Pontos idő: 2026.10.29. 11:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 21:41
basildon írta:
Kiprobaltam, kettot. Az egyik meg erdekel. De raz. A hatulja, szerintem.
530d 2003-bol. touring. Mindene jol ment, de a palyan elkezdett razni. Tulaj nem is tudott rola. Tipikus razasi faktorokat tud valaki e39-re? Az is lehet, hogy csak a kerekkiegyensujozas, de ettol most tekintsunk el, es a szalszakadastol is, mert az tul konnyu lenne. Ma nem lehetett felemelni, mert nem volt nyitva szerviz. Vasarnap van. Szoval a kerdes, hogy mit nezzunk meg, ha alamasztunk mondjuk holnap, es az mennyibe faj?
basildon-lepke 5:0
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 22:09
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
basildon-lepke 5:0
 Hozzászólás témája: fűtésporbléma
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 14:25
Van egy másik bosszantó problema is...
Nem működik rendesen a fűtésem,
beállítom pl. 23,5C fokra egy darabig fűt szépen majd elkezd hideget fújni, az az elmegy a fűtés, Innentől hiába rokom 27fokra akkor is csak hideget fúj.
plussz egyfolytában párásodik mindenhol..
Végfokot most cseréltem ki de ezek szerint nem az volt a hiba.
 Hozzászólás témája: Re: fűtésporbléma
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 19:08
Ha párásodik akkor nem jön be kintről friss levegő vagy nem elég. Ellenőriz a keringetés nincs-e zárva vagy AUC szenzor által automatán zára (nem ég egyik lámpa sem a keringető gombon). Ha érzel valami büdöset kintről akkor az jó jel.
A mennyiséget meg kézi maximális fordulatszám álláson ellenőrizheted.
Ha nagyon párás az idő (pl. most az esőben) akkor szükség lehet a klíma bekapcsolására. Na az azonnal leszedi a párát mivel szárít.
Egy másik ok lehet ha beszart valahogy a fűtési rendszered: tehát nem folyik melegvíz a fűtőbordára (eltömődött cső stb.) vagy nem nyit ki a fűtés lapocska.
Harmadik behalt a klíma panel-ed vagy benne a szenzor és azért nem veszi észre, hogy már hideg van. A bal rácson érezned kéne ahogy szivja gyengén a levegőt.
Ha elsőre nem jutsz dűlőre tudok neked segíteni egy diagnosztika keretében. Az INPA/GT1 progim mutatja az összes hőmérsékletet és a lapok állapotát meg persze lehet hogy már a kocsinak is feltűnt és régen ott vár a hibatárolóban mi a baj.
Jackson, aki ennyit tudot elsőre segíteni
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 19:57
Végre én is barkácsolhatok valamit. Nem ég a rendszámtábla világításom. Holnap megcsinálom, képeket nem teszek fel. :)
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 19:59
:cry: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 21:21
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
:cry: :lol:
:lol: 8)
Lanos
HozzászólásElküldve: 2009.11.10. 08:12
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szia rato44!
Esetleg próbáld meg a középen lévő levegőbefúvón lévő hideg jelet eltekerni meleg irányba azaz felfelé mert ez nálam működik.
Ciao: luigi :franko:
HozzászólásElküldve: 2009.11.10. 08:54
Szia rato44!
Ha pedig ez sem segítene, akkor érdemes lenne megnézni az átemelő zsivattyút is! :)
HozzászólásElküldve: 2009.11.10. 13:20
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szia rato44!
Szia Gábor!
Milyen átemelő szivattyúrol van szó?
Ciao:luigi :yesmaster
HozzászólásElküldve: 2009.11.10. 13:40
Mindkét rendszámtábla világításban kicserlétem az izzókat. Szerencsére eseménytelen volt, bár nem egészen értem, hogy a mérnökök miért nem kalkulálják be a rendszámtábla útbanlévőségét a tervezésbe. Na ezt jól elmondtam. 1 db lapos csavarhúzót vetettem be, természetesen a rendszámtábla keresztcsavarral van felrögzitve. Már éppen indultam volna keresztcsavarhúzóért, mikor ránéztem a gyári szerszámoscsomagra. Kinyitottam, de csak laposcsavarhúzó bolt benn. Káromkodtam egyet és abban a pillanatban kiesett a csavarhúzó a kezemből, leesett a földre és kiesett a szára.
Örömmel konstatáltam, hogy fordítható a szár és a másik vége keresztcsavarhúzó. Hiába a német mérnökök. :lol:
A szerszámos cuccról még annyit, hogy téli kerékcserénél noname (feltehetően Kinai) keresztkulccsal próbáltam meglazítani a kerékcsavart. Úgy megtekertem a kulcsot, hogy Fekete Laci büszke lett volna rám. Azzal a mozdulattal dobtam is a kukába. Elővettem a gyári kerékkulcsot, melynek sokkal kisebb a szára. Nagy bizodalmam nem volt hozzá, de csodák csodája néhány ugrálás után meg tudtam lazítani az összes csavart. Hiába, német acél. :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.10. 18:51
HozzászólásElküldve: 2009.11.10. 22:50
Szia rato44!
Szia Gábor!
Hali.
Németül zusatzwassepump. Ez arra szolgál, hogy a radiátorba átnyomja a meleg vizet! :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _air_cond/
19-es alkatrész.
HozzászólásElküldve: 2009.11.11. 08:03
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szia rato44!
Szia Gábor!
Hali.
19-es alkatrész.
Köszönöm a mindenre kiterjedő és részletes tájékoztatást így már érthető amit írtál :hooray
HozzászólásElküldve: 2009.11.11. 22:12
Hello,az a kérdésem ha reggel gyújtásra adás után egy pillanatra kiírja a műszerfalra, hogy "preheating" és eltűnik, akkor valami "fáj" a kályhának... 8O mert miellőtt kipucoltam is irta, de csak reggel egyszer... és azóta hideg nem volt hogy kipróbáljam... csak az AC-ját nem prószáltam le... :? meek Jacksonhoz programozásra :franko: , de ha rossz hiába próbálkozunk...? :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.11.11. 22:20
Az a motor izzítását jelzi semmi köze a kályhához!
HozzászólásElküldve: 2009.11.11. 22:22
Preheating, vagyis vorglűhen, vagyis: IZZÍTÁS
Ha elalszik, indíthatsz :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.11. 22:30
Hijjnye, már a víz levert,hogy hiába meek Jacksonhoz 8O :!: Köszönöm uraim :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.11. 23:13
Szia rato44!
Szia Gábor!
Hali.
19-es alkatrész.
És most épp van is a Vaterán
HozzászólásElküldve: 2009.11.12. 00:02
Szia rato44!
Szia Gábor!
Hali.
19-es alkatrész.
Ez az, csak azért arra figyelni, hogy nem mindegyikben ugyan olyan van! :) Ja, és legtöbbször ezeknek az elektronikája hal be! :(
