Pontos idő: 2026.10.29. 04:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 20:10
poqitito írta:
poqitito írta:
Mennyi gázolajat mutat a szintmérő?
Mert ha beszart az átemelőd, lehet, hogy 25 litert mutat, de a másik lebeny (ahonnan kapja a motor) üres.
Ha kb ennyi, vagy még kevesebb, menj el 5 liter gázolajárt, öntsd bele, és pöcc-röff! :lol:
poqitito írta:
Te gyanús vagy nekem! :) látod a műszerfalam? :) Hát most pont annyit mutat szóval lehet. Milyen jó hogy 10 perc séta a legközelebbi kút! Egy próbát megér :)
De várom a többi tippet is.
Menjél csak a kútra!
Nekem is csinált ilyet!
De ha még nem mentél el, nézd meg a titkos menüben az üzemanyagszintet.
3 értéket fog mutatni:
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Nekem ilyenkor a jobbra 0, valamennyit írt, a balra meg 25, valamennyit. A kettőt összeadja és így lett 26,4 liter :wink:
poqitito írta:
Lehet hogy még most le is szaladok a garázsba és megnézem a titkos menüt a séta elött :idea:
poqitito írta:
Voltam a garázsban test menüt elértem de a 6-os menüponthoz érve vártam egy kicsit hogy belépjek erre kilépett teljesen. Igazából az 1-es 2-es és a 19-es volt elérhető a többinél ha megálltam hogy belépjen kilépett teljesen. Ennek hiba az oka vagy az én kocsim "buta" :?:
Mindegy az után töltős megoldást azért kipróbálom de már csak holnap ma már nincs kedvem.
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 20:30
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Basszus azért írd meg hogy mi lett!!Nekem is kb 30,ill. 15 liternél csinálja a kifogyós leállós hibát.kiváncsi vagyok neked ez e a baja,mert akkor nekem is az átemelő a ludas..
Lanos
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 20:34
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Urak!
Letöltésben Pocilaci leírása erre a hibára.
Nincs átemelő :!: szétszedtem az egész tankot megnéztem mindent Laci leírása alapján. Kicsit túl is lőttem mert Én a csövet is kivettem ami a kettő "tankot" összeköti jobb oldalon van 1 szivattyú és kész az ha rossz lenne akkor el se indulna az autó :!:
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 20:47
ezt tényleg nem értem! ha nincs átemelő, miért nem utazhatja ki belőle a benzint?
a másik: az én mutatóm megáll 20 lityinél, mégis ki tudom utazni a benzint belőle. ezt kb 2 hónapja csinálja. ...SENKI nem tudja megoldani ezt a hibát :!: ..már csak a műzerfal hiba maradt hátra, de arra még nem volt időm.
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 20:58
Nekem a bal tankban csak szintjelző van,jobb tankban 1db AC arra megy rá 1 cső ami a túloldalra megy,ill van egy vastagabb is.
vékonyon szívja át a vastagabbon folyik vissza
nekem is mókázik a műszer ezét is szedtem szét
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 21:24
A TDS-ben így kéne kinéznie:
Bizony van benne egy pumpa, ami a két lebeny vízszintezéséért felelős.
Bár én még nem szedtem szét, de az ábrán a 7-es számú alkatrész a felelős ezért.
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 21:33
Angolul így hívják:
Left sucking jet pump with disconn.part
És németül pedig így:
Saugstrahlpumpe Li. mit Entkoppelteil
Ha ez betojik, az egyik lebenyben nem marad anyag.
A tank felső harmada kb 20 liter. A két lebeny meg kb 25-25.
A moci csak az egyikből kapja. Ha kifogy, a másikban marad még 25 liter.
HozzászólásElküldve: 2009.10.17. 21:54
Angolul így hívják:
nem tudok mit írni,képem van mindenről,bal tankban Nekem csak szintérő van
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 01:53
Angolul így hívják:
Simi képek mentek,megyek alszom tovább!
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 02:36
Angolul így hívják:
Köszi! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 11:06
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Igazából a kocsi túl okos és én vagyok a buta :( Ha a kulcsot 1-esbe kell rakni akkor nem is tudom miért én 2-esbe raktam és úgy nem volt az igazi. Na ma tiszta fejjel átgondolva rájöttem erre a hibára. Viszont az eredeti nem indulós hibát biztos nem ez okozza mert 195200-at írt ki szóval az egyikben 19,5 a másikban 20 l van. Már beszéltem az ajánlott szerelővel a jövő héten jön a trélerrel :cry:
Ha kiderült mi az és érdekes akkor leírom ha semmi extra pl adagoló vagy ilyesmi akkor nem fárassztalak titeket vele.
Mindenkinek köszönöm. (azért várom még a tippeket)
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 11:32
Nem tudom,hogy említették-e már de a dieseleknél szokott lenni a vezető ülés alatt a köszöbnél egy másodlagos üzemanyag pumpa és a klubtagok akik már jártak igy meg szokták kocogtatni illetve rugdosni és 90%-ban beindult eddig az autójuk... :roll:
csak 1 5let... :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 11:44
Köszönöm ezt még megnézem azt lesz mi lesz....
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 13:23
Ha megy az autó és csak x mennyiségnél áll le, akkor szerintem a pumpák mennek.
A tankban mozdult ki a cső a helyéről szerintem 99%
a letöltések között ott a leírás hogyan lehet szétszerelni. Nekem benzines van, de 15 liternél megállt állandóan. A bal oldalon meg kellett igazítani az "átemelőt" és most csont szárazra kiszedi. kb fél óra alatt megvan.
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 14:22
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Valami nem stimmel.
Ha a titkos menü 195200-at ír, akkor neked 40 liter üzemanyagnak kellene lennie. A mutató nem állhatna 25 literen 8O
Valamit elnéztél...
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 15:01
Motor tipusa: 530da
Most vettem meg a 2. E39-et és nem tudom mit jelent a digit-klimánál a RESET gomb?! Néha menet közben megnyomom de nem csinál semmit. Van valamio funkcioja? Köszi a segitséget elöre is. :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 15:08
steveboy21 írta:
Figyelmesebben olvasni! REST. gobm. Maradék hő hasznosító.
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 15:10
steveboy21 írta:
Kétszer kell megnyomni: A REST kétszer fárad. :lol:
Töltsd le a használati utasítást az oldalról és olvasd el, az ide vonatkozó részt. :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 16:21
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Végre nekem is sikerült belépnem a titkos menübe. Eddig csak az 1, 2, 19.be sikerült bejutnom.
Utólag visszagondolva nem is értem, hogy mit bénáztam, az a lényeg, hogy az enyémben is van ilyen. :lol:
5.0 pont: A hatótávolság számításának alapjául szolgáló átlagfogyasztás Liter/100 km
Itt kell nézni, hogy mennyit fogyaszt a kocsi a reset óta?
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 19:52
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Óvatosan a kijelzett értékkel....nem mindíg valós...
Van ott egy korrekciós érték is...már nem is tudom melyik pontban kell. amit neked kell megadni a kijelzett és a valós fogyasztás alapján. De egészen jól le van írva a menü használata...
