Pontos idő: 2026.10.27. 08:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 10:33
pistino1 írta:
lela írta:
2004 es autóban minidisk.Elképzelhető ez?Tényleg adtak ki 16:9 et minidiskel.De akkoriban már javában a cdk dvd korát éltük.Kicsit nagyon hihetetlen számomra.
Honnan tudjam hogy biztos a dvd olvasó fejével van a probléma, illetve milyen megoldás létezik.Esetleg lehet e valahonnan bele fejet rendelni?A dj lemezjátszóba(pioneer) pl már cseréltem.
Köszönöm a segítséget!
Az enyém már majdnem 2005-ös és, cassette, cd váltó, dvd a navihoz. Svábok azok svábok. :shock:
16:9/CD E46-ba volt se X5,E39,E38.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 10:34
Elméletileg lehet benne fejet cserélni már cseréltek itt páran. Kb 10-12eft a fej.
Esetleg tudnál adni némi infót honnan lehet rendelni fejet?
Itt a topikba néz körül mert le volt írva minden.
 Hozzászólás témája: TV- NAVI
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 12:37
Csatlakozott: 2013.04.30. 19:14
Motor tipusa: 320d
Megtaláltam a megoldást:
Xoutpost.com
ebay
De mi van ha a mechanikát is cserélni kell?
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 13:06
Nincs az a mechanika ami nem javítható ragasztószalaggal és kalapáccsal :D
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 13:23
Xoutpost.com
ebay
Ha szar lenne a mechanika, akkor a CD-t sem vinné! :wink:
Lehet, hogy egy lencsetisztítás is elég neki, első körben azt próbálnám meg. (közvetlenül egy jól működő DVD lemez kipróbálása után)
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 14:27
Motor tipusa: 320d
Az érdekelne még hogy milyen lehetőségem lenne ha MP3 at akarnék hallgatni.
Van ez a dension gateway 300, ami elvileg cd tárként látszik és a gyári kábelkialakításra feldugható.
Van e esetleg mp3 cd tár lehetőség? Illetve honnan lehet tudni hogy az enyém képes e lejátszani.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 15:18
Létezik gyári MP3-as tár de elég ritka. Dension gateway 300-at használnak itt mások is. Bár a BM54-el ha jóltudom nem komálják egymást.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 15:45
Nem tudok inkompatibilitásról a BM54 és a GW300 kapcsán.
Ami probláma itt előfordult az a BM24 BM54 csatlakoztatása közötti különbségből adódott, de mindkét típushoz rendelhető a megfelelő szett.
Én is most tervezem a meglévő GW-met berakni az új vasba, és a Densionnál kapható külön is a megfelelő kábel készlet hozzá.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 16:06
Motor tipusa: 320d
Erről a BM 54 BM 24 ről egy kicsit adhatnál felvilágosítást.Azt tudom hogy ez valami rádió modul, de mi a különbség a kettő között?Tulajdonképpen milyen modul ez, és mi a feladata?Hova van beépítve e46 touring ba?Honnan tudhatom az én autómban melyik van?
A densiont kétféle kábelszettel láttam 17pin ill. 40 pin.Ennek van köze a BM24hez vagy BM54 hez?
Elvileg ha megveszem a szettet és kiveszem a 16:9 fejegységet akkor ezt csak összedugom és működik, vagy kell valamit vagdalni?Esetleg van ehhez valami autóspecifikus beépítési útmutató?Azt olvastam a Dension oldalán hogy a fejegység és a cd tár közé ékelődik be, akkor elvileg a cd tárat még fogom tudni használni?
Köszönöm a választ!
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 16:16
Köszönöm a választ!
A 17-pin es körcsatis a BM24, a 40 pines késes csatis a BM54 (ez az újabb). Ez gyakorlatilag a rádióvevő (tuner), és az erősítő is egyben.
A fejegységhez nem kell nyúlnod, a rádiómodul a csomagtartóban van. A beépítés plug and play, nem nagy művészet.
A CD tárat csak akkor fogod tudni használni ha veszel pluszban egy CD tár megtartó modult is a dension-tól, anélkül csak a CD tár helyett használhatod.
ui.: Remélem E46-ban is így van ahogy leírtam, mert azzal nincs tapasztalatom.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 16:43
Bmwfun tudom hogy szívott vele és nem a csatlakozó miatt.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 16:48
Motor tipusa: 320d
Youtubeon láttam videót ahol előre tették be.Az usb kábelt is elég lenne előre vezetni.A másik meg annak amegengedett normál hossza max 4.5m.Mintha úgy emlékeznék az is bmw lett volna.Egyébként nekem az erősítő(harman/kardon)a cd tár alatt van.
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 21:06
Én ilyet vettem.
Nem egy Dension, de MP3-at vígan tolja.
Amúgy neked elég új autód van. Biztos nem játsza le a cd váltód az MP3-as lemezeket? Próbáltad már?
HozzászólásElküldve: 2013.05.03. 22:29
Már szinte nincs olyan dolog, ami valahol a fórumon ne szerepelne.
HozzászólásElküldve: 2013.05.15. 10:27
16:9-mk4 kombo idonkent eltunnek az utak a keprol es neha le is fagy majd par perc utan magatol bootol. Ha hosszabb ideig all a kocsi (par ora) akkor a cim beirasnal mindent ujra ki kell tolteni meg az orszagot is. Valaki tapasztalt mar ilyet? Eloszor a lemezre gondoltam, de ez utobbi hiba masra utal, nem?
HozzászólásElküldve: 2013.05.15. 12:38
MK 3-mal hasonló a tünet csak lefagyás helyett nekem kikapcsol a kijelző. Nem csak navinál hanem bármikor. Zene szól tovább, csak a kijelzés megy el néha majd magától visszajön.
Hátul a rechnernél valami KH-ra gondolok, esetleg rechner hibára.
HozzászólásElküldve: 2013.05.19. 11:35
Rossz lemez is tud érdekes dolgokat müvelni!!!
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 15:16
Motor tipusa: M57 530DA
16:9-es nagynavi van a kocsimban.
Nem tudna valaki leírást adni a beállításokról,kezelésről?
Gondolok itt a rádióállomások cseréje,memóriája,stb. beállításaira.
Köszönettel
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 18:29
Köszönettel
Rádiónál nyomva tartod a le vagy föl nyilat és pörgeti a frekvenciát ha találvalamit meg áll akkor hosszan nyomod azt a számu gombot ahova elszeretnéd tárolni röviden ennyi.
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 11:21
Motor tipusa: M57 D25
Tudom, már sokszor ki volt vesézve, de hátha van valami új infó ezzel kapcsolatban. Szóval megint elgondolkodtam a fejegység cseréjén (nagy navi) annak kapcsán, hogy lekapcsolják az analóg tv adást kis hazánkban a nyáron.
Ki is néztem egy ilyet: Androidos navi mindent tud amire szükségem lenne, itthoni szabványú dvb-t, BT, mp3, igo navi stb stb.
Ami kérdés számomra.
- A gyári fejjel mit kell kibányászni? (Csomagtartóból innen-onnan....)
- Antennák használhatóak maradnak? (tv, rádió, bt, mittomén)
- A legfontosabb, hogy a levegőkeringetést (télen állófűtést) ezentúl honnan lehet programozni/indatani/leállítani?
- Azt írja: The unit only support the base modell with simple factory radio with internal amplifier. Do not support the model with factory navigation or external amplifier. Na ez itt mit jelent? Csak annyi, hogy a beépített cuccot nem tudja meghajtani? (nyilván) vagy egyéb gondja lenne vele?
Kösz,
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Bazijoe 2013.05.22. 11:49-kor.
