Pontos idő: 2026.07.30. 16:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 218 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 08:11
Motor tipusa: 3.0D
ezt most nem értem :(
eddig 2 szer csináltam és sikerült mindig villágitott az 5 zöld led most nem sikerült csak 1 darab zöld villágít????
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 11:14
Hopsz, mondom, h nem emlékszem pontosan... :oops:
Akkor a zöldekből számol vissza, utánuk jön a sárga, majd a piros.
Viszont ez nem oldja meg a problémát.
Próbálj járni vele hogy lehessen megismételni a műveletet, és zongorázd le megint. Kéne hogy sikerüljön. Ha meg nem, végesetben segít valamelyik szervíz, mert lenullázni 2 perc.
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 12:54
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
nálam nen világit egy led sem :( valahogy nem müködik ez a rész...
ezt kiirtják esetleg szándékosan vagy csak ugy tönkremegy magátol?
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 13:11
Vagy tán már a piros is elaludt :?: ..mikor volt utoljára nullázásod? lehetséges az, hogy mind elalszik, ha nem nullázzák olajcsere után??
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 16:30
Motor tipusa: 528iA
Kipróbáltam a leírtak alapján.
Minden lehetséges leírás arra utalt, hogy működik, ezért én is belevágtam az "olajcsere" nullázásába...
Így:
A 7-es, és 19-es pólusokat összekötöttem egy dróttal, majd slusszkulcs 2-es fokozatba tekerése után 3 mp-et vártam.
Ezután kulcs ki, drót le, csatlakozófedél visszateker.
Vissza a kormány mögé, próba. És láss csodát: SEMMI!
Ezt kipróbáltam 5, 7, 10, 12 mp-el is. Ugyan ebben a sorrendben, de az ég világon semmi nem történt.
Sem az olajcsere lámpákat, sem pedig a teljes memóriát nem sikerült nulláznom.
Mi lehet a hiba?
Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném...
"1997.12. havi 528 iA", nagy kijelzős (TV)
(esetleg ennél lehet másképp is?)
Előre is köszönet!!!
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 16:44
whitehorse írta:
Így:
Mi lehet a hiba?
Gyújtáson kell lennie miközben összekötöd és mikor szétkapcsolod.Majd gyújtás le.
Nekem így jó lett.
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 16:54
Motor tipusa: 528iA
Szóval akkor tegyem gyújtásra, és utána matassak a csatlakozónál?
Az nem veszélyes egy kicsit?
HozzászólásElküldve: 2008.03.28. 19:19
anti520 jól beszél :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.03.29. 21:43
Motor tipusa: 528iA
Köszönöm a segítséget, sikerült a nullázás.
A pontos menete:
- kocsi gyújtáson (2-es állásban), a 7 és 19 pontok összeérintése dróttal (3 mp-ig), majd drót eltávolítása.
A kijelzőn egyből megjelentek a zöld téglalapocskák...
HozzászólásElküldve: 2008.03.30. 14:15
A pontos menete:
Nekemis csak igy sikerült a nullázás amikor 2 állásban volt a kulcs, vagyis gyujtáson, elötte énis próbálkoztam a másik módszerrel de SEMMI, még azt füzném hozzá hogy nálam a 3 mp. intervallum nem nullázta, rögtön utána második nekifutásra 12 mp. próbálkoztam és igy már mikor rápillantottam a müszerfalra szépen viritott az 5 db zöld ledecske :D :D :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2008.04.01. 20:58
Motor tipusa: 520dA
Urak
Vác környékén járkálóknak kinullázom géppel szívesen e30 tól Rolls-ig bármiben. egyúttal diag is.
HozzászólásElküldve: 2008.04.02. 17:56
BMW_Power írta:
Urak
:taps: :taps: :taps:
:franko: :franko: :franko:
HozzászólásElküldve: 2008.06.20. 19:48
Gondoltam leirom a tapasztalaomat,mivel sokan kinlódnak az olajcsere,vagy szervizintervallum lenullázásával.
Eddig nekem is mindig sikerült,szakember csinálta.
2000-es 530D-röl van szó.Most legutobb nem sikerült,sem rövidzárral sem laptoppal.
Ma megprobáltam megint:
-gyujtást ráadni
- összekötni egymással a 9 és 17-es lábat,12 sec ideig
-gyujtást levenni
Ekkor sikerülnie kell,de nem mindig nulláz.
A leirt folyamatot többször megpróbáltam,semmi.
Ezután:
-gyujtást ráadni
-7-es lábat testre tenni,ekkor 4-5 sec elteltével lenullázta!
Szóval,a két variációt váltogatva lehet kisérletezni,nekem nem okozott kárt.
Üdv :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vader-1 2008.06.28. 17:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2008.06.20. 22:42
-gyujtást ráadni
-rövidrezárni a 9 és 17-es lábat,12 sec ideig
-gyujtást levenni
Ezután:
-gyujtást ráadni
Üdv :D
Helló!
A 17-es,az diagnosztikai kivezetés,szerintem azt nem lehet/szabad rövidrezárni a testtel :idea: :)
7-es a szervízintervallum kiv., 19-test.
HozzászólásElküldve: 2008.06.28. 17:35
-gyujtást ráadni
-gyujtást levenni
Ezután:
-gyujtást ráadni
Üdv :D
Helló!
Igazad van félreérthetöen irtam le:a 9-es és a 17-es kivezetést egymással kell összekötni
Üdv :D
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 09:55
Csatlakozott: 2008.04.06. 00:00
Széria kód: E83
Az egyik ismerösöm keresett meg azzal a kérdéssel, hogy egy e34 524tds-nél, hogyan lehet lenullázni az olajcsere kijelzőjét.
Esetleg úgyan úgy mint az e39ben? tudtok nekem segíteni ebben?
Előre is köszönöm!
Pytta
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 19:33
Előre is köszönöm!
Pytta
Igen, 7-es pontot testre ( de könyörgöm, mindig próbalámpán keresztül! )
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 19:50
Előre is köszönöm!
Pytta
Igen, a közvetlen test veszélyes.
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 21:33
Széria kód: E83
Előre is köszönöm!
Pytta
Köszönöm szépen a gyors válaszokat, és ígérem a lelkére kötöm az úriembernek, hogy probalámpával dolgozzon :)
Pytta
 Hozzászólás témája: Szervíz intervallum nullázás
HozzászólásElküldve: 2008.09.01. 11:51
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szevasztok.
Nekem van egy gyári kütyüm amit csak rá kell dugni a csatlakozóra és vagy hét vagy tizenkét másodpercig nyomva kell tartani egy gombot attól függően, hogy csak az olajcserét akarom e nullázni vagy a teljes szervíz intervallumot ha valakit érdekel Szekszárdon én is letudom nullázni a szerevízidőszakot E39-eseknek.
Üdv mindenkinek: :franko: luigi
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 61 vendég
