Pontos idő: 2026.10.12. 12:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  Következő
 Hozzászólás témája: Re: A.B.S. Jeladó hiba
HozzászólásElküldve: 2011.05.07. 07:12
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
bari08 írta:
Tegnap a diag balhátsó szenzort irt ki! Csere lesz fizu után, de azt nem értem h ma megint semmi hiba inditáskor
félora mulva abs asr kivillan! Én ugy gondolom laikusként h ha a vezérlő egység lenne rossz akkor h lehet az h egyszer jo egyszer nem, ha valami nem müködik akkor az soha nem müködik de lehet rosszul gondolom! remelem a balhátsó csere utan megoldodik de nem bizok benne!
DE mielőtt veszel vedd ki és tisztítsd meg mert nekem is csak koszos volt / valami uton modon bekerült a por és abból összeszedte a vasreszeléket és hol jó volt hol rossz./
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 18:56
Csatlakozott: 2010.12.31. 01:00
A következő a problémám Autó 1997 decemberi!
ABS lámpa időnként felvillant most folyamatosan ég
Hibának a jobb első jeladót írta ki elsőnek , miután ki lett cserélve a bal elsőt , miután az is ki lett cserélve ABS pumpa hibát jelzett ki
Miután az is ki lett cserélve azt vettük észre hogy menet közben úgy érzékeli hogy az első kerekek állnak
Újra bemérve az ECU nál 3.09 kohm a hátsó jeladóknál , szakadás az elsőknél Új jeladók beszerezve de még mindig ugyanaz a hiba
Ja és a jeladókat megmértem de szakadást jelez a műszer Ki lett cserélve az ECU is egy másikra de a hiba ugyanaz!
MEGŐRÜLÖK annyit vettem még észre hogy a szervó is felkeményedett közben
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:05
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Első körben az adatlapodat töltsd ki. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:06
ugye ez vicc
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:14
PiriM51 írta:
ugye ez vicc
Nem vicc, akkor tudunk igazán segíteni, ha tudjuk az autód paramétereit.
Az évjárat lehet, hogy kevés, jól jöhet a motor típusa is.
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:17
kitöltöttem
Most már jöhetnek a megoldások
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:33
PiriM51 írta:
kitöltöttem
mivel lett megnézve a hiba?
Én most cseréltem mert az INPA az írta jobb első az is volt,és újat vettem (bontani elég nehéz mert bele van rohadva) lásd szerelgetés topikban a képeket.
gyári diag nem szokott tévedni! univerzális nekem is viccelődőtt anno (nem tudta melyik jeladó a rossz,mind a kettőt beírta) (nem ABS jeladó volt)
44km/h után akkor is kikapcsolja az ABS ha rossz valami vele együtt az ASC-t is,nálad is így van?
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:35
PiriM51 írta:
ugye ez vicc
nem vicc,nem mindegy rajz szempontjából! 3 havi bontásban vannak még egy éven belül is a rajzok,tehát még a hónap is fontos lenne,bár így már be lehet lőni :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:49
PiriM51 írta:
kitöltöttem
Snap On Launch al lett megnézve GT1 is ugyanazt írta ki
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:50
PiriM51 írta:
ugye ez vicc
A kérdésben benne volt hogy 1997 decemberi az autó
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:54
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
ugye ez vicc
tudom,de ha máskor is lesz kérdésed esetleg másik topikban akkor ott lesz már beírva,ez nem lehet gond,vagy igen?
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 19:56
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
kitöltöttem
státusz ablakban milyen adatok voltak? ABS tömb milyen kód számú?,nem volt mostanában tárcsa vagy betét csere?
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 20:10
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
kitöltöttem
nem volt semmi cserélve
abs tömböt megnézem
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 20:14
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 20:57
Az ABS kikapcsolja a jeladót meg az ASC /DSC/ is ha valami hiba van?
Vagy magát és az ASC-t? / ez tűnik logikusnak/
Fejtsd már ki légyszí egy mondatban, mert nem tudom helyesen értelmezni! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 21:38
Nálam az volt hogy 44km/óra alatt (inpa diagriportból tudom) mindig aktiv volt az ABS,nyomta vissza a pedált,keregett,amint elérted a 44km/órát kikapcsolta az ABS-t és vele együtt ASC-t is. Minden inditás után meg volt. Két lámpa világított (ABS,ASC/DSC)
Amit Te kérdezel imco azt meg én nem vágom :D
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 21:40
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
kitöltöttem
abs tömböt megnézem
csatlakozó is gond lehet (tömön) van az egyik tag képtárában kép is róla újra forrasztás után jó lett minden.
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 21:48
azt hol találom meg?? Mit kell átforrasztani? Hétfőig el kell készüljön az autó, nagyon fontos lenne
Minden segítséget köszönök
eddig mindent kicseréltünk de nem lett jó 2 első jeladó ABS tömb ECU is cserélve lett
A kormány is elnehezedett
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 22:01
Itt:
keptar/index.php?cat=1&page=1
De épp nem találom senkinél,de le van mentve asszem ha nem leled akkor feltöltöm ha megtalálom addig
HozzászólásElküldve: 2011.05.27. 22:06
ezen kívül nincs más tippem :(
itt még tudsz nézelődni: www.e38.org
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 44 vendég
