2008.10.14. 22:20
Föl lehet tenni csak ki kell esztergáltatni az agy átmérőt az E60 felnin.szekkk írta:Sziaszok!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van e arra lehetőség, hogy E60-as gyári felnit feltegyek E39-re?
Úgy tudom csak az agyátmérő más, a többi adat osztókö, ET, stb minden stimmel...
Melyiken kisebb a furat az E60-as?
Ja és elnézést ha hülyeséget kérdeztem.
2008.10.14. 22:41
2008.10.14. 22:50
A lámpamosón is kinyomhatta pedig az csak minden 4-dik mosáskor működik.A motortérben lévő tartály az intenzív mosó tartálya.Az külön csővel megy az ablakmosó spricnire.simi64 írta:Márkatársak!
Nincs egy csepp folyadék sem az ablakmosómban. Töltöttem bele egy flakon (1,5 L) alkoholos vizet és elkezdtem spriccelni. Motor zúg, folyadék semmi! Utána észrevettem, hogy az egészet kinyomta a kocsi alá. A tartálynak csak a beöntő csőre látszik. Arra gyanakszom, hogy mivel lökös nélkül vettem a verdát a fényszórómosón keresztül nyomhatta ki az egészet. Vagy nincs összefüggés a kettő között? Van egy kisebb tartály is, de azon van egy fül, amire az van írva, hogy koncentrátum kell bele. Ezt külön nyomja a szélvédőre, vagy keveri a kettőt? Vagy az talán a xenonmosóé? 525 TDS Segítsetek!
2008.10.15. 10:13
admin írta:A lámpamosón is kinyomhatta pedig az csak minden 4-dik mosáskor működik.A motortérben lévő tartály az intenzív mosó tartálya.Az külön csővel megy az ablakmosó spricnire.simi64 írta:Márkatársak!
2008.10.15. 18:11
efer írta:admin írta:A lámpamosón is kinyomhatta pedig az csak minden 4-dik mosáskor működik.A motortérben lévő tartály az intenzív mosó tartálya.Az külön csővel megy az ablakmosó spricnire.simi64 írta:Márkatársak!
nekem volt, hogy szétesett a lámpamosó csöve, és a lökhárító alatt folyt ki a lötty. de: ekkor még volt ablakmosás, méghozzá azért, mert külön motorja van. csak sokkal hamarabb fogyott el a víz.
lehet, hogy az ablakmosó csöve lyukas, legrott, szivattyú rossz... egyszerű megnézni, csak a jobb oldali első doblemezt kell lebontani, ott van mögötte a tartály.
2008.10.19. 11:20
2008.10.20. 11:45
2008.10.20. 11:51
pcdoki írta:sziasztok
Van táv vezérlőm hozzá de nem tudom hogy müködik amikor megnyomom a gombot akkor beindul a ventilllllátor de a fütés nem egy szer már beindítottam valahogy de nem tudom hogy. Help pls. E39
2008.10.20. 12:38
2008.10.20. 14:19
jackson írta:Sziasztok!
Meg tudja mondani valaki merre van az E39-en a motorszám? Bármely tipus érdekel. Na jó a Dizel csak azért hátha ott van a Benzinesnek is.
Jackson, aki értetlenül áll a kérdés mellett.
2008.10.20. 14:33
Celtic írta:jackson írta:Sziasztok!
Blokk bal oldala lent . Ott nézted?
2008.10.20. 15:03
jackson írta:Celtic írta:jackson írta:Sziasztok!
Menet irány szerint a szívó oldalon? És nagyon el van dugva? Mert piszkosul nem találtam az eladó kocsikon.
Lehet, hogy kéne vennem egy olcsó (megsz....vom) kocsit betanulni rajta és utánna eladni egy másik baleknak. És csak utánna venni a véglegeset.
Jackson, akinek lekéne adnia a parából.
2008.10.20. 16:52
2008.10.20. 17:15
Morello írta:admin írta:19 ezer kbMorello írta:Morello írta:Sziasztok,
vennék M-es első lökös aljára műanyag burkolatot. Tud ilyet valaki, vagy huszonakárhányezer pénzért meg kell vennem a BMW-szalonban?
Akkor egy vagyont kell fizetnem amiatt a pindurka műanyagdarab miatt?
Én ezért nem vettem meg hanem az eredetit használtam fel egy kis alakitásalmert az csak kb 3000Ft
Hogyan tetted?
Műanyagossal? Szerintem műanyagos már próbálkozhatott vele, csak eddig tartott és ocsmány, ahogy kinéz...
2008.10.20. 19:20
2008.10.20. 19:34
2008.10.20. 21:29
admin írta:Kellene egy kis segítség![]()
Basztattam az autót és most meg kéri a négy jegyű kódot na de azt meg nem tudom hogy mi állítódott beIgy most nem bírom elindítani.Az aksi sarút levetem de visszarakáskor üvölt a riasztó.De a kód maradt.Utána volt aksisarus reset most ott tartok hogy azt írja hogy vésznyitásig 9:59 min várakozás.Hogy a fenébe lehet kilőni azt a nyavalyás kódot
2008.10.20. 21:32
2008.10.20. 21:35
gulliver123 írta:Kőszi Oldboy
Már csak egyet nem értek hogy hol van az az NT? gondolom egy szervíz.......mit tudtok tóla mondani vagy meik topikot bőngészem érte?
2008.10.20. 21:38
