2009.11.27. 16:24
isu535 írta:nlm79 írta:isu535 írta:nlm79 írta:igen ez lehet az is de lehet más is nekem volt egy e34 520 és egy e39 525tds hengerfejesem
lehet még vizpumpa,dugulás(hütő),stb
viszont ha hengerfejes lesz és hosszútávon gondolkozol ezen az autón én mindkét oldalt szétszedném
ilyenkor szoktak cserélni szelepszárszimeringet,szelepvezetőket,leszórítócsavarokat,tömítéseket,néha szelepeket is de legalább felköszörülik öket,egy V8-nál szerintem jobb ha egyformán van rendbe rakva mind két oldal
Ha a hütöm van eldugulva azt honnan tudom megállapitani?
Ha hengefejes lenne mégis szerinted mennyibe fájhat ha mindent rendbe teszek?
a hütőt úgy tudod megnézni hogy lekötsz róla minden csövet(alá kell vödrözni folyni fog)és a felső csonkon rádugod a slagot alúl ha folyik akkor jó, ha jóval gyengébben mint beáramlik a víz akkor már lehet valamennyire eldugulva
nekem az 525tds hengerfeje 9 helyen volt elrepedve 66000ftért hegesztették cseréltek benne szelepvezetőket meg mindent ez még nem is drága hanem a sok kis szar ami kell az összerakáshoz:hengerfej tömítés,leszorítócsavarok,szelepfedéltömítés,új motorolaj,fagyálló,na meg munkadíj ha nem te csinálod
Pár napja most ugy járok vele,hogy a computerrel kiiratom a vizhöfokot.
Figyelem egész úton és tökéletes.
Felmegy 105-fokig aztán nyit a termosztát és visszahül.
Ez biztató jel?![]()
Lehet,hogy mégsem lesz hengerfejes,vagy ennek semmi köze hozzá??
2009.11.27. 17:00
Viper írta:
Hát a benzinest elég nehéz hengerfejesre vágni, becsülettel dolgozni kell ott. Mondjuk, ha a vízpumpa lapátkereke leszakadt és mentél tovább, míg meg nem adja magát talán akkor. De azt gondolom észrevetted volna, hogy világít a műszerfal, és az nem javul meg magától. Én a helyedben a műszer hőfokát figyelném, ha a mutató nem áll középen, hanem drasztikusan megy fel, akkor inkább vízpumpára, termosztátra gyanakodnék, ha lassan araszol fel, lehet visco, bár a menetszél lehűti ilyenkor annyira, hogy nehéz behatárolni.
Úgy emlékszem neked dobta le a vízcsövet. Ha belefúj a vízbe a motor azt egy komolyabb szervízben szétszerelés nélkül meg tudják mondani, de szerintem a tágulási tartály sapkájánál engedné el a nyomást. Muhaati biztosan tudja, hogy van e ott lefuvató szelep.
2009.11.27. 20:19
2009.11.27. 22:53
Szkubi-ka írta:Sziasztok!
A fórumot olvasva 1-2 hibát meg tudtam előzni, pl. a főfékhenger félig állt a vízben.
De viszont a napfénytetővel az a baj, hogy befújtam ilyen olajos spray-jel, és nem akarja teljesen kitolni, csak ilyen 5-6 centire. Lehet ettől összetapadt a sín? Szerintetek mi lehet a baj?
2009.11.28. 09:24
2009.11.28. 09:28
charlie01 írta:Na most megint újabb kis hülyeség jött elő. Tegnap még jó volt a szélvédő mosó, tehát nyomta rá rendesen a vizet, ma viszont éppen hogy csak kicsurog belőle. Motor az jár meg a ablaktörlő is bekapcsol egyből . . . Garázsban állástól nem hiszem, hogy eldugulna. Persze ilyenkor adja meg magát amikor jön a tél, sűrűn kellene használni.
2009.11.28. 11:00
2009.11.28. 11:26
Labi írta:charlie01 írta:Na most megint újabb kis hülyeség jött elő. Tegnap még jó volt a szélvédő mosó, tehát nyomta rá rendesen a vizet, ma viszont éppen hogy csak kicsurog belőle. Motor az jár meg a ablaktörlő is bekapcsol egyből . . . Garázsban állástól nem hiszem, hogy eldugulna. Persze ilyenkor adja meg magát amikor jön a tél, sűrűn kellene használni.
vagy tölteni rá vizet!
2009.11.28. 14:19
jackson írta:Szkubi-ka írta:Sziasztok!
Mármint eddig ment és az olajozás után ragadt be?
Jackson, aki vissza kérdez
2009.11.28. 15:05
Szkubi-ka írta:jackson írta:Szkubi-ka írta:Sziasztok!
Hello sziasztok!!!
Igen igen ugy volt kábé.Müködött aránylag jól,de mivel elhanyagolta a volt gazdája mondom magamnakk icsit befújóm,de nem WD-40 et használtam hanem valami olajfilmes spryt(szakipari felhasználásra volt ráírva,lehet nem jó őtlet volt).Azt hiszem marad a szétszedés.Még nem csináltam ilyent,de gondolom belülről lehet ki piszkálni.
thx üdv bye
2009.11.29. 13:22
2009.11.29. 13:31
horogp írta:Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni fékfolyadék csere ügyben. Tegnap a kijelzőn megjelent egy sárga óra ikon az olajszerviz jelző mellett. Utánanéztem a könyvben és fékfolyadék cserét adott meg rá. Azt szeretném megtudni, hogy ennek mi a menete, mert abs-es autóban még nem csináltam, illetve csere után hogy lehet kiütni a jelzést. Érdekelne még feltöltési mennyiség illetve fékolaj típus is (dot4?). Előre is köszönöm a választ!
2009.11.29. 13:35
2009.11.29. 13:41
MChris írta:horogp írta:Sziasztok!
reset a végén:
http://www.cardomain.com/ride/3134093/5
csere:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/327746
feltöltésre példa a végén:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/639987
DOT 4 kell bele
2009.11.29. 13:42
horogp írta:MChris írta:horogp írta:Sziasztok!
reset a végén:
csere:
DOT 4 kell bele
Akkor semmi bonyolult, csak mind a 4 keréknél meg kell csinálni?
Sima inspection reset a végén? Olyat legalább már csináltam...
2009.11.29. 14:01
MChris írta:horogp írta:MChris írta:horogp írta:Sziasztok!
reset a végén:
csere:
DOT 4 kell bele
mind a 2 igen!
2009.11.29. 14:06
e39chip írta:MChris írta:horogp írta:MChris írta:horogp írta:Sziasztok!
reset a végén:
csere:
DOT 4 kell bele
mind a 2 igen!
Mindegy, hogy milyen kábellal nullázom??
2009.11.29. 15:47
2009.11.29. 17:00
Pocilaci írta:e39chip írta:MChris írta:horogp írta:MChris írta:horogp írta:Sziasztok!
reset a végén:
csere:
DOT 4 kell bele
mind a 2 igen!
Teljesen mindegy...csak törölje a hibakódot!
2009.11.29. 17:03
e39chip írta:Pocilaci írta:e39chip írta:MChris írta:horogp írta:MChris írta:horogp írta:Sziasztok!
reset a végén:
csere:
DOT 4 kell bele
mind a 2 igen!
Megvolt a reset!!![]()
Off: pénteken elvittem az autómat lemosattam és kitakaríttattam, kijöttem a mosóból és egyből elkezdett csöpögni az eső!!![]()
De nem baj az autómért mindentMost délután is lemostam.
