2010.10.24. 10:29
hamoriarpi írta:barbrady írta:barbrady írta:A 20d-be mennyi hűtőfolyadék kell a cseréhez? Nem találom sehol. Hétvégén kicserélem a termosztátot, és egyben a folyadékot is. Hol a legegyszerűbb leereszteni belőle?
Hideg motornál ki tudom ereszteni az összes hűtőfolyadékot a rendszerből, gondolok itt arra hogy pl a fűtőradiátor szelepe nyitva van-e? Vagy inkább meleg motornál kell?
Én még annyit tennék, hogy a klímapanelen mindkét oldali hőt felnyomnám maxra, hogy összenyissa a fűtőkörrel. Így nekem is lejött mind a 10,5. (Miután Muha Ati telefonon segített megkeresni a blokk oldalán lévő leeresztőt a kipuff. csonk alatt...). Ez 23i-re vonatkozik.
2010.10.24. 17:22
Megfordítottam, után töltöttem, ismét próbaút, és most már fasza 2010.10.27. 21:29
2010.10.27. 21:30
charlie01 írta:Menet közbe felment a hűtővizem az első fehér vonalig, gyorsan haza jöttem, alá néztem, természetesen szépen folyt ki valahol a víz. Na mondom remek, biztos v.melyik cső adta meg magát, de mindegyik cső ép, egyiken sincs lyuk.
A víz " fentről " folyik, az olaj szűrő mellet van valami bigyó ( full hülye vagyok a műszaki dolgokhoz ) ami ketté ágazik és onnan folyik. Remélem nem lesz drága a javítás, mert már más dolog miatt igy is vinnem kell szervízbe.
2010.10.28. 08:20
szekeres írta:charlie01 írta:Menet közbe felment a hűtővizem az első fehér vonalig, gyorsan haza jöttem, alá néztem, természetesen szépen folyt ki valahol a víz. Na mondom remek, biztos v.melyik cső adta meg magát, de mindegyik cső ép, egyiken sincs lyuk.
a bilincseket ahol van húzd meg először.
2010.10.28. 09:05
laci_80 írta:szekeres írta:charlie01 írta:Menet közbe felment a hűtővizem az első fehér vonalig, gyorsan haza jöttem, alá néztem, természetesen szépen folyt ki valahol a víz. Na mondom remek, biztos v.melyik cső adta meg magát, de mindegyik cső ép, egyiken sincs lyuk.
Hi,
nekem is volt hasonló, bár az 25D. egy sokágú vízcső repedt el, 16kHUF-ba került a gyári...
2010.10.28. 11:22
ptom írta:laci_80 írta:szekeres írta:charlie01 írta:Menet közbe felment a hűtővizem az első fehér vonalig, gyorsan haza jöttem, alá néztem, természetesen szépen folyt ki valahol a víz. Na mondom remek, biztos v.melyik cső adta meg magát, de mindegyik cső ép, egyiken sincs lyuk.
Hi,
A 25d-n van egy fekete műanyag csonk ami a hengerfejre van felfogatva és erre megy rá 2 db cső.Egy a hűtő felől jön egy véknyabb pedig a fűtéshez megy .Ez a csonk szokott eltörni vagy megrepedni.(tudom mert a muhaatti megmutatta)Szerintem a tiédnek is ez lehet a baja.
2010.10.28. 18:08
2010.10.28. 18:13
bonsai írta:Sziasztok!
Megosztanám tapasztalataimat, úgyis mindig csak kérdezek:)
Az első hűvősebb időkben rá kellett jönnöm hogy nem melegszik rendesen a hűtővízem- lassan ment fel a hőfok, lejtőn visszahűlt-.
Elsőnek, többek javaslatára kicseréltem az EGR szelep termosztátját. Eredmény gyorsabban felmelegszik és 75 fokig hűl csak vissza.Egyébként rossz volt, könnyű megállapítani, kiszerelt állapotban simán át lehet rajta fújni, az új alkatrészen csak nagyon nehezen megy át a levegő.
Ugyebár ez nem elég, mivel a nagy termosztát 88 fokon nyit..
Most hétvégén fogom azt is kicserélni, meglátjuk mi lesz az eredmény, arról is írni fogok.
Sajnos a kályha szivattyúja sem jó-néha indul el-, azt is kicserélném csak éppen hiány van ebből a webasto szervízben...
Hűtőfolyadék rózsaszín vagy jó a kék,zöld is?
2010.10.28. 18:21
atiotezer írta:bonsai írta:Sziasztok!
Hűtőfolyadék színe szerintem mindegy, csak az a lényeg, hogy jó minőségű legyen (ne teszkós).
A legtutibb, ha megméreted a fagyállóságát.
Nekem kék van.
üdv:atiotezer
2010.10.28. 18:51
bonsai írta:atiotezer írta:bonsai írta:Sziasztok!
Nekem kék van.
üdv:atiotezer
A színek nem véletlenül vannak, a rózsaszín kell elvileg az aluhűtős kocsikba, és néhány autógyár meg is szabja hogy csak azt lehet beletenni, viszont ilyen jellegű leírást nem találtam BMW-hez.
Még azt is kérdezném hogy hogy lehet teljesen leengedni a hűtővizet, mert ki akarom cserélni, ami egyébként 4 évente elő is van írva!
2010.10.28. 19:02
atiotezer írta:bonsai írta:atiotezer írta:bonsai írta:Sziasztok!
Nekem kék van.
üdv:atiotezer
Akkor bocs, erről a szín dologról eddig nem halottam semmit, majd valaki csak megmondja melyik mibe való.
Közben keresgéltem a neten és OFF vw-nél azt írják, Piros vagy Rózsaszín, kifejezettem alumínium hengerfejhez. ---KATT---
üdv:atiotezer
2010.10.31. 18:20
2010.10.31. 18:49
bonsai írta:bonsai írta:Sziasztok!
Megtörtént a "nagy" termosztát csere is, és az lett amit reméltem:
Titkos menüben nézve, menet közben, vízhőfok állandósult 91-93 fokra![]()
Tanulság: ez a hőfok a normális üzemi hőmérséklet, és hiába áll a mutató középen, attól még nem biztos hogy jó a termosztát!
Bele kell nézni a titkos menübe!
Ja és rózsaszín hűtőfolyadékot tettem bele, bár nem találtam erre vonatkozó leírást sehol...
üdv: bonsai
2010.10.31. 19:37
ptom írta:bonsai írta:bonsai írta:Sziasztok!
üdv: bonsai
Szia.Tamás vagyok.Nekem 25d-m van az ugyan olyan mint a 30d asszem.Hol van helyileg az a nagytermosztát amit cseréltél?Megnézném én is mert nekem is max 75 fokig megy vel a vízhő.
2010.10.31. 20:34
Jól tetted! Csak azért lényeg a szín szerint tölteni, mert alu hengerfejes. Pont ez való bele.bonsai írta:bonsai írta:Sziasztok!
üdv: bonsai
2010.10.31. 21:18
bonsai írta:ptom írta:bonsai írta:bonsai írta:Sziasztok!
üdv: bonsai
Szia,
a motor elején van a menetirány szerinti jobb oldalon, nekem az EGR szelep alatt attól jobbra, elég körülményes volt leszednem..
egyébként az EGR szelep termosztátját kicserélted? addig nem érdemes a nagyhoz nyúlni mig az nincs megnézve, és az nekem csak pár perc volt, szóval sokkal könnyebb azzal kezdeni
még annyit,hogy a nagynak a műkődését le lehet úgy ellenőrizni( természetesen hideg motor beinditása után) hogy a hűtőbe menő alsó csövet megfogod és annak hidegnek kell lennie mig a hőfok el nem éri a 88-90 fokot-titkos menüben nézve-
ha már előtte is meleg akkor biztos az a baja, hogy korán nyit ki illetve állandóan nyitva van
2010.10.31. 22:05
2010.11.01. 09:32
bonsai írta:EGR termosztát 7e körül, nagy termosztát 11e körül, és ezek a gyáriak és persze újak..
2010.11.04. 19:23
