Pontos idő: 2026.08.30. 05:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 18:54
Qwerti írta:
hogy épp kísérletezés közben írok.
Ez nem rád vall! ;) :)
Qwerti írta:
A probléma az, hogy egy tolatókamerával küzdök, ha simán bekötöm AV-ra, akkor tudok választani. Itt van PAL(itt normál színes képem van), SECAM (FF képpel), és NTSC (csíkos FF kép, ami megállás nélkül fut). Tehát AV-val megvan a normál megoldás a PAL rendszert kell választanom. A probléma ott kezdődik, ha bekötöm normálisan tolatókamerának, és a vezérlést is megcsinálom, hogy hátramenetben automatikusan feldobja a képek, akkor itt a "másik AV" bemenet csak NTSC módban megy. Ezt kellene valahogy PAL-ra állítanom. És itt akadtam el :-(
Hívd Admint! Fejből fogja mondani és az ifonon még van neki rajz is róla!-ha jól sejtem. :)
Illetve Odusnak is volt mostanság ilyen projektje. -ha jól sejtem. :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:15
Qwerti írta:
Qwerti írta:
Nem tudja valaki, hogy a tv modult, hogyan lehet pal és ntsc között kapcsolni?
Talán annak is van valami titkos menüje, de még ott sem emléxem ilyenre.
Ráadásul nálad még 4:3 lakik.
Az ország megadásával változtathatja, ha egyébként nem automata.
Németországgal megy nálam.
Nem voltam egyértelmű, de ezt tudd/tudjátok be annak, hogy épp kísérletezés közben írok.
Tolatokameranal alapbol NTSC modu bemenet kell neki, navcoderrel lehet allitani ha jol tudom.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 22:05
Tolató kamerát NavCoderel.
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 09:43
Cd tár és mid. Gyári 16:9et meg elég drágán találtam csak plusz nem tudom, hogy mennyi meló beszerelni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 12:13
Nagy!
Néhányan már kitárgyalták itt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 15:43
Motor tipusa: M52/S62
Mégegyszer itt is köszönöm a mai segítséged! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 18:09
Szívesen.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 16:09
Motor tipusa: M57 530DA
Elég sokan keresnek,kérdezik....
Komplett 16:9 :
http://www.jofogas.hu/veszprem/BMW_E38_ ... 953170.htm
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 21:04
Csatlakozott: 2010.02.13. 01:00
Sziasztok tudna valaki segíteni nekem kellene egy mk3 nak a software cd je v18 vagy újabb le lehet tölteni valahonnan ?? És még valami pár éve regisztráltam itt az oldalon és voltak letölthetö dolgok pl kezelési utasítások stb . egy ideig hütlen voltam a BMW hez mert lányom születése miatt az 5 ös touring is kicsi volt de most visszatértem és nem találok dolgokat mi történt miröl maradtam le ? Vagy csak b?na vagyok ??
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 21:12
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
A letöltéseket azokat nem tudom azt majd Admin vagy valaki más megmondja. A nvihoz itt vannak a cuccok: http://www.e38.org/nav/
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 21:16
Visszaolvasol par oldalt es mar talalsz is egy linket. Mondjuk 71 hsz-szel visszabb a #4208asig.
Nem tudomi a gondos az 5os Touringgal, mi ket kiscsajjal jol elvagyunk benne (babakocsi, stb.).
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 23:04
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
perobesz525tds írta:
Nem találok V17 vagy V17.1 szoftvert sehol sem.
Visszanéztem már a topikban 90 oldalt,de semmi
A neten sem találok....
17.1
helo! ezt a frissitést ki kell irnom cd re és be a rechnerbe magátol fog frissiteni?
meg kell csinálni,vagy nem szükség? a navi cd ket most töltöm a korábbi hsz ban lévö linkekröl
ehez a navihoz kell:
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 23:09
17.1
Nem tudom milyen rechnered van de ez egy nagyon régi firmware.Ha frissíteni akarsz akkor egy V31-et rakj fel.Ki írod és végig megy magától csak jó formátumba legyen ki írva.
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 22:16
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
A problémám a következő! Betettem az autóba egy navi cd-t. Semmit nem jelzett, hogy lenne benne valami. Gondolom nem MKII-es volt. Kivenni már nem tudtam! :D Egy ideje már ott pihen! Valaki tudna adni egy jó ötletet, hogyan szedjem ki szétszedés nélkül. Esetleg MKII-es navit tud valaki linkelni, ahonnan le tudnám tölteni? Torrent egyéb... Előre is köszönöm!
üdv,
Csongi
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 22:35
üdv,
Csongi
Probaltad nyomva tartani a kiado gombot?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.04. 23:18
morv írta:
üdv,
Csongi
SII Tapatalk 2
Persze, de csak zúg!
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.02.09. 21:28
Csatlakozott: 2012.12.25. 21:24
Adott köszi: 21 alkalommal
Csongi írta:
morv írta:
üdv,
Csongi
SII Tapatalk 2
Le kell venni a rechner fedelét, a tálcát működtető motor csavarját ki kell csavarni (Torx T6 csavarhúzó), kibillented a motort. majd a műanyag fogaskereket kézzel hajtva kijön a lemez. Máshogy nem! Utána V21.1, vagy V.27 firmware lemezzel újra installálod.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kawalaci az itt látható tagok köszönték meg: Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.02.12. 23:13
kawalaci írta:
Csongi írta:
morv írta:
üdv,
Csongi
SII Tapatalk 2
Okés, köszöntem. Hétvégi program megoldva :)
üdv,
Csongi
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 20:32
Csatlakozott: 2012.12.23. 15:08
Motor tipusa: M57N
A problémám a következő, ha tudtok segítsetek.
Úgy vásároltam az autót, hogy a benne lévő MKIII-as naviban nem volt lemez. Egyrészt szeretném minél költségkímélőbben pótolni, másrészt nem tudom, hogy jól működne-e ugyanis nem kapcsol ki a csomagtartóban található egység. Folyamatosan világít. Erről már kértem segítséget korábban. A hibát úgy sikerült megoldani, hogy lehúztam a csatlakozóját - s lám nem szívja le az akksit.
A kérdésem az lenne, hogy mondjuk ez meghibásodott vagy esetleg egy frissítés megoldhatná-e ezt a hibáját?
Köszönöm
"Motornak nagy gázzal..."
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 10:57
Köszönöm
Nagy a valószínűsége, hogy meghalt az az MK3. Nem ázott be esetleg? Nem nézted?
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot] valamint 10 vendég
