Pontos idő: 2026.10.28. 19:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.19. 18:46
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Több képen is láttam, de élőben nagyban nem volt szerencsém még találkozni ilyennel, így fogalmam sincsen mit látok a képen:
Ami érdekelne, hogy mi az a bal oldali takarólemez vízszintes részén. Valami gyári csatlakozó kivezetés, vagy mi van ott?
HozzászólásElküldve: 2012.11.19. 20:18
CD tár felirat.
HozzászólásElküldve: 2012.11.20. 19:56
rgaram írta:
Sziasztok !
Abban kérném a segítségeteket, hogy elakadtam a rádiómodulommal. Elsőként azt hittem BM54-es modul van benne és amikor elmentem a kiváló csere darabért, akkor vettük észre a tagtárs eladóval, hogy BM24-es modul van benne.
A BM24-es be két antenna csatlakozó van, nekem mindkettő bekötve, a BM54, ben pedig egy. Imco tagtársunk keresett is nekem egy átalakító szettet, de ez csak rra jó, ahogy nézem, hogy régi antenna kábelt be tudom cstlakoztatni. Kérdésem, hogy mi történik a jelenleg csatlakoztaott másik kábellel ?
http://www.ebay.de/itm/BMW-BM54-BM24-Ra ... 2654744260
Ez a jelenleg rádiómodul:
Kérdésem az, hogy érdemes BM54re váltanom (ez estebn mit tegyek az antennákkal), vagy inkább javítassam meg a BM24-et. (Rendszerem egy 16:9-es navi TV-vel és telefonnal, CD nélkül.) Tervezek egy dension beépítést a CD helyére.
Köszönöm a segítséget, üdv
Érdemes váltani, jobb a BM54! A másik antenna csatival nem kell csinálnod semmit, csak ki kell cserélned az antenna erősítőd is, azt ahová a régi bement, mert az újabbaknál már egy antenna kábelen megy! :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 00:01
Csatlakozott: 2011.12.20. 17:56
Motor tipusa: benzin
Akkor alakul a dolog. Imcótol megveszem a bm54 modult, ha még meglesz neki, viszont kellene nekem egy átalakító kábel és egy antenna erősítő, meg még ami kellhet. Tud valaki segíteni ?
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 02:44
Schnitzert keresd az erősítő miatt.
Az átalakítót újba nézd, mert bontva kicsi az esélye.
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 09:56
Azok az elektromos kütyük kellenek, amik a C oszlopra vannak belülről felfogatva a kárpit alatt :?: :?: :arrow: :arrow: ha igen, akkor nekem vannak ilyenek egy 2003-as sedanból :!:
HozzászólásElküldve: 2012.11.23. 14:27
Ahogy ezt a "szakértő" hozzászólásaimból láthattad, nem igazán tudom. Tudja valaki ?
HozzászólásElküldve: 2012.11.24. 20:21
Vettem egy 6911221 TV modult (elémletileg tudja a 16:9-et). Mi kell hozzá, hogy beüzemelhessem? Most MK3 rechner van (remélem BM54 rádiómodullal), 6-os CD-vel és 16:9-el, és ULF-al. Az autó 2002 utáni, szóval az újabb kábelezésű.
- gondolom kell egy kábel a TV modultól valahova (ennek kéne a típusa)
- és nem tudom antenna vagy ilyesmi kell-e hozzá
Illetve a későbbiekben szeretném tolatókamerával felszerelni (igazából ezért vettem, nem a tv-zés miatt)
A menet közbeni TV-zéshez amúgy technikai kütyü kell pluszban, vagy csak programozás?
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 00:05
Gondolkozik-e valaki hasonlóban? ebay
Felesben mindjárt barátibb lenne, meg amúgy is sokaknak fölösleges hátra 2.
Amúgy szerintetek ez mennyire tudja visszaadni a gyári alcantara anyagot? Nem üt el nagyon? Illetve szerintetek a 16:9-re ki lehet rakni a képét?
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 00:56
Kell hozzá egy kábel, amit az MKIII és a modul közé kell tenni. A topic 198. oldalán megtalálod az ebay linket. Tolatókamerát is vehetsz ebay-en, a kínaiak rengeteg verziót kínálnak, még működnek is.
A TV-vel nem sokat érsz, ha használni akarod, kell hozzá erősítő és antenna is ,
ha csak a tolatókamerának kell, ez kihagyható.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 02:59
És a tolatókamera kábele (ebay-es szett) hogyan kapcsolódik a TV modulhoz? Mert azon nincsen RCA bemenet.
HozzászólásElküldve: 2012.11.25. 08:51
Két plusz pint be kell tenned a tv modul csatlakozóiba, plusz kell egy relé, ami a tolatólámpa
bekapcsolásávav meghúz, és testet ad a modulnak, így az átvált a tolatókamera képére.
Kék csati 17-es pontjára kell egy test egy relén keresztül.A relé tekercsét a tolató lámpára kel kötni,így amikor bekapcsol a tolató lámpa behúz a relé és rákapcsolja a testet a 17-es lábra.Elég egy kis picike relé.
Fehér-csati 13-as lábra megy a videó jel pozitív ja a 14-es lábra a videó jel negatívja
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 00:14
Ezt a kábelt segítsetek értelmezni. Ez most pontosan mire is való? Ez is az amit keresek, csak mégtöbb inputtal?
kábel
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 08:02
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
kábel
Ez egy köztes kábel a tv modulnál amit a kábelkötegbe kell berakni és így kapsz egy bemeneti lehetőséget képre és hangra ahol a leírás szerint mondjuk dvd-t ps-t és egyéb lejátszókat csatlakoztathatsz, kapsz egy hang és egy képi kimenetet ahova mondjuk monitort tudsz kötni ami a fejtámlában van például. a második feketénél meg kapsz egy bemenetet a tolató kamerának ha veszel hozzá. Ennyire való a német leírás szerint. Szerintem egészen jó, legalább nem kell keresgetni, hogy mit hova kell kötni hanem csak rádugod és működik :franko:
15,90 a felár a postának hozzánk de legalább postázza.
Szép napot!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Madtomi az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 10:33
Szép napot!
Na de ezen hol van a tolatókamerának korábban általatok írt reléje bepinezve?
És ez az utólag beépítésű TV-modulhoz is jó?
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 12:19
Szép napot!
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 12:49
Motor tipusa: 30D
Szép napot!
Ez csak képessé teszi a tv modult, hogy fogadja a jelet de a kamerának nem ad áramot, azt továbbra is neked kell megoldani.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 12:52
Motor tipusa: M57 D25
Szép napot!
Ment pü.
Ez engem is érdekelne.... Bár én a kamera lírásából úgy vettem le, hogy azt a tolatólámpa kapcsolja (oda kell bekötni) gondolom ha az kakaót kap, bekapcsol a kamera, és azt csak remélem, hogy ez elég ahhoz, hogy kitegye a képet a kijelzőre.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 12:57
Bazijoe írta:
Szép napot!
Ment pü.
A tolatókamera tápját valóban rá kell kötni a tolatólámpára, de ettől még csak
képet ad a videomodul megfelelő bemenetére. Ahhoz, hogy a normál menü
helyett a kamera képe legyen a kijelzőn, a fentebb leírt csatlakozó pontra
testet kell adni. Ehhez kell a relé, amit szintén a tolatólámpa vezérel.
Szóval kell szöszölni rendesen.
HozzászólásElküldve: 2012.11.27. 13:16
Bazijoe írta:
Szép napot!
Ment pü.
A kábel leírásánál ez van:
"Automatische Umschaltung der Rückfahrkamera bei Einlegen des Rückwärtsganges."
hevenyészett némettudásommal úgy értem, hogy a kamerabemenetre kötött cucc automatikusan kapcsolja a képet kijelzőn amikor hátramenetben teszed a kocsit...
Csak azért feszegetem ezt, mert ha tényleg kapcsolja a cuccot, talán megéri megvenni a kábelt...
