Pontos idő: 2026.10.30. 04:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Antenna erősítő
HozzászólásElküldve: 2008.11.24. 16:47
vaszarig írta:
Senki sem tudta nekem megnézni, hogy mi a száma az antenna erősítőnek, ami BM54-es rádiómodulokhoz volt? :roll: :(
A C oszlop bal oldalán lévő érdekelne elsődlegesen, de a jobb oldali sem ártana! :)
Erre gondolsz:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=30
Igen, a rajzon a 2. számú! Mivel a BM24-et kicserélem egy BM54-re, így szükségem van az erősítőkre is, ugyanis a 24-nek még külön, kis antennán ment az antenna-diversity-je! :) Az 54-nek meg már a rendes antenna csatiján megy! :)
HozzászólásElküldve: 2008.11.24. 18:40
Erre gondolsz:
Ott van rendelési szám is,vagy milyen szám kell neked?
HozzászólásElküldve: 2008.11.24. 19:53
Erre gondolsz:
Mi baja van a BM24-esnek?????????????????
HozzászólásElküldve: 2008.11.24. 22:20
Motor tipusa: M62 740
Na akkor újra:
Ki látott kiszedve üléseket?
Felmerült egy másik topicban ,hogy egy klubtársunk elektromos üléseket kínál,én pedig jó áron megvenném őket! Nagyon boldog
A kérdésem csak az lenne,hogy honnan lehet kideríteni ránézésre,hogy fűthető ülésekről van e szó? :roll:
Számozás vagy valamilyen címke stb alapján.
HozzászólásElküldve: 2008.11.24. 22:45
Janika_86 írta:
Na akkor újra:
hétvégén elvitte egy klubtag
HozzászólásElküldve: 2008.11.24. 23:34
Erre gondolsz:
Időnként elmegy a hang, és az utóbbi időben nem csak akkor, ha döccen a kocsi! :) Amúgy nem emiatt akarom cserélni, hanem azért mert beraktam egy ULF modult, és a kihangosítás hangminősége finom szólva is f...s! Torzít rendesen. A német fórumokon pedig azt olvastam, hogy ezt a problémát a BM54-es modul megoldja! :wink:
Bontottak akarnék venni, ezért kéne egy olyannak a száma, akinek gyárilag benne volt, hogy milyet keressek bontóba! :)
HozzászólásElküldve: 2008.11.25. 00:24
Na hát akkor már mind1! :?
Sajnálom.Mond,hogy nem volt fűtött! :D
HozzászólásElküldve: 2008.11.25. 08:28
vaszarig írta:
Erre gondolsz:
Na akkor én is kezdhetem vakargatni a buksimat! Nekem a "mély" hangok tűnnek el néha, (ezért kérdeztem hogy a tiéd jó-e) , de akor ezek szerint nekem is az 54-est kell szorgalmaznom, mert tervbe van az ulf.
HozzászólásElküldve: 2008.11.25. 09:16
vaszarig írta:
Erre gondolsz:
Azt írták a német kollégák, hogy, sajnos a 2001/9 előtti E39-eknél (mikor ugye még csak bm24 volt) sajnos gyakran előfordult, hogy az ULF beépítésekor a hang nagyon torzított. Ezt elvileg a BM24 kicserélésével megoldották, viszont akkor meg adódtak olyan gondok, hogy nagyon halk lett! Ezt pedig azt hiszem egy jel erősítővel oldották meg! :wink: De a jó hír, hogy volt a klubbon olyan, akinek bm24-gyel is tökéletes volt! Igaz az övében volt DSP! :)
HozzászólásElküldve: 2008.11.25. 09:18
csak, hogy jó napod legyen:
nem volt fűthető :lol:
 Hozzászólás témája: Szervó olaj
HozzászólásElküldve: 2008.11.25. 22:46
Csatlakozott: 2008.09.20. 00:00
Sziasztok !
Tudna valaki segiteni,hogy milyen olaj kell E39 530d-be a szervóhoz ?
Köszi a segitséget !
 Hozzászólás témája: Re: Szervó olaj
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 00:51
Snake írta:
Sziasztok !
ATF olaj kell (rajta van a kupakon)
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 01:41
Csatlakozott: 2008.10.24. 00:00
szisztok! érdeklődni szeretnék,a reg adó kiszámítása miatt,hogy e39 1997 évj.20 i-nek mi a motor kódja,ill.mijen euró besorolású? segítségeteke köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 02:06
Csatlakozott: 2008.09.05. 00:00
vaszarig írta:
vaszarig írta:
Erre gondolsz:
Ez a téma engem is érdekelne, mert nekem is elmegy az "adás" időnként, úgy ahogy nektek, szóval ha ez megoldható egy újabb bm54-gyel, az jó lenne, de mondjátok már meg, hogy mi az az ULF? :oops:
És hogy mibe fáj egy ilyen bm54?
Tomekk
 Hozzászólás témája: ULF
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 08:26
Az ULF=Bluetooth vagyis a gyári kocsi teló helyére szerelhető bluetooth kihangosító! :) A bluetooth-os telót tudod vele összepárosítani és a kocsi olyan lesz, mint egy fülhallgató! :wink: De ha komolyan érdekel, olvasdd el a telós topicot! :lol: Amúgy úgy néz ki, nekem lesz egy eladó ULF modul és a hozzá tartozó ejectbox is! :D
A BM54-nek sajnos még mindig elég borsos az ára, olyan 100ezer körül mozog. :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 08:27
a BM54 nem occsó mulatság. használtan 80-90.000.- újonnan 130-140.000.- közt van. ha használtan veszel vigyázz, mert sok rossz közülük és nagyon ki kell próbálni!! ...ha rossz, megjavítani nem lehet.
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 09:56
Euro 2
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 16:57
Euro 2
Szia! ne is számolgass nem éri meg sajnos! de egy tipp! hozz touringot egy elválasztó rácsal megspékelve, levizsgáztatod teherautóként és hipp-hopp nincs is regdíj! oder autókereskedő ismerős simlizze el az áfát, de ilyet én nem is írhatok :lol: ezt nem tudom hogy működik csak mondták...
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 19:46
ZALAN írta:
Euro 2
És írhatod a menet levelet non stop :oops: Előző autómnál én is ezt csináltam.Volt hogy úton hazafelé hajnal egykor azért akart megbüntetni a jard mert éjfélkor nem írtam új lapot új dátummal :lol: Ja és még súly adónál nem csak a kocsi súlya után kelet fizetni hanem a rakodó súly után is.Szóval nem annyira májerség a kis teher autózás :!:
HozzászólásElküldve: 2008.11.26. 20:18
ZALAN írta:
Euro 2
~480.000Ft plusz 60-80.000Ft a kinti átpapirozás (megkérsz 1 kinti autokereskedőt ha és megcsinálja mivel neki gyorsabb és hamarabb megvan, ezért 60-80.000ft) Valamint a Benzin.
Ha bentvan akkor az átnézés és az olajcsere, szijak, stb.
-100.000ft ért kaphatsz 1 papirt miszerint fél év múlva csinálnád meg az átregisztrálást és igy kapsz 1 p-s rendszámot, amit nem kell leirnom, hogy mibe köthetnek bele, de ez tulajdonképpen csak időhuzás.
Röviden ennyi, Én is igy akartam behozni 98"as 520i-t németből 1.3 ba volt átszámitva és kb 1.9-2 nél álltam volna meg.
