Pontos idő: 2026.10.24. 01:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.03.04. 20:46
Kösziiiiiiiiiii muhaati, nagyon király voltál:
:bmwkiraly
:kösz Kép
HozzászólásElküldve: 2010.03.04. 20:47
Tesco-gazdaságos :lol:
Nem, : hozzáértő, ügyes, türelmes, baráti. ( szerencsés )
HozzászólásElküldve: 2010.03.05. 10:45
Ez a venti szerelés elött beszéltük PÜ-ben anti-val. Megkértem hagy publikáljam. A képeket valahogy majd admin-al beküzdjük mivel elötte e-mail-ben kaptam meg.
Anti520i írta:
Helló! :)
Most néztem, hogy írtál mailt. Először autóvillamosságishoz vittem a ventit,de még szétszedni sem akarta. Vagyis azt mondta, hogy megnézte, csak a csavarokon látszott, hogy nem. :)
Hazahoztam és szétszedtem. Akkor szereltem az M-es lököst és ráértem ezzel is vacakolni. Ventilapátot leszedtem, képen látszik,hogy 16-os kulcs kell hozzá és csak le kell fordítani a lendítőkerékről.
Van az egyik lapáton egy kis fémlemez. Azt nem tudom, hogy mi, de szerintem ott kell lennie, mert az újon is van.(talán centírozás) Megtisztítottam a tekercs érintkezőit, amik az elektronikához kapcsolódnak, de úgyanúgy nem volt jó. Csak a motort rádugtam a csatira és elindítottam a klímát és látszott, hogy el akar indulni, de nem sikerült.
Picit rásegítettem kézzel és forgott, amíg le nem kapcsoltam, kapcsolódott a klíma a nyomás miatt, mert nem hűtött. Gondolom az a nagy aluházas cucc mehetett tönkre, ami középen van. Mint a szellőztetőmotor sünije.
Sajna sokat nem értek hozzá és nem akartam tovább kísérletezni vele, nehogy kárt tegyek a klímában.
Az új venti úgy működik, hogy a klíma csöve, amelyik a kondiba megy elkezd melegedni, amikor már kézzel fogva elég meleg akkor indul a venti. Először 1-1 cm-t jobbra balra és határozottan elindul. (a rossz elindulni nem tudott)
Először magasabb fordulaton aztán visszavesz. A lendítőkerekes megoldás miatt sajna nem hallom,hogy fokozat nélkül változik a fordulat, vagy van 3 fokozat. Az 520i-nél ahogy látom nem nagyon segít a motornak, max nyáron ha nagyon meleg van akkor bekapcsol. Bontottra nekem is 35-40e-t mondtak, de akkor inkább újat vettem.
Jackson, aki rendet rak a beérkezett PÜ-k között és ezt nem szeretné elvesziteni
HozzászólásElküldve: 2010.03.15. 23:43
Az alany egy 530D automata.
A fűtőventilátora, szörnyű nyikorgó hangot ad, nyilván kenetlen.
Hogy lehet kiszerelni?
Esetleg szerelési utasítás magyar nyelven, ha nem vagyok nagyigényű?
Javaslatokat előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.03.16. 00:17
Magyar nyelvű le írást nem igen találsz hozzá!Ez nem kétperces feladat mert ki kell venni az egész műszer falat.Ha még nem szedtél ilyet szét akkor jobban jársz ha szakembere bízod.
HozzászólásElküldve: 2010.03.16. 13:00
Köszönöm, de szakiféle lennék én is. :)
Vagy 25 éve szerelek autót, s épp ezért rettentem el pedig már félig kibontottam... :roll:
Citroenből is ki kell venni a műszerfalat, de ez.. 8O
HozzászólásElküldve: 2010.03.16. 14:19
Nekem volt Francia kocsim Igaz R nem C. A különbség hogy a BMW-t ha ismered mit kell csinálni 30 perc alatt totál szétborítod. Csak az a gond, hogy nem tudod mit hogyan kell csinálni. Javasolom valamelyik nyelv ismeretét (angol vagy német) egy TIS CD és már te is szét tudod szedni gyorsan.
A francia kocsiknál nagyobb szívást nem tudok elképzelni. Ez sokkal egyszerűbb csak ismerd a kulcsot a zárhoz.
Jackson, aki TIS-t javasol
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 11:51
Na így elsőre 3 óra volt szét-össze. 8)
Ismét nem csalódtam a BMW-ben, s magamban sem... :D
Franciák közül mindenképp a Renault a legrongyabb....
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 12:27
Helo Tom
Az ország melyik részében űzöd az ipart :?:
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 14:24
Csatlakozott: 2008.05.22. 00:00
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni. Végignézegettem minden topikot ami a problémámhoz kapcsolódhat, de konkrétan erre a bajra nem találtam megoldást.
Adott egy 96-os 528i. A eset a következő: valami szívja az akksit 0,5A-rel, nyugalmi állapotban is. Ha lehúzom a klíma vezérlő panelt, akkor nem. "Hallottam", hogy ez meg szokott dögleni, típushiba. Mert hogy van benne az a pici ventillátor, és az nem áll meg soha, és ez eszi meg akksit. Nosza mentem, vettem bontva egy ilyen klímavezérlő panelt. Kicseréltem, szuper. Kettő nap elteltével újra előjött a hiba. Megint ugyanaz van, ventillátor nem áll meg, 0,5A-rel szívódik az akksi. Szerintem csak vettem még egy rossz klímavezérlőt.
Kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnék tovább haladni a kérdéssel, mert már unom, hogy minden este töltőn kell hagynom a kocsit :D
Ja és persze egyik szakértő villanyász se BMW szerelő sem tud semmit mondani erre...
Köszi és üdv
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 15:01
Köszi és üdv
Szinte 100%, hogy nem a pici venti húzza le!
Ennek ez a rendeltetésszerű működése.
Ha van egy kis időd, maradj a kocsiban, zárd magadra az ajtót és hallgasd a kis ventit! Meg fog állni! Röviddel a bezárás után.
Sokkal inkább elképzelhető, hogy valami más húzza le, de ezt csak alapos vizsgálattal és keresgéléssel lehet megállapítani. Az E39-nek 15 perccel a bezárás után ki kell kapcsolnia minden fogyasztót, pontosan az akksi védelme érdekében. Úgy látszik Nálad ez nem így van.
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 16:20
Köszi és üdv
Dobj egy PÜ-t és adok telefonszámot ha Bp. környéki vagy és kimérjük olcsóért. Vagy mehetsz még a NTautó-hoz is ott a Sanyi is ki tudja mérni némileg drágábbért de tutira profin.
Nekem a muhaati-val kimértük riasztóm 100mAmper túlfogyasztását. Kell hozzá egyenáramú lakatfogó ami képes 10mAmper felbontással kijelezni (megvan), WDS lemez (kocsi elektromos kapcsolási rajza szintén megvan) és egy adag türelem (2-3 óra hossza) mivel ki kell szedni a jobb első ülést és bemászni a kárpit alá a pontos eszközt ami ennyit zabál. Amig nincs kijavitva ne is akarj másik akkut venni mert azt is kinyirja. És igen töltögetni kell addig
A muhaati azért volt jó mert segitett az ülés szét bombázásban. Nem is tudtam ilyen rohadt nehéz a elektromos komfort ülés még szerencse, hogy nem egyedül estem neki.
Jackson, akinek kimérték a saját ilyen gondját
ui: csak még a riasztót nem volt időm javittatni
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 16:54
Köszi és üdv
Szerintem meg a "SÜNI" szívat nem a klíma vezérlő.
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 17:04
Miért a Sünit nem cserélte már?
Mondjuk lehet más bibi is. 500MAmper az elég durva 24 óra alatt 12 Ampert leszedett az aksiból. Péntek este leáll a zsir új akkuval és hétfőre már 30Amper-el kevesebb és nem indul a kocsija.
Jackson, aki azt hitte azon már túl van
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 17:14
Én úgy értelmeztem ,hogy klíma vezérlő panelt cserélt
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 17:31
CSeréltem klímavezérlő panelt. Igen.
Illetve ha lehúztam a sünit, attól még ott volt a 0,5 A fogyasztás, tehát nem süni szerintem.
Tehát mindenhogy az a baj, hogy nem áll meg a venti a klímavezérlő panelben.
Nem, hogy 15 perc, de még 1 óra után sem... Néztem is és mértem is.
Sem abban ami benne volt, sem az "új"-ban amit vettem.
Biztos, hogy a klímavezérlő panel szívja, és nem más.
Ha az nincs feldugva, akkor 0,06 A-t eszik a kocsi, az elfogadható.
Azt nem tudom, hogy az a panel is rossz amit vettem?
Vagy ami benne volt az sem volt rossz, hanem panelen kívüli ok miatt nem áll meg a ventije...
Más ötlet? :) (Az eddigieket hálásan köszönöm)
üdv
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára FullGAS 2010.03.20. 17:34-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 17:32
üdv
Ha tudod mi a rossz miért kérded? Próbáld meg egy új panellel vagy az olyan drága?
Jackson, aki nem érti miért nem irtad le elsőre pontosabban mi a baj
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 17:35
üdv
Tudom, hogy mi a baj, de ez már a második klíma vezérlő panel benne.
Vegyek egy harmadikat is, hátha jó lesz? :)
Ezt kérdem, hogy lehet hogy a bontóban rossz darabot kaptam, és most van 2 hibás panelem?
Ez az ami nem valószínű.... hanem inkább más... na de mi? :(
HozzászólásElküldve: 2010.03.20. 17:38
Ha nem új a klimapanel akkor nem megbizható. Simán lehet a másik is rossz.
Ha más akkor azt ki kéne mérni pontosan melyik dróton veszi fel, hogy tényleg a klima vezérlő csinálja vagy egy általa vezérelt berendezés ami ugyancsak lekapcsol amikor lehúzod.
Jackson, aki megmérné mert az tuti (csere-berélni meg vagy bejön vagy nem)
 Hozzászólás témája: ventilátor
HozzászólásElküldve: 2010.04.02. 09:24
Motor tipusa: 2.5tds
Hali.Szóval a kérdésem az lenne hogy ma reggel 8 fokban bekapcsoltam a klímát hogy miért nem tudom csak úgy.A lényeg nem megy a klíma ventilátor.Mikor bekapcsolom a motor hangján egy nagyon picit hallom hogy a kompresszor bekapcsol.
Most lehet hogy ilyen hidegben nem kell hogy menjen a ventilátor?
Valamilyen úton mondjuk direkt árammal meg lehet nézni hogy a venti a rossz vagy más baj van?
Ha cserélni kell akkor rommá kell szedni az autó elejét?
