Pontos idő: 2026.09.27. 08:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.08.25. 22:56
gskill írta:
Az enyém épül. Klímahűtőcsere, nyomásszabályzó-csere, holnap reggel még szárítószűrő csere, és hajnali 6:30ra viszem feltölteni. Egész nap a kocsiban fogok punnyadni -5 fokban :taps:
Punnyadni biztos fogsz csak nem -5 fokba mert az a rendszer nem tud mínuszba menni max +4 :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2011.08.25. 23:05
gskill írta:
tbi01 írta:
gskill írta:
Csak a szokásos történik Nyugaton :taps:
Na akkor nem unatkozol.
A tiéd épül, vagy a másik bontódik?
Üdv Tbi
Azt hittem telibe kaptál egy lámpaoszlopot! :D
Vagy ez nem szokás nyugaton? :nyelves: :D
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 06:42
Mi az a lámpaoszlop :?:
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 07:48
Csatlakozott: 2011.01.12. 01:00
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 30 alkalommal
Motor tipusa: belsőégésű
Kivitele: Roadster
Ja, védi magát, hogy le ne fagyjon, csak nem tudtam, hogy hol :lol: 2 perc után 6 fok volt, de még ment lejjebb :mrgreen: Végülis úgy, hogy majdnem minden vatta új a rendszerben, tudnia is kell ennyi idő alatt :taps: Nomeg sokat nem mentem vel, de nem is vett vissza nagyon a kocsi erejéből...
Családi OFF autó meg pár perc amíg hideget fúj, és nem is tud ennyire hideget. Arról meg nem is beszélve, hogy akkor meg nem igazán akar menni, sőt :roll:
Egyszóval: bmwdance
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 07:51
Kivitele: Roadster
Üdv Tbi
Nem, nyugaton vannak kanyarok, és tudnak vezetni :mrgreen: Eddig még 1 autót sem törtem meg, még a saját hibámon kívül se. Szóval eddig a biztosítók kedvence vagyok :franko: Pedig télen a 36-al csak kereszt :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 07:53
Kivitele: Roadster
Ami régen volt a zero gravity-s lámpák előtt. Tudod ilyen betonoszlopon volt, meg vezetéken ment hozzá az áram, alig volt fénye. :?
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 08:57
Motor tipusa: 523i A M52
Üdvözlet márkatársak!
Egy pár hasznos linket szeretnék veletek megosztani, mely a szerelgetéshez, karbantartáshoz, javításhoz nyújthat segítséget.
1 - Bavarian Autosport Blog
Szerelési / beépítési utasítás videóval szemléltetve, hasznos leírások...
2- Bavarian Autosport Tech Info
Szintén hasznos leírások, rengeteg PDF melléklettel.
3- The VERY best of E39 Links
Komplett összefoglalt link gyűjtemény (3 oldalon keresztül) javítás, hibamegoldás, beépítés...
Üdv- Becherovka
HozzászólásElküldve: 2011.08.26. 09:47
:franko: :franko:
Üdv- Becherovka
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 16:45
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 528
Sziasztok pár oldallal ezelőtt mutattam egy leömlőt amit vettem külföldről,tegnap egy kipufogós kicserélte a gyári csonkot,hát mit is mondjak lehet már régen vezettem az autót(kedd óta) :lol: de nekem úgy tünik mintha lomhább lenne az autó alacsony fordulatról,és talán talán 3000-3500 tól lódul meg a kicsike,én nemtudom hogy magasabb tartományben talán hoz ,talán nem de nagyon elbizonytalanitott,nem érzek semmi jót,valakinek volt már tapasztalata aki helyezett fel hasonló azthiszem talán ezek 6-2-1 es leömlő-t?Nem értek hozzá de lehetséges hogy talán szarabb lett a teljesitmény?Lehet utána kéne programozni az autót? Vagy esetleg szivósort is komolyabbat feltenni (m50b25?),egy kolega ezt irta nekem annó..
Ezt a szívósor témát sokan meglépik, mert a gyári szívósor sokkal vékonyabb, míg a HF csatorna meg pont akkora, mint az M50b25-é. Ez érdekes volt a bmw részéről, a hirtelen keresztmetszet csökkenéssel veszteség lép fel, ami ugye nem hozza a motorban lévő valós teljesítményt.
lehetséges,vagy van esetleg olyan dolog hogy az autó valamilyen szintem maga után állit egy két értéket stb...hogy kicsit jobban észhez térjen???Gondolok itt a resetelésre vagy valaki valami ötlet hogy miért lehet ez.(resetnek utána kell néznem pontosan hogy is van)
Nem vagyok tuningmatyi abból kinőttem,csak kis teljesitményt szeretnék hozni az autón,vaalkinek van esetleg chippelve,tudtok ajánlani valakit itt akár a fórumon.
Most volt együtt a leömlővel főtengely jeladó cserém is ,azóta nem ránt az autó,és vesztődik el a teljesitmény,boldog vagyok,nem lehet hogy valami hibát eltárolt,és az piszkál bele a dolgokba még.
Egyik szemem sir a másik minek :x
Valakinek volt hasonló tapasztalata?Minden jellegű hozzászólást elfogadok,tanulni szeretnék,mert most csak e39 benzin érdekel semmi más bömbi
Köszönöm
BMW :franko:
nincs hosszú iiiii m
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 22:31
Köszönöm
BMW :franko:
Nem tartom lehetetlennek, hogy a jeladóval még "össze kell hangolódni" így vagy úgy. A szívósor cserét érdemes megfontolni.
Az í megoldható alt gr és j együttes lenyomásával.
HozzászólásElküldve: 2011.09.04. 09:52
Saját kis történetemet szeretném leírni az ablaktörlővel.
Korábban már írtam ide a fórumba, hogy egyszer csak nem működik az ablaktörlőm majd 10 perc múlva elindul és mint ha mi se történt volna minden rendben, ezt félévente néhányszor művelte. Akkor azt javasoltátok, hogy cseréljek GM modult. A problémát nem oldotta meg, visszatettem az eredeti modult egy félévig tünetmentes volt. Akkor azt hittem, hogy kontakthibás volt a rendszer.
A nyáron nyaralás közben rossz idő volt szakadt az eső elmentünk a gyerekekkel fürdőbe, mert a Balaton hideg volt, meg már egyébként is elegünk volt. Ekkor működött utoljára az ablaktörlőm.
Két hete lapátot cseréltem megkezdve a felkészülést az őszre, ekkor jött a meglepi, nem működik az ablaktörlő de most nagyon nem működik, meg se mozdul. Az ablakmosó működik néhány másodpercig de azután már az sem. Gyújtás le majd fel az ablakmosó megint működik néhány másodpercig.
Mindenképpen elektromos problémára gyanakodtam. Elkezdtem keresgélni a WDS-ben némi sikerrel.
Vad telefonálgatásba kezdtem hátha tud valaki segíteni, elviszem a kocsit és oldjuk meg.
Hívtam a Muha Atit, Bömbölőt, majd vacsora közben értem utól Jacksont aki néhány perces beszélgetésben kioktatott az ablaktörlő működéséről, valamint ötletet adott a WDS -hez is. Köszönet mindannyiuknak hogy meghallgattak és tanáccsal láttak el.
Pénteken nekiálltam a hibakeresésnek.
Feszmérő próbalámpa és egy halom kapcsolási rajzzal felvértezve keresgéltem, próbálkoztam.
Megtaláltam a reléket amik vezérlik az ablaktörlőt. Szétszedve megörültem az egyik érintkezője beégve és fel is volt akadva. Javítás után kiderült nem ez a probléma.
Még néhány órás próbalámpázás után már négyen álltunk az autó körül, ebből egy szerel a többi okos.
Nincs más mint a motor adta meg magát, hangzott az ötlet.
Kiszerelve gyanús volt az alumínium házon lévő szellőző környéke a rozsdafoltok miatt.
Szétszedtük a hajtás, ott minden rendben.
Szétszedtük magát a motort ott ért a meglepi és a probléma egyértelmű volt.
A motor beázott majdnem a feléig állt a víz benne, a rozsdanyomok alapján.
A tengely végén bronzcsapágy rásülve a motorra, minden tiszta rozsda a kommutátor fekete dzsuva a szénkefék beragadva.
Takarítás pucolás csiszolás után összerakva működik!
Most már megy rendesen az ablaktörlőm.
Amiért ilyen hosszan írtam le a történetet az a tanulság.
Megy az ablakmosó majd néhány másodperc múlva már az sem, ennek az oka lehet, hogy aha nem indul el a motor akkor letilt a rendszer. A motor hajtóművében van egy mikrokapcsoló annak a zárásait számolja a komputer, egy spriccelés és a harmadik jelre áll meg a motor. Ha ez elmarad, akkor nem forog a motor ott hiba van.
Beázott a motor, az meg azért történt mert évek alatt eltömődött a tűzfalon kialakított üreg lefolyója. Valószínűleg a nyaraláskori szakadó esőben megtelt vízzel az motor környéke, és száradás közben összerohadt minden.
Szóval néha megéri megnézni az ablaktörlő motor környékét is, kipucolni a lefolyót, esetleg egy félvödör vízzel ellenőrizni, hogy megáll a víz vagy lefolyik.
Bocs hogy hosszú voltam.
És még egyszer srácok köszi a segítséget!
Sakall
HozzászólásElküldve: 2011.09.04. 14:04
Kivitele: Roadster
Sakall
Halihó!nekem is volt ilyen problémám, mondjuk én a másik oldalról kezdtem: a motort szedtem ki először, így hamar meglett a hiba oka. :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.09.04. 14:08
Sakall
Akkor te lehet, hogy szerencsésebb voltál vagy okosabb végéről fogtad meg a problémát.
Nekem sikerült kerülnöm egyet a történetben.
Az eredmény ugyanaz, csak én közben egyszer kétszer kétségbe estem, hogy ezt nem értem.
HozzászólásElküldve: 2011.09.04. 14:11
Kivitele: Roadster
Sakall írta:
Sakall
Nézz rá a profilomra a foglalkozás sorban :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.09.04. 17:13
Sakall
Már csak azért is érdemes ellenőrizni a lefolyót, mert az is előfordulhat, hogy egy repedt vákuum csövön a fékrásegítő is szívhat némi vizet, ami nem túl egészséges, pláne, ha belefagy, mert akkor kapufa.
Egy ilyen duguláson már én is túl vagyok tavaly óta. Fékezéskor cuppogó hangot hallottam. Levettem a pollenszűrő házat, látom, hogy nem kevés víz áll ott.
A nagyját kiitattam ronggyal, mert akkor még fogalmam sem volt, hol kell lefolynia. Levettem a dobbetétet, szépen átöblítettem, kifújtam és azóta sűrűbben ellenőrzöm a békesség érdekében. :)
HozzászólásElküldve: 2011.09.04. 23:31
17Kb hibakód volt az autóban.. 8O
Ez lecsökkent 2Kb-ra,az alábbiak a fennálló hibakódok:
Valaki tudná ezt pontosan elemezni?(a PDC hangszóróját értem :D )
Fehlerspeichertest V1.41 BMW TI-433 Teepe
Fahrgestellnummer: WBADN110X0GD94136
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 09/04/11 19:41:29
ECU: IHKA39_3
JobStatus: OKAY
Variante: IHKA39_3
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
16 Relais Spritzduesenheizung
Fehlerhäufigkeit: 10
Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden
Datum: 09/04/11 19:41:38
ECU: PDCACT
JobStatus: OKAY
Variante: PDCACT
32 Tongeber hinten aus
Fehlerhäufigkeit: 50
Kurzschluss gegen Masse
Leitungsunterbrechung
Datum: 09/04/11 19:41:46
ECU: AIC
JobStatus: OKAY
Variante: AIC
5 Ueberwischen nicht erkannt
Fehlerhäufigkeit: 1
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 08:50
Jó reggeleket!
Mielőtt nekiállnék,megkérdezem:hogyan tudom kiszerkeszteni a kalaptartót?Az ülések dönthetőek,elektromos roló,DSP.
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 09:48
Köszönöm
BMW :franko:
Csak elméleti síkon:
A 2,8-as motor nyomatékra és fogyasztásra van kihegyezve, nem pedig LE-re, ezt jól példázza, hogy ugyan annyi a teljesítménye, mint a 2,5-é.
Ha belenyúlsz a gyári konfig.-ba, akkor érdemes átgondoltan, több mindent változtatni, mert egy módosítással lehet hogy csak rontasz. A nagyobb, nyitottabb leömlő ront a nyomatékgörbe alján a nagyobb LE javára, és normál használat mellett ( 3000-ig ) pontosan azt eredményezi amit Te is érzel. A nagyobb szívósort ( 2,5 ) valóban alkalmazzák, de az egész "tuninghoz" érdemes egy átírt motorvezérlőt alkalmazni. Komolyabb helyeken ezt úgy csinálják, hogy megkérdezik a tulajt, hogy milyen karakterisztikát szeretne ( nyomaték lent, nagyobb fordulat, stb.. ), mi van változtatva a motoron ( szívó-kip. oldal, vez. tengely, stb..) és ez alapján írják az új programot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: denny19
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 16:58
Csatlakozott: 2011.06.06. 16:45
Köszönöm
BMW :franko:
Keress egy emberkét aki tud hozzá új programot írni mert hiába teszel fel bármilyen légszűrőt vagy kipufogó rendszert az addig csak gyengíti az autódat , mert nem a gyári értékeket produkálja a kocsi és ez bezavar az autónak...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek e39 D az itt látható tagok köszönték meg: denny19
HozzászólásElküldve: 2011.09.06. 19:20
Idézet:
Idézet:
ATC Tuning - http://www.atc.hu/ - Keresd Kristófot a tulajt, hivatkozhatsz nyugodtan rám. Gulyás Árpi
Nagyon ügyesek, van fékpadjuk a méréshez, megoldják
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Becherovka az itt látható tagok köszönték meg: denny19
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 23 vendég
