Pontos idő: 2026.10.29. 17:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: váltóhalál
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 09:12
szerintem, ha bármit rosszul csináltunk volna, akkor a hiba előjött volna 35ekm alatt :!:
én baromságnak tartom, ezt a mérjük az aut.váltó olaj hőfokot feltöltéskor című műsorszámot, valaki írja már le, hogy látott-e már ilyet.
és őszintén, mekkora térfogatváltozása lehet egy váltóolajnak 30C-ról 80C-ra melegedés közben :?:
kb. 0,01%. de ez csak az én véleményem, és az én tapasztalatom.
Nem biztos, hogy előjön mert ez nem a motorolaj. A motorolajnál egyértelműbb a helyzet ott ha túl sok (x.mennyiség fölött) akkor belecsap a dugatyú az olajba és reccs (legalábbis rep.gép motoron láttam már ilyet, autóban nem tudom pontosan minek árt, de árt az tuti: arról olvastam).
A váltó olaj eleve abban az alsó teknőben lötyög most ha több van benne fogalmam sincs mit csinál. De elvégre jürgen nem véletlenül találta ki a szint beállítását. Nem csak az olajnak van térfogat változása hanem az összes többi berendezésnek is és azt már nehezebb megsaccolni. Hogy pontosan mennyi hát csak annyit kéne csinálni, hogy (feltételezvén nem fogy) a gyári speckó szerint mérni a szintet és amennyi kifolyik na az a diffi.
Már többen írták a fórumon, hogy ilyen meg olyan gyári specifikáció marhaság. De azt azért figyelembe kell venni hogy a nyilatkozó személyek egyike sem rendelkezett olyan képzettséggel mint a BMW gyári mérnökök bármelyike. Ez RÁM is vonatkozik, félreértés ne essék.
De ettől még ez a gyári specifikáció, és nem véletlenül találták ki.
Jackson, aki ön kritikát is gyakorol
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 09:44
Ma reggel jöttem melóba és nem világított a felkiáltó jel,
lehet ez biztató?
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 09:48
lehet ez biztató?
többek írták írták már, hogy vészprogramba kapcsol és vissza. ...de mindenképpen intő jel. első dolgom lenne elvinni szerelőhöz, hátha még fülön lehet csípni a dolgot!
nem jó a fejünket a homokba taktikát választani csak azért, mert vmit nem jelez épp. ...legalább egy modic, hátha mond vmit!
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 10:37
mindenképp viszem..
de h semmit nem érezni a váltón az is biztos... csak egyszer kivillant és ennyi,, kíváncsi vok mi lesz vele
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 12:55
Mostanság egyszer-egyszer reggeli indításkor rövid ideig (kb. 10mp - 1 perc) nem megy néhány henger, aztán mintha mi sem történt volna. Lehet ez a nyirkos idő miatt valami elektromos probléma?
Üdv. Zoli
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 17:18
Üdv. Zoli
vagy Pótlevegőtolattyú :!:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 19:33
Sziasztok! Úgy néz ki,hogy hengerfejes lett,lesz a kicsikém!Az lenne a kérdésem honnan tudom megállapitani,hogy melyik oldalival van a bibi? :cry: :cry: :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 19:51
Szerintem cseréld párban :!: :!: :!:
Mármint ha csak a tömítésről beszélünk akkor mindenképpen...
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 19:58
leveszed minda kettőt,vagy figyeled melyik oldalon melegszik jobban a cső,vagy keményedik hamarabban fel vagy nyomást kell mérni hengerenként
milyen jelekből gondolod hogy az?
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 20:37
Tegnap hazaértem a melóból és pont a kapunk elött dobta le a hütöröl a gumicsövet,és ma miután beértem a melóba és hazaértem mindkétszer megnéztem a csövet és sajna eléégé "bekeményedik"!! :cry: :cry: :cry:
Ezek tipikus jelek nemde?
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 21:49
igen ez lehet az is de lehet más is nekem volt egy e34 520 és egy e39 525tds hengerfejesem
lehet még vizpumpa,dugulás(hütő),stb
viszont ha hengerfejes lesz és hosszútávon gondolkozol ezen az autón én mindkét oldalt szétszedném
ilyenkor szoktak cserélni szelepszárszimeringet,szelepvezetőket,leszórítócsavarokat,tömítéseket,néha szelepeket is de legalább felköszörülik öket,egy V8-nál szerintem jobb ha egyformán van rendbe rakva mind két oldal :?
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 22:42
Ha a hütöm van eldugulva azt honnan tudom megállapitani?
Ha hengefejes lenne mégis szerinted mennyibe fájhat ha mindent rendbe teszek?
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 22:47
Ha mindent.... szelepfedél tömítés csere,szelepszár szimering, esetleg szelepvezetők, plusz a 2 hengerfej tömítés az kb. 120-130.000ból megvan munkadijjal együtt ha nincs semmi más gebasz :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 22:51
a hütőt úgy tudod megnézni hogy lekötsz róla minden csövet(alá kell vödrözni folyni fog)és a felső csonkon rádugod a slagot alúl ha folyik akkor jó, ha jóval gyengébben mint beáramlik a víz akkor már lehet valamennyire eldugulva
nekem az 525tds hengerfeje 9 helyen volt elrepedve 66000ftért hegesztették cseréltek benne szelepvezetőket meg mindent ez még nem is drága hanem a sok kis szar ami kell az összerakáshoz:hengerfej tömítés,leszorítócsavarok,szelepfedéltömítés,új motorolaj,fagyálló,na meg munkadíj ha nem te csinálod
 Hozzászólás témája: Re: 525da nem indul
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 00:42
Csatlakozott: 2008.09.02. 00:00
Pepe7911 írta:
szku írta:
Pepe7911 írta:
szku írta:
Viper írta:
szku írta:
sziasztok,
pár hónappal kezdődött a probléma, az autó (2001-es 525dA, 172EKm) hidegen néha csak a sokadik indítózásra indult. Aztán 2 hete az egyik reggel nem volt hajlandó elindulni. Tréler, be Vollai Ferihez (debreceni BMW szerviz), ő átnézte, azt mondta hogy üzemanyag szivattyú (a magasnyomású), kicserélte (70e), azóta minden jól ment tegnap estig, indultunk volna vendégektől haza a családdal, és megint nem volt hajlandó beröffenni, néha egy pillanatra mintha elkapná, de aztán csak forog tovább az önindító...
Mi lehet az ok?
Ezer oka lehet. Valószínűleg ismét gázolaj hiány valamilyen okból.
Hónapok óta olvasgatva a fórumot, egyre inkább arra a megállapításra jutottam, hogy a meghibásodások nagy része a diesel motorokkal történik. A konzekvenciát mindenki vonja le az esetleges vásárláskor gondoljon erre.
Ma délután elmentem az autóért, azonnal beindult. Mentem vele, leállítottam, de a hiba nem ismétlődött.
Ez a tünet szűkíti a kört?
Lehet, hogy feleslegesen lett kicserélve az üzemanyagszivattyú??
Melegvolt a motor amikor leált és nem indult?
Igen, üzemmeleg volt, kb 20 perc és 15 km autózás után állítottam le, majd kb 6 óra múlva hideg motorral indítottam (volna) újra. Ma voltam a Vollainál, a gép jelenleg nem fennálló hibaként a főtengely-jeladót hozza egyedül. A szerelő azt mondja, a múltkor 100% hogy a pumpa volt a hibás... Ezek így, egyszerre szoktak meghalni? Vagy már a múltkor is a jeladó szarakodhatott? Vélemény?
Ezért kérdeztem, mostmár 100% hogy fesőholtpont jeadó hiba, 525d tipikus hibája.
Vezérműtengely jeladó volt a hibás, cseréje 2 perc, ára 27e Ft volt.
 Hozzászólás témája: Külső tükör
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 17:35
Nem tudja véletlenül valaki, hogy külső tükörből melyiket tudnám felrakni? A mostani valami gagyi kínai m3 utánzat ( nem röhögni, így vettem az autót!) nem elektromos. Zolitds-nek lenne eladóba, motoros behajlós de nem tudom, hogy jó lenne-e. A vezetékek ott vannak 3 szálú lapos csatis. Az autó 97-es tds. Előre is köszönöm a választ!
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 18:00
Csatlakozott: 2007.08.05. 00:00
szku írta:
Pepe7911 írta:
szku írta:
Pepe7911 írta:
szku írta:
Viper írta:
szku írta:
sziasztok,
Mi lehet az ok?
Igen, ottvan fenn a motor tetején arról beszéltem!
 Hozzászólás témája: Re: Külső tükör
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 18:07
gyári mindig jó kell plusz kábel a behajtáshoz illetve egy kis trükkel meg lehet oldani hogy keljen ablakemelő kapcsolósor venni...
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 19:30
Mindegyiket fel tudod rakni! Ha gyárilag behajtós a tiéd is, akkor a tükör állító alatt (az oldal váltó kapcsoló mellett) kell, hogy legyen egy kis gomb, aminek a megnyomásával aktíválhatod a behajtó motort. Az alap csati mindegyikben ugyan az, tudtommal. Ha lesötétedő volt, akkor elvileg van még egy csati is (ha jól emlékszem lila). :)
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 19:35
Köszi a gyors választ!
Sajnos a kapcsoló mellett nincs másik gomb és ha jól emlékszem csak 3 vezeték megy ki.
