Pontos idő: 2026.10.28. 14:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.03.19. 17:39
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
efer írta:
ytse írta:
Nincs semmilyen board... :oops:
hát az elég vicces lenne :D
valószínűleg kicsi van, mert a nagyhoz mindenképpen MID járt.
ha szeretnél egy ilyen cserét, akkor a MID mellé kell egy rádiót is venni. ezt nem azért mondom, mert nekem van egy elfekvőben... :wink:
nincs semmilyen ha mondom, legalábbis az indexkar végén nincs ott a kis gombja... :( vagy valamit rosszul tudok?
HozzászólásElküldve: 2008.03.19. 18:06
Érdekes! Én sem láttam még olyan e39-et, amiben ne lenne legalább egy icipici board komputer! 8O
Viszont lehet benne valami, mert a Board titkos menü kódolásában van egy ilyen mondat: BC nélküli E39 esetében: a titkos menübe jutáshoz a nullázó gomb lenyomva tartása mellett kapcsoljuk a gyújtáskapcsolót 1. állásba. szóval érdekes! ....
Viszont a gombnak ott kéne lenni, hiszen hivatkozik rá! :?
HozzászólásElküldve: 2008.03.19. 18:40
With all do respect - az index kar végén lévő board controller gomb és a műszerfalon levő nullázó (amire hivatkozik a leírás) nem ekvivalens :D
ViSoR
Pedig van ilyen gép én se hitem volna.De van egy másik klubtag annak sincsen.Csak a neve nem ugrikbe most de azt hiszem Gyáli a koléga.
HozzászólásElküldve: 2008.03.19. 18:47
:oops így vagyon ahogy írod vala! ...rosszul értelmeztem! De látom, ahogy Admin írta, tényleg van olyan, hogy nincs komputer! 8O
HozzászólásElküldve: 2008.03.19. 18:52
Meg van Dezs a nicje.
HozzászólásElküldve: 2008.03.20. 10:57
Motor tipusa: 25i
ha ez tényleg így van (úgy látszik kezdetben nagyon spur volt a bmw...), sztem akkor is be lehet rakni a MID-et, mert a kicsi board-al sem kommunikál, így a végeredményben nincs különbség. (csak a rádiótól jövő infókat jeleníti meg, ezen kívül csak az órát). nálam is így van (utólag tettem be a MID-et az IRIS helyett), ezért tapasztalatból mondom.
 Hozzászólás témája: Erősítő lábkiosztás
HozzászólásElküldve: 2008.03.24. 21:02
Tudna valaki segíteni a gyári erősítő (nem DSP) lábkiosztás feltérképezésében?
Szeretném kicserélni egy nagyobb teljesítményű, szebb hangú erősítőre. A hangszoró és a táp lábait megtaláltam csak a bemeneti stekker egy kicsit sok lábbal rendelkezik, nem szeretném el.....szni az egész rendszet.
Kösz.
HozzászólásElküldve: 2008.03.29. 20:54
Senki nem ért a bmw hifi-jéhez vagy csak nem ér rá senki válaszolni??
A kérdésem a következő: miért nem szól szépen a kalaptartóban kicserélt gyári hangszoró? Bármit rakok a helyére szarul szól. Vissza is vittem egy új hangszórószettet hogy csúnyán szól, de akármilyen hangszórót teszek a helyére.........nincs magas. Az a gyanus, hogy a hátsó ajtókban lévő csipogók, teljesen jól szólnak. Nem értem........van valami hangváltó rákötve a kalaptartóban lévő vezetékekre vagy mi???
Segítsen valaki, hogy csináljak a kocsiban használható zenei hangzást és nem százezrekből.
Mit vegyek, hova tegyem, mit szedjek ki, egyáltalán minek bele erősítő ha szarul szól?
"Az én elképzelésem (javítsatok ki ha rosszul látnám):
A gyári erősítő (nem DSP) lábkiosztás feltérképezése lenne a cél!
Kicserélném egy nagyobb teljesítményű, szebb hangú erősítőre. A hangszorók és a táp lábait megtaláltam csak a bemeneti stekker egy kicsit sok lábbal rendelkezik, nem szeretném el.....szni az egész rendszet."
Várom a tanácsokat. Kösz.
HozzászólásElküldve: 2008.03.29. 21:08
Navis rendszer? Elméletileg a rádió négy csatornás ha mind külön megy a bemenetre akkor 8Szál vezeték.Menyi az a sok láb?
HozzászólásElküldve: 2008.03.29. 22:52
Nem navis, sima MID és CD nagy BC.
Az alábbi képen látható az erősítő:
A jobb oldali stekkerben van az ominózus 8 vezeték, gondolom a hangszorók, illetve a táp.
A baloldali stekkernek viszont 26 lába van, gondolom ez a bemenete az erősítőnek csak nem tudom mi az a 26 madzag???!!!
Ja és a CD hátuljából kijövő vezetékek sem keresztmetszetükben sem színükben nem stimmelnek az erősítőbe menő vezetékekkel, van valahol valami elosztó vagy mittudomén?
Amúgy az erősítő kimenetéből jövő kábelek egyike sem egyezik meg a kalaptartóban lévő kábellel.
Az a gyanúm, hogy hangváltó lenne az erősítőben vagy valahol utánna? Miszerint a hátsó szekcióban az ajtóban csak csipogók vannak a kalaptartóban meg egy-egy 13 cm-es mélyközép(nokia).
Ha sikerülne kideríteni mi az a 26 vezeték az erősítő bemenetén akkor esetleg kicserélhetném valami jobbra. Persze a hangszórókkal együtt.
HozzászólásElküldve: 2008.03.30. 00:11
Hát keresgéltem de nem lettem okosabb. :(
Esetleg itt olvas belle hátha segít X5world
HozzászólásElküldve: 2008.03.30. 19:14
Ez azért van mivel a CD-tárat a fejegység (MID) vezérli éz ezen keresztül jut el e jel az erősítőbe.
Hát a DSP kiváltása nem egyszerű feladat ...... még nem láttam leírva sehol.
PMiki
 Hozzászólás témája: Megvan a bekötés
HozzászólásElküldve: 2008.04.01. 16:29
Aki keres...........talál!
Megvan a gyári, hifi és top hifi erősítő (nem DSP) lábkiosztása!
Így már világos miért nem volt magas a kalaptartóból jövő kábelen. Ugyanis az erősítő csinálja meg a sávonkénti szeparálást. Ezek fényében a kalaptartóba csak mélyközép mehet....stb.
Az ábrából kiderül minden :)
Remélem segítettem máson is akit érdekel a dolog. Üdv.
HozzászólásElküldve: 2008.04.02. 07:33
Gratula!
Ez már engem is érdekelt egy ideje.
 Hozzászólás témája: bekötés
HozzászólásElküldve: 2008.04.02. 08:09
Oldboy írta:
Gratula!
Itt egy link, ez a komplett oldal:
KATT IDE
HozzászólásElküldve: 2008.04.02. 09:47
Tartalmas oldal.
 Hozzászólás témája: Hangszóró csere
HozzászólásElküldve: 2008.04.13. 22:38
Csatlakozott: 2008.03.04. 01:00
Szevasztok!
Arra készülnék, hogy a 2001-es 520i-mben lévő Reverse RDS hangrendszer hangszóróit kicseréljem. A méretnek sikerült utánanéznem (130mm-es középmély, 25mm-es magas), de azt nem tudom, hogy a gyári frekiváltó hol vált. Van valakinek javaslata, hogy milyen gyártó melyik termékét volna érdemes beszereznem? A max amit rászánnék úgy 25e/szett (2közép-mély,2 magas) volna.
Előre is köszi!
Hevizizs
 Hozzászólás témája: Re: Hangszóró csere
HozzászólásElküldve: 2008.04.13. 22:50
Hevizizs írta:
Szevasztok!
Előre is köszi!
Hevizizs
A 25mm-nél nagyob is bemegy!
Itt van pár kép
http://www.e39.hu/keptar/thumbnails.php?album=66&page=2
HozzászólásElküldve: 2008.04.22. 20:47
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
Ma megvettem az összes hifit a kocsiba.
eljött a joidö, lehet szerelni. egy nagy ló jbl ládát és erösitöt vettem.
kicseréltem mind a 4 hangszorot hertz-re (13cm) és beépitettem az eredeti magno helyére
az uj pioneer fejegységet.. a végredmény tökéletes lett. bár még csak féluton járok a beszereléssel de a nehezén tul vagyok.
a mélyládát meg az erösitöt a hülye is be tudja rakni.
apro szépséghibám még azért van mert a cd mellett igy most belátni a müszerfalba. valami nagyon kulturált
müanyagot kell odatenni. a modul ami a fejegységet illeszti a multikormányra már uton van igy eredetiben fog minden müködni.
csak éppen sokkal jobban. és a mid is megmaradt.
addig is egy kép, hogy kb milyen lehet. ma eddig jutottam, holnap folytatom a munkát.
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
