Pontos idő: 2026.10.10. 23:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 523 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Üzemanyag tank
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 15:36
Csatlakozott: 2010.03.03. 01:00
Segítségre van szükségem, mert hetek óta nem megy az autóm.
E38 730D faceliften tankcsere után (elkorhadt a régi és visszaengedte a drága nedűt átalakítás nélkül az anyatermészetbe) üres tankba 3l üza tankoltam,
ezzel benzinkútig gond nélkül eljutott, ott telitank, majd kicsit hosszasabb köszörülés(!) után 630km gond nélkül leautóztam
- normál körülmények közt, kb 5 óra alatt. Néhány nap állás után beindítva néhány mp járás után leállt. Többszöri ismétlésre
ugyanez a helyzet. Némi fejtörés és hallgatózás után feltűnt, hogy az üzaszűrő és a nagynyomású pumpa közti átlátszó csőben jelentős
mennyiségű levegő áramlik és a kisnyomású szakasz AC-je - a küszöbnél - is levegősen zúg. Üzemanyagszűrőt kicseréltem - mert egyszerű - ,
azóta be sem indul természetesen. AC-t kicseréltem, közben kipróbáltam pár dolgot, melyek szerint: az AC nem szív üzemanyagot, viszont, ha
megfordítom, nem túl erőteljesen de a tankban jól hallhatóan bugyog a levegő. Jelenleg 16 és 20l üzemanyag van a tank két oldalán. Tankszivattyú
zúg, azt nem tudom szállít-e de sztem közel 40l gázolaj esetén nincs is jelentősége. Gázolaj folyás nincs. Az AC előtti műanyag csőcsatlakozó - mely
ha jól látom leközösíti résolaj, a hűtött és az előremenő ágat - utáni igen bonyolult szakaszon van olyan rész amely nincs nyomás alatt és lyukas lehet?
Ha valaki találkozott már ilyen gonddal, vagy van vmi 5lete ne fogja vissza magát. Nyitott vagyok a legvadabb elméletekre is, ha nem kell a megvalósításhoz
levenni a tankot, mert sajna pont nem egy emelőn álltam meg. A tankban lehet szűrő esetleg? Egyáltalán honnan szívja az üzemanyagot? Hangsúlyozom, E38.
Minden segítséget és együttérzést előre is köszönök.
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 18:26
Ha rossz a tankszivattyúd, (az most jelen esetben teljesen mindegy, hogy zúg!)és közben szűrőt cseréltél, akkor majdnem bizonyos, hogy nem tudja lelégteleníteni magát a rendszered, és amiatt nem indul. Az első szivattyú előtt van egy ötágú elosztó,(ebben van egy pici szelep) és azon keresztül visszafordul a levegő a rendszerben. Csak forgatja körbe körbe. Kell neki a tankszivattyú 0.5 baros nyomása, hogy kidolgozza a levegőt. Első körben ezt ellenőrizd szerintem, mert én így jártam. Forgott a tankszivattyú csak nem szállított jóformán semmit, kivéve is csak pisilt. 50 liter volt a tankban, akkor sem indult a motor. Tank AC már csak arra volt jó, hogy kiüritsem vele a tankot. Ha lenne egy diag a közeledben akkor könnyen meg lehetne állapítani, mert az alapnyomást meg tudnád vele nézni. Minimum 2.5 bar kell a railszivattyúnak, az alatt nem működik, levegős rendszerben az első szivattyú nem tud ennyit nyomni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: smn
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 19:41
Köszi, reggel rászaladok a lehetőségre!
Inpa-val rá tudok nézni, hogy van-e elegendő előnyomás, álló motornál?
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 20:59
Igen, az a legegyszerűbb. "Hangsúlyozom", nekem E39 30d van,de gondolom nem sok különbség lehet. Ha eltérés van azt úgyis felismered. DDE ben...Analog values1---Pre supply pressure.
Ha netán valami csoda folytán meglenne a 3.8 bar, akkor a következő amit nézz meg, felette egy sorral a Rail pressure indítózás közben, mert annak alacsony volta is okozhat nem beindulósdit.
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 21:23
Ezt is köszi,
a hangsúlyozás kifejezetten a szívás helyének meghatározása miatt volt, reméltem nem bántó,
ha mégis, akkor elnézést kérek érte.
Tehát a tankszivattyú nyomja az AC-ig a gázolajat?
HozzászólásElküldve: 2013.01.08. 21:40
Ezt is köszi,
Nem volt bántó :D Csak egy gyenge poén akart lenni, és csak arra szolgált, ha valami nem pont olyan, akkor tudd, miért nem. :roll: Igen, tankAC táplálja az alsót. Nekem mikor az nem ment, illetve csak alig, mindig volt buborék az átlátszó csőben. Mikor szűrőt cseréltem, már csak buborék volt. :shock: Kicseréltem tankAC-t, 20 mp alatt kitisztult, +elhalkult az alsó pumpa.
HozzászólásElküldve: 2013.01.16. 22:58
Ezt is köszi,
Tehát a tankszivattyú nyomja az AC-ig a gázolajat?[/quote]
Nem volt bántó :D Csak egy gyenge poén akart lenni, és csak arra szolgált, ha valami nem pont olyan, akkor tudd, miért nem. :roll: Igen, tankAC táplálja az alsót. Nekem mikor az nem ment, illetve csak alig, mindig volt buborék az átlátszó csőben. Mikor szűrőt cseréltem, már csak buborék volt. :shock: Kicseréltem tankAC-t, 20 mp alatt kitisztult, +elhalkult az alsó pumpa.[/quote]
Leküzdöttem a megfázásomat és ma este a tankszivattyút kicseréltem a régire - az előző tankból - és tényleg működik az autóm!!! :D
Az AC hangos maradt, úgyhogy holnap megrendelek egy új tankszivattyút.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsot!!! :taps:
HozzászólásElküldve: 2013.01.17. 00:06
Nincs mit! Köszi a visszajelzést! :franko: Örülök, hogy jó lett :!:
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 14:32
Csatlakozott: 2008.01.07. 01:00
Pár tanácsra lenne szükségem. Egyik nap megállt alattam a kocsi. Sosem csinált még ilyet.
Titkos menü bal oldali tankrészben 8.0 liter jobb 0.0 . Kocsi nem indul.
Kannából 6 litert beleöntöttem. Kocsi egyből indul, átemelő pumpa is kezdi nyomni balról jobbra a naftát.
Valószívű valami koszt szippanthatott be az átemelő pumpa, mert azóta sincs semmi problémám, szépen termel balról jobbra.
Kérdésem az lenne, hogyan lehetne kitakarítani a tankot?
Valaki cserélt már szűrőt a tankban?
Esetleg van valami adalékanyag amit hozzá lehet önteni a gázolajhoz?
Köszi.
szekkk
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 16:42
Köszi.
szekkk
Tankban nincs szűrő. Takarítani a a hátsó ülőlap alatt, a két szintjelzőt kivéve manuálisan tudod, hacsak nincs kedved leszedni a tankot, és kimosni. Adalékkal max. a vizet tudod kivenni a tankból, de azt a koszt/sarat ami a problémát okozza, nem. Tehát az én megoldásom, üzemanyag leszipkáz, szöszmentes ronggyal tisztára töröl.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 18:39
Kapott köszik: 45 alkalommal
Köszi.
szekkk
Szerintem olvass vissza, elég sok szó esett a "sucking jet pump"-ról korábban. Nem lehet, hogy rosszul lett korábban visszarakva, vagy esetleg "elmászott" a helyéről (külföldi fórumokban olvastam ilyet)? Esetleg nem döglődik a tankban lévő szivattyúd?
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 23:07
Köszi.
szekkk
De igen, lehet, hogy kezd döglődni az átemelő pumpa. Azóta figyelem menüben, hogy dolgozik -e megfelelően.
Azóta minden rendben. Szerintem szétszedve még sosem volt.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 19:50
Jó estét srácok,
Ma teletankolva a kocsit azt vettem észre hogy a szintmérő csak valamivel 60L felett mutat. Magyarul nem ment föl a mutató teljesen.
Tankban a jeladó vagy a műszeregység térdelt le?
Valakinek valami ötlet?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 20:55
osiati írta:
Jó estét srácok,
köszi előre is
A titkos sem mutat többet 65-nél sokunknak.
Annál abba maradtunk, hogy jeladó pontatlanság és lehet vele élni.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 21:12
osiati írta:
Jó estét srácok,
köszi előre is
Együtt élni lehet vele de érdekes és bosszantó baromság!
Titkos menüt még nem néztem,de reggel rápillantok.
Volt már pár 39-em de ilyet nem produkált egyik sem.
Tank ac-t cseréltem,lehet akkor történt valami a szintjelzővel.
HozzászólásElküldve: 2013.12.04. 22:07
Lehet mert, a mutatok többnyire jók.
Nálam is helyesen mutatja és lineáris a csökkenés.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 10:09
Szevasz Imko,
Reggel megnéztem a titkos menü mennyi gázolajat ír,full tele tankolva ír 65L-t.
70L-t kéne írjon nem?
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 10:25
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Szevasz Imko,
idézett szöveg alá válaszolj légyszíves!!!! köszi
kútszámláló szerint pakoltam én már 72liter gazolint is bele...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 12:46
Igen. De pont ezért nézted meg, mert mint írtam sokunknak "csak" 65-öt mutat.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 14:13
Adott köszi: 24 alkalommal
osiati írta:
osiati írta:
Jó estét srácok,
köszi előre is
Muha Ati mintha nekem azt mondta volna, hogy el lehet állítani a szintjelzőt Ac csere közben. Az enyém is kevesebbet mutatott, de állított rajta és most kb. jó. :)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 19 vendég
