Pontos idő: 2026.10.27. 21:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 16:33
Csatlakozott: 2011.10.07. 11:45
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 21 alkalommal
Motor tipusa: 320
demetnor írta:
Beépítettem a TV modult, de csak a tolatókamera miatt vettem, így nem
nem építettem ki hozzá az antennával kapcsolatos dolgokat. Az a baj, hogy
utálom a félkész ügyeket, ezért ha lenne valakinek az antennás részekhez
hozzávalója, érdekelne (kábel, erősítő, ilyesmi).
Szerintem kár vesződni vele, júniustól v. júliustól úgyis kikapcsolják a földi analóg sugárzást első lépcsőben, októbertől teljesen. És akkor már ebben is felzárkóztunk az EU-hoz! :facepalm:
Már 2 éve fújják hogy kikapcsolják, de addig nem fogják míg egy bizonyos százaléka a lakosságnak nem rendelkezik egyéb vételi lehetőséggel, és ha jól emlékszem ez a százalék 95.
Az igaz, hogy már 2 éve fújják, hogy kikapcsolják, de nem 95%, aki csak analóggal rendelkezik. Már a lakosság jó része digitális platformon nézi a tv-jét ! Pl. Budapesten és a nagyobb városokban digitális formátumban nézik az emberek a TV-t.
Én írtam rosszul, 95 %-nak kell lennie azoknak akik már nem analógon nézik és ekkor kapcsolható le valami szabály szerint. Múltkor volt a tv-ben.
Minden csak nézőpont kérdése!!!
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 16:37
Motor tipusa: 320
De eszerint már két lépcsőben az idén megtörténik.
http://buvar.ihinet.hu/eljoett-a-digita ... nalog.html
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 18:02
Így van, ezért írtam dátumokat, a rádióban napi ötvenszer nyomják.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 19:18
Én is tudom, hogy nem lesz analóg sugárzás, csak valahogy
nem szeretem a félmunkát. A hibrid tunerek meg aranyárban vannak.
Ahhoz más erősítő és antenna kell?
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 20:50
Jó kérdés! A hibrid tunerek csak mpeg2-t tudnak tudtommal, itt meg mpeg4 van, így nem használhatók nálunk semmire. Mindenképp külsős cucc kell, annak meg saját antennája van.
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 21:07
Neked is ajánlóm azt, amiről már anno Berkuttal is beszéltünk.
Rengetegféle-fajta külső tuner kapható már 5-6e Ft-tól.
Egy megfelelő darab applikálása az AV-ra csak némi forrasztás kérdése.
Olyan klubtársaknak akik már kifordítottak az autójukat többször is, nem hiszem hogy ez akadály lehet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2013.03.24. 22:49
Motor tipusa: 320
Na ez engem is érdekel. Egy kicsit részleteznéd?
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 07:58
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Motor tipusa: m52b28
Beleütköztem néhány problémába vagy inkább kérdéses dologba tv-navi-dsp integráció ügyben úgyhogy beírom ide hátha tudtok rá választ.:)
Adott egy donorautó 528i 98-as, valamint a saját 528i 96-os.
Elképzelés : doronból kiszed komplettan, sajátba átrak.
problémák amik hirtelen látszódnak:
- A cucc elvileg tudja a telefont, de sehol nincs kártyafogadó/készülék... az enyémben van komplettan, de fogalmam sincs hova kell csatlakoztatni. (GM oldja meg?)
- A GPS antenna a mi a tetőkárpit alatt van a Grundmodulba csatlakozik. ez nem lenne gond mert bedrótozom az enyémbe ha kell. De az egyikben low a másikban pedig high jelzésű modul van. egyik fekete másik fehér de lehet csak ilyen műanyag van raktáron. Ki lehetcserélni a kettőt egymással? vagy tudja az én motyóm is onnantól kezdve hogy a csatlakozójába bedrótozom? Egyébként mit csinál pontosan a modul? van valahol róla leírás?
- Jó régi a navicomputer jelenleg. Lehet ehez még valahol navi-cdt szerválni vagy buktás a dolog?
A donorban mikor működött akkor volt valami programozható autó átszellőztetés... ez micsoda pontosan? és kell még valami hozzá vagy csak a computer tudja hogy időre be kell kapcsolni, de ez nem egyenértékű az állófűtéssel...
Lehet hogy idiótaság de szeretném komplettan berakni ha már 1x nekiláttam...
Köszi a segítséget:
P.
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 08:21
Köszi a segítséget:
P.
Felejtsd el a GM-et a projektedben kb.!
Az antenna a navi rechnerbe csatlakozik.
A "navicomputer" típusát kéne kinyomoznod.
Az MK2 MK3 M4 olvassa ugyanazt a CD-t. Az MK1-et nem tudom.
Az "átszellőztetés" az a maradék hő visszaosztása, akár programozva is.
Nem állófűtés, mert nincs ami fűtsön.
Nekem is van, soha sem használtam még.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: bigspider
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 09:24
Én elfelejteném szívesende tuti ide mennek bele valami drótok és nem értem miért:)
Az antenna az ami a tetőablak mögött a kárpit alatt van középen? Mert ha igen akkor ez csatlakozik bele a GM-be.
Ez látszik valaho vagy gyári cikkszám alapján keressem vissza?
Akkor ez kb ugyanaz mijnt a rest gomb...
Gyanítom én sem fogom:)
Köszi:
P.
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 12:45
Köszi:
P.
A GM a ground modul. Ha nem érted miért, akkor vagy kapcsolási rajz /WDS/ és/vagy szerelő.
Én nem vagyok az. :)
Az antenna a rechnerbe kapcsolódik nálam, de úgy tudom másnál is.
A navi típusa kép alapján beazonosítható, talán itt is meg van még oldalt.
Igen kb. csak időzitve.
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 16:19
Köszi a segítséget:
P.
98 hanyadik havi volt a kocsi? VIN-t tudsz?
GPS antenna a DSP erősítő mögötti GPS vevőbe megy nagy valószínűséggel. Vagy ha újabb típus, a rechnerbe, ahogy Imco írta. A helye az antennának a kalaptartó alatt van. Tetőkárpit alatt soha nem volt, egyetlen műholdat sem látna. Szerintem kevered a riasztó beltérijével, vagy lehet még valami basic antenna is ahogy a TIS-ben láttam, de az talán nem a grundba megy.Ezt a részét nem vágom. Nem írtad milyen telefon van benne, így nem lesz értékelhető válaszod. Nekem is van benne telefon, 98-as, SiemensS10 van benne, magába a telefonba kell tenni a kártyát, mint minden mobilba. Ráadásul ebbe oldalról megy bele, simtálcás talán, mint az Iphone. Navilemezt tudsz tölteni a netről, az nem probléma. Az állószellőztetést a navi fejegységén tudod kapcsolgatni, programozni, az széria. De ha előtte nagy BC-d, és MID-ed volt, azon is működött már szerintem. Grundmodult ha cseréled, programozni kell szerintem, mint ahogy a navit is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: bigspider
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 17:00
Köszi:
P.
Ami a menyónvan az nem a gps antenna az szerintem a riasztó mozgás érzékelője.
Gps antenna a kalaptartó alatt van sedanba.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bigspider
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 21:29
Így van!
Méghozzá ultrahangos.
A kutyust ha benthagyom, mindig beindítja. (még szerencse, hogy a sziréna le van húzva :facepalm: )
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 21:42
Így van!
Ha bezaras utan meg egyszer ranyomsz a taviranyiton a zaras gombra az kilovi a belteri erzekelot. Lehuzott szirenaval mit er a riasztod?
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 21:47
Így van!
Semmit! Azért húztam le, mert beszart, úgysem visít. Már vettem bele bontottat, csak még nem volt időm kicserélni. De villog rendesen :roker:
(itt nincs is rá szükség)
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 16:39
Kösznöm mindenkinek a hozzászólást, igazatok van...
A tetőkárpit alatti motyó a riasztóhoz tartozik, csak rávolt irva hogy gps ezért zabvart meg:)
Igy hát azt nem rakom át...
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 16:53
A telefonos részből csak egy Sieno feliratú valamit találtam (gondolom antennajel erősítő) meg de az alapján számomra nem derül ki milyen telefon volt benne....
Nekem Motorolám volt a régiben azzana csatlakozói nem kompatbilisek semmivel itt.
Az autó VIN kódja miből a motyó való: BR46843
kÖSZI:
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 21:15
kÖSZI:
Péter
Ezt írja a kocsiban levő telóhoz: Car telephone (GSM) w card reader, front Ezek szerint a kártya talán előre kell.
Donorban nem volt már meg a teló? Lefotózod a könyöklőt az ejectboxal, abból kiderül milyen volt ha nincs meg. Egyébként, ha komplett teszed át a telószettet könyöklőig, úgy mennie kell. Én a DSP-s cucchoz simán tudtam csatlakoztatni a saját telószettemet.
Nekem hiányzott a teló a könyöklőből. Gondolom eladták külön az S10-et, mikor még értéket képviselt. Vettem vaterán S11-et 1500-ért, hogy ne legyen lyuk a helyén. :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 21:29
Sajnos a donorban már nemvolt benne... sima telefon nélküli felhajtós könyöklő van benne. Nagyonszeretném átrekni az enyémet mert az működik, de nem tudom még hogy sikerül-e.
Nem jársz véletlenül esztergom felé a napokban:) mert hátha a tapasztalat azonnali megoldást hoz:)
Éjjel átnézem a kábelkeket hátha sikerül összedugdosni valahogy...de emlékeim szerint nem kompatibilisek a csatlakozók...
p.
