Pontos idő: 2026.10.06. 00:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 17:12
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
zolkika írta:
Egyszerre(!!!) megadta magát a két első központi záram. Se be nem zár, se nem nyít. MI lehet a gond? Gyenge aksi!?
Ugyanabban az időpontban tönkremegy a 2 elektromotor?
HELP!
Szia Zoli!
A kérdés a következő.
Amikor a kulcsot elforditod a zárak bezárnak, és utána nyitva marad?
Vagy se kép se hang. Az 1 esetben, van egy szenzor a b oszlopban, az szokott kikopni. a 2 esetben a opció vezérlő kártyát kell szétszedni, mert ott a hiba! ez a hátsó üés alatt van!
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 17:19
Dezs írta:
Tudja valaki,hogy miért nem működik az inverter(12/220 át alakító)járó motornál,leállítottnál pedig kifogástalan.
Soha nem müködött, vagy csak most nem müködik?
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 17:55
Motor tipusa: 528
kbhont írta:
zolkika írta:
HELP!
Szia Zoli!
Bosszantott a dolog, úgyhogy megnéztem az előbb. Próbáltam kulccsal kinyitni, de meg se nyikkant, aztán belülről kinyitottam és ettől kezdve működött mindkét oldal. Viszont a jobb hátsó ajtóm már egy jó ideje hol működik, hol nem. Volt hogy hónapokig hibátlan volt, most megint szarakodik, egész pontosan nem működik, sőt a múltkor még belülről sem lehetett kinyitni, a pöcök állandóan visszaugrott.
Köszi a gyors választ az előzőre. És erre is várom nagyon!
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 18:24
Csatlakozott: 2006.03.06. 01:00
A bal oldali B oszlopból rázós rossz úton zőrgő hang hallatszik.
Van valakinek tippje, hogy mi lehet ez vagy nem kell foglalkozni vele.
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 19:18
Szia! A b oszlopban, csak egy szenzor van ami fix, illetve a biztonsági öv feszitő magasság állító automatika.
Ezt könnyen ellenőrizheted.
Told előre illetve hátra az ülést, és látod, hogy müködik-e.
Álltalában, a bovden szokott elszakadni. és ilyenkor a csuszka külön életet él.
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 19:27
zolkika írta:
kbhont írta:
zolkika írta:
HELP!
Szia Zoli!
Szinte 100% a szenzorokkal van gond Nálad!
1 nekifutásra vegyél wd-40 et, és fujd be a szanzorokat.
Ha nem javul a helyzet, akkor egy ktorsz kulcsal egy milimétert kell forditani rajtuk.
Én ezt csinálnám a helyedben, de nem akarok rossz tanácsot adni, így látatlanba.
Ezek csak tippnek a tapasztalatok alapján!
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 20:51
Motor tipusa: 528
kbhont írta:
zolkika írta:
kbhont írta:
zolkika írta:
HELP!
Szia Zoli!
Köszi szépen a segítséget. Már csak az a kérdésem, hogy hol vannak ezek a szenzorok, az első, ill. a hátsó záraké? (Ez saját tapasztalatod, vagy a szakmád és azért vagy képben ennyire? Azt se tudtam, hogy van ilyen szenzor) :lol:
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 20:59
zolkika írta:
kbhont írta:
zolkika írta:
kbhont írta:
zolkika írta:
HELP!
Szia Zoli!
Haho!
Ha kinyitod az ajtot, az oszlopon van az a kis kampó, amibe bele akad a zár. Ott van egy kis fül, amit be tudsz nyomni. Ez sajna müanyagból van, ezért el szokott kopni. Ilyenkor állitani szoktunk rajta.(De csak egy 0,5 mm)A 2. kérdésedre a válasz: Építettem sok BMW. Általában a Baráti köröm kedvenc típusa, és a problémás dolgokat nekem kell megoldani.
HozzászólásElküldve: 2006.10.27. 17:53
Köszi kbhont!
Megnéztem és a magasság állító automatika működik.
E szerin már csak a szenzor zöröghet?
Bonyolult dolog a kárpitot leszedni és megnézni?
HozzászólásElküldve: 2006.10.27. 18:40
houdini írta:
Köszi kbhont!
Alul van három patent azt kipatintod és lefelé meghuzod ugy jön ki a teteje.
HozzászólásElküldve: 2006.10.30. 23:43
A problémám a következő:Beállítottam 30 fokra digitálisan a fűtést,de csak hideg levegőt kaptam cserébe,viszont ahogy a szélvédőre irányítottam azonnal meleg levegőt nyomott.Mi lehet a probléma?Lehet,hogy át kell melegedni a rendszernek,mert már febr. óta nem volt bekapcsolva? :cry:
HozzászólásElküldve: 2006.10.31. 09:07
Motor tipusa: 30D
A közép konzol feletti, légbeömlő nyílások közötti tárcsát áttekerted a meleg fokozatra :?:
HozzászólásElküldve: 2006.10.31. 17:49
Csatlakozott: 2006.09.02. 00:00
Motor tipusa: 25 tds
Lassan két hónapja vagyok Bimer tulaj, és egy gyönyörű darab 525tds a jószágom.
Ez az első hozzászólásom, mivel annyira profin leírtok mindent, hogy eddig nem nagyon kellett kérdezzek, most viszont elakadtam.
A műszerfal középső légbeömlőjéből szeretnék a pda-tartót kivezetni, és megpróbálkoztam a kiszedésével, amindek eredményeképpen 3 helyen el is törtem, valaki tudja a módját, hogyan lehet ezt kiszedni, valamint valakinek nincs kedvező áron egy elfekvő ilyen beömlője. :?
Előre is köszönöm,
Dodó
HozzászólásElküldve: 2006.10.31. 18:55
Középkonzol felett a légbeömlő közepén levő tekerőt kékről tekerd át pirosra és leégeti a hajad, ha 30 C-ra állítod! :lol:
HozzászólásElküldve: 2006.10.31. 20:05
Csatlakozott: 2006.03.28. 00:00
Ez szerintetek? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Pr ... ZrVldOUT09
HozzászólásElküldve: 2006.11.01. 01:11
Tényleg milyen bamba vagyok:)Köszi az infót
 Hozzászólás témája: Kuplung? rángat
HozzászólásElküldve: 2006.11.01. 13:52
Csatlakozott: 2006.01.27. 01:00
Látom itt is vannak hozzáértők, ezért feltenném a kérdésem hátha valaki aki az indexet nem olvassa tud segíteni.
Szóval a hibám, hogy a kuplung csúsztatáskor, például garázsba be- és kiálláskor rázkódik a kocsi, de annyira, hogy zörögnek az ajtók :-( . Nagyobb gázzal nem csinálja, meg 1-esnél magasabb sebességi fokozatban sem éreztem. Alapjáraton nem ráz, legalábbis nem észrevehetően.
Kuplungot cseréltettem, de a hiba nem szűnt meg. A lendkeréken nem látszik durva elváltozás, leszámítva azt, hogy hőhatás miatti elszíneződés van rajta...
Milyen irányba induljak tovább? Nem akarok már hiába kicserélni mást..
Köszi,
Zoli
 Hozzászólás témája: kérdések-válaszok e39-rol
HozzászólásElküldve: 2006.11.02. 21:29
Csatlakozott: 2006.10.22. 00:00
szeretném megkérdezni hogy a multi kijelzo miért jelzi hogy+3fok van kint és ugy sipol is az valamit jelent vagy csak figyelmeztet hogy finomabban menjek az autoval
 Hozzászólás témája: Re: kérdések-válaszok e39-rol
HozzászólásElküldve: 2006.11.02. 21:45
Motor tipusa: 535i
Ez egy figyelmeztető beállítás, hogy 3 foknál már felfagyás lehet az úton. A FORD-ok +4-foknál ugyanígy sípolnak.
Sepi
HozzászólásElküldve: 2006.11.02. 22:10
koszi szepi.nemrég vettem az autot és még elég hulye vagyok belole
