keresd.
Köszi szépen, megtaláltam, de egyszerűen nem tudom lehúzni a csatit. eleve nagyon nehéz hozzáférni, és mintha valami trükkje lenne, mert meg sem moccan... tudjátok esetleg mi lehet a titka?
2008.12.25. 17:27
strobi írta:Jackson aki most éppen lemaradt a szétkúrt oldal látványáról....![]()
admin mester megoldotta a bajt pikk-pakk 2 mákos beigli között...
közt!
2008.12.25. 18:47
admin írta:A TDS-t nem ismerem.De a D-n van egy acélrugós stift ha jól emlékszem azt kell először ki pöckölni.spman írta:admin írta:A képen az egyes számu a légtömeg mérő.A légszűrő után keresd.
De majd Muhaati meg mondja a frankót.
2008.12.25. 19:31
muhaati írta:admin írta:A TDS-t nem ismerem.De a D-n van egy acélrugós stift ha jól emlékszem azt kell először ki pöckölni.spman írta:admin írta:A képen az egyes számu a légtömeg mérő.A légszűrő után keresd.
Ha jól emléxem a tds körcsatis, nem lapos. Azt jobbra tekerni, közben picit húzni.
2008.12.25. 19:53
spman írta:Köszi az infót! Próbáltam csavargatni mindenfelé meg húzogatni, de semmi. Úgy néz ki, h egy gumi kúp áll ki a csatlakozóból, abból pedig már csak a vezeték jön ki. Semmi fogása nincsen.
ez a légtömegmérő képe:
nem lehet h a két kis pici lukba karmok illeszkednek? (a képen csak az egyik oldali látható)
2008.12.25. 20:08
admin írta:spman írta:Köszi az infót! Próbáltam csavargatni mindenfelé meg húzogatni, de semmi. Úgy néz ki, h egy gumi kúp áll ki a csatlakozóból, abból pedig már csak a vezeték jön ki. Semmi fogása nincsen.
Valószínű hogy valami karom fogja és valahol meg kell nyomni.
2008.12.25. 20:11
2008.12.26. 16:46
2008.12.26. 16:56
kzoli819 írta:Az mitől lehet, hogy lent marad a fékpedál, és a fékek is fognak olyankor?
Meg honnan lehet tudni, hogy van-e ESP az autóban?
2008.12.26. 19:55
2008.12.27. 18:58
2008.12.27. 19:01
2008.12.27. 20:14
2008.12.27. 20:46
e39chip írta:Valaki tudja, hogy hogyan kell leszedni az első lámpa búrát anélkül, hogy a lámpát kiszedjem a helyéről? Nem faceliftes, hanem sima helyzetjelzős.
2008.12.27. 21:26
muhaati írta:e39chip írta:Valaki tudja, hogy hogyan kell leszedni az első lámpa búrát anélkül, hogy a lámpát kiszedjem a helyéről? Nem faceliftes, hanem sima helyzetjelzős.
Két csavar felül, kettő alul az izzók alatt. Semmi varázslat! Nem érdemes benne kínlódni, ráadásul sz.tem nem is lehet benne levenni.
2008.12.28. 21:02
2008.12.28. 22:20
e39chip írta:Szerintetek mennyiért fényezik és görgözik az alufelniket?? 4darabot?
2008.12.28. 22:36
MChris írta:e39chip írta:Szerintetek mennyiért fényezik és görgözik az alufelniket?? 4darabot?
Nekem a 2db görgözve volt 11eFt,fényzés nélkül.
2008.12.28. 23:02
superhero írta:Már feltettem a kérdést egy másik témában csak nem kaptam választ:
Hello!
Az itteni guruk véleményét kérném a következő miatt. 523-at keresek már egy ideje, és nemrég megláttam ezt:
http://www.e39.hu/modules.php?name=Foru ... t=99es+523
Mi a véleményetek a kocsiról, mert szemlátomást nem repült rá senki, (október eleje meg már nem most volt) pedig árban nem lenne rossz.
