Pontos idő: 2026.10.20. 11:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1018 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Szervókormány gond + futómű
HozzászólásElküldve: 2012.03.19. 20:22
briganti írta:
briganti írta:
az lenne a kérdésem tárgya, hogy ha a kormány nem áll vissza kanyarodás után alaphelyzetbe ill. kanyarodás közben nincs meg a visszahuzó erő, az minek a hibája lehet?
Állva könnyen tekerhető a kormány, semmi erőlködés.
Ha van valakinek tapasztalata, kérném ossza meg velem.
Köszönöm.
Futómű beállítás? :roll:
Futómű beállítva , érdemi tanácsot nem tudtak adni. :(
Nem négykarikás :?: :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.03.19. 22:02
Csatlakozott: 2011.08.22. 22:43
Adott köszi: 11 alkalommal
Köszönöm.
Nem , valami kék fehér propeller van az elején :)))
HozzászólásElküldve: 2012.03.19. 22:13
Köszönöm.
Nem volt gátló cserélve????
HozzászólásElküldve: 2012.03.19. 22:41
Csere volt, de előtte is ugyanez a tünet volt.Kicseréltettem a kormány összekötöket + csuklókat, futómű ezek után beállítva és semmi változás.
HozzászólásElküldve: 2012.03.19. 23:57
Elől a terpesztés és az utánfutás is stimmel, nem csak az összetartás? Ha minden ok, akkor én a következőket nézném meg:
Gátlók R és L jelölései megfelelően vannak-e beállítva?
Kormánymű fogasléc beállítócsavarján rajta van-e a jelölőfesték és a pontozáshoz képest el van-e állítva? (Húzott-e valaki rajta az esetleges megnövekedett holtjáték miatt...)
Törve volt-e az autó?
Toronycsapágy nem szorul-é?
Valamelyik gömbfej nincs-é "beállva"?
Per pillanat ennyi jut az eszembe bele...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: briganti
HozzászólásElküldve: 2012.03.20. 00:32
Köszi ment..Toronycsapágy esélyes.
HozzászólásElküldve: 2012.03.20. 15:07
Először checkkolni, majd csak aztán cserélni, ha valóban rossz.
HozzászólásElküldve: 2012.06.30. 18:42
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Lehet hülye kérdés,de fel kell hogy tegyem mert jelen esetben már tanácstalan vagyok.Hosszbordás szíj leszedve,kézzel megforgatom (nem is olyan erőteljesen) a szervószivattyút...kell neki bármiféle hangot kiadnia?Nem simán hang nélkül kéne futnia?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 21:49
Motor tipusa: M47N2
Köszönöm előre is!
Szinte biztos hogy a szervószivattyúm szart be.Alapjáraton adott egy kis "cicergő-recsegő hang".Ha állóhelybe mozdítom a kormány valamerre,annyira hogy a kerék még épp nem mozdul,akkor szinte elhallgat.Ezt próbálgattam 2napig.Most már amikor ugyanezt csinálom,produkál egy ilyen villamos szerű hangot is.Próbálkozzak a szervoolaj cseréjével?Vagy cseréljem a szivattyút?Valaki tud esetleg viszonylag elérhető áron?Mert amit eddig néztem az nem valami megnyugtató.
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 21:53
Johny540 írta:
Köszönöm előre is!
Mozdításra kellene hangosodnia amennyiben rossz. Habosodáaod nincs?
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 21:58
Motor tipusa: M47N2
Nincs.Ráadásul elég pirosnak is látom az olajat,nem mondom hogy a legtisztább,de nem is barna vagy fekete.
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 22:31
Kormány nehezebb?
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 22:43
Motor tipusa: M47N2
Kormány nehezebb?
Egyáltalán nem nehezebb.Eleinte az egyik feszítőgörgőre gyanakodtam,mert átnéztem mindet,és 1db. volt ami akadozva ment és süvített is már rendesen,de azt már kicseréltem,a hang meg megmaradt.2-3hónapja sz.ptam vele,mert egy indítás után ledobta a szíjat (hittem én).Mivel tudtam hogy csereérett volt a szíj,hazahúztak,másnap mentem vettem egyet,mondom belerakom.Ekkor szembesültem azzal,hogy a szervószivattyút nem is láttam,ill. láttam de úgy állt hogy felülről nézve szembe volt velem a szíjtárcsa :shock: Mondom f.sza.Lebontottam mindent,és mint kiderült,az előző tulaj szerelője vagy tudom is én ki,a baromarcú nem rakta vissza az alsó felfogató csavart,így a felső fogta csak,de elfáradt és letört az egész.Szerncsére vissza tudtam rakni ettől függetlenül,és stabilan áll.Kérdés hogy érhette-e valami komolyabb ütés,és tehetett-e kárt benne.
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 23:17
Kormány nehezebb?
A szíjtárcsa pozícióját ellenőrizném a szivattyú tengelyén.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2012.07.01. 23:33
Motor tipusa: M47N2
Kormány nehezebb?
Amennyire tudtam átnéztem de a helyén van,a tárcsát ütés sem érte így első ránézésre.De ránézek komolyabban hátha nem vettem észre valamit,bár akárhogy nézem szépen fut.
HozzászólásElküldve: 2012.07.06. 21:05
Csatlakozott: 2011.06.25. 12:52
Jobb topicot nem találtam, 530D touring jobb légrugó off:
Előzmény hogy néha felüt a hátulja, még jó, hogy nem messze történt... Poén, hogy a hátsó kerék kisebbre cserélése után a garázsba beállva a kipufogómmal is lett valami, mert felakadtam szépen :evil: Most traktoros belül, és alkatrész csak szerdán lesz :(
Ha bárkinek gyanús a légrugós hátulja, menjen Muhaatihoz, nézesse meg, mert ha mindez messze történik, akkor nagyon nem örömködős.
Szazs
Az Élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van!
HozzászólásElküldve: 2012.07.06. 21:29
Szazs
Limuzint kell venni, mert egyszerű, mint a faék :!:
HozzászólásElküldve: 2012.07.06. 21:30
Szazs
Vettem egy jó kerékpárt, meg kottát. Az jó, mert jó :facepalm:
Szazs
HozzászólásElküldve: 2012.07.09. 13:02
Motor tipusa: M47N2
Üdv!Még mindig nem jutottam előrébb,most megint csak a generátorra gyanakszom,várok még vele.Azt mondják túl érzékeny a fülem.Mindenesetre a szervoolajat megnéztem,fémszilánknak nyoma sincs.A generátort megforgatva van egy kis hangja (minimálisnak tűnik)mintha a csapágygolyók közé egy kis homok keveredett volna,ehhez tudnám hasonlítani.
Na de közben van itt más is:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/60/64
A képen a 3. alkatrész cserére érett,a kérdésem az lenne,hogy simán kijön,vagy préselni kell?Mert ilyet még nem cseréltem.
HozzászólásElküldve: 2012.07.09. 13:09
Alsó lengőkar ki, és benne szerszámmal kiprésel, és ugyanúgy vissza. PÜFÖLNI TILOS!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
